Reboot intempestif - CG / PSU ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:39:50
"11.4 et 12 pour le +12V"
C'est pas bon ça...
T'as moyen d'essayer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:44:32
Je viens de commander une autre alim (500W Bronze 80+ de chez LDLC, ca fera le taf), de plus elle fait un cliquetis assez bizarre depuis peu...
Ca te semble coller? J'ai pas trop envie que ca vienne de la CG...
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:49:06
Perso, une alim à 11.4v sur le 12v j'en change vite fait.
Après c'est pas exclu que ta CG merde aussi en plus de l'alim, mais je ne pense pas ![]()
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:57:35
Au fait comment est branché ta CG ? Tu utilises les connecteurs pcie 6 et 8 pins ou bien les les adaptateurs molex ?
Car beaucoup d'alims ne sont pas capables de fournir les tensions suffisantes avec ces adaptateurs.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 10:55:46
Apparemment nous sommes un certains nombre à avoir ce problème avec la GTX 970
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _3.htm#bas
Marsh Posté le 04-01-2016 à 02:16:47
Je suis en 6+2 pour l'alim.
Bon, dès que je lance un jeu, j'ai le droit au crash complet quelques secondes après.
L'idle passe et le burn CPU / RAM aussi...
Je voudrais être sur que ca vient de l'alim.
Merci à tous !
Marsh Posté le 03-01-2016 à 02:03:06
Bonsoir,
J'ai depuis aujourd'hui un problème avec mon PC.
Ayant changé depuis quelque semaine ma carte graphique pour une 970 GTX, ce n'est que depuis aujourd'hui que mon PC se met à s'éteindre puis redémarrer après quelques minutes de pleine charge graphique.
Les tensions varient entre 11.4 et 12 pour le +12V, sinon le reste est bon. Rien ne chauffe au delà de 50°C...
J'ai de très bonnes connaissances en info en général, aussi en hardware, mais là je ne vois pas avec certitude d'où cela peut-il venir.
J'ai testé la RAM, replug la RAM, reseat la CG sur son PCI (pas possible d'en changer, carte trop volumineuse...), retiré mon overclock CPU, changé d'output sur l'alim (je ne peux pas changer de câble), même bridé la CG a 50% avec fans a 100%, rien n'y fait...
Sur les logs de monitoring rien n'est flagrant, vous pouvez le télécharger ici : http://www.filedropper.com/logs_4 (la dernière ligne correspondant au moment juste avant le crash).
Si vous avez des indices, je suis preneur
Merci à vous !
Config :
Message édité par racka le 03-01-2016 à 02:05:23
