Rajouter de la RAm sur un vieux PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:12:17
C'est de la pc3200 que tu as dans ton pc, ou ddr400, mais la fréquence d'horloge c'est bien 200mhz Double Data Rate oblige, tu me suis ?
Ta barrette c de la cl2.5 tu auras du mal à en trouver avec ce timing, mais bon tu perdras pas vraiment grand chose.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:14:50
Et puis achète de l'occaz, le neuf ça vaut pas le coup.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:17:18
Je me suis sûrement mal exprimé, il n'y a pas 36000 pc3200, achète de la pc3200 cl2.5 ou cl3 et ça sera bon.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:21:41
Donc celle que j'ai proposé sur le lien c'est bon?
Si je comprend bien, la PC3200 cl3 c'est du 400 MHz et la PC3200 vl2.5 c'est du 200 MHz.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:31:24
400MHz est en fait marketing, mais c'est en réalité 200MHz donc la même, ce qui est important c'est PC3200
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:35:46
le CL2.5 ou CL3 c'est le nombre de clock qu'il faut pour faire une instruction, rien à voir avec la fréquence.
Je t'explique le pourquoi des 400 ou 200MHz.
En fait avec la SDR (avant DDR) seul un flanc du signal sur 2 était exploitable (signal qui ressemble à ça, celui du haut :
tu as la montée de 0 à 1 et la descente de 1 à 0 (en prenant que le haut du signal est 1 et leb as est 0)
Donc sur la SDR seul le flanc montant (passage de 0 à 1) faisait passer les informations.
Maintenant sur la DDR, tu as le flanc montant et descendant (SDR = single data rate, et DDR = double data rate, on retrouve donc 1 et 2 flanc) donc elle est active sur les 2 flanc du signal, et donc c'est pour cela qu'ils parlent de 400MHz, mais c'est totalement faux, c'est juste marketing!
pas facile a comprendre, c'est de l'électronique mais là le doublage c'est du marketing
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:26:34
Bonjour.
Je voudrait rajouter une barrette de ram de 512 Mo sur un vieux PC.
Il a déjà une barrette de 512 MO dont voilà les caratéristiques:
DDR SDRAM PC3200 (200 MHz). Apparement la marque c'est "veritech" (AL6D8B53T-5B1K)
Quand je cherche le même type de mémoire, je ne trouve que du 400 MHz. Est-ce important?
Est-ce que ce type de ram irait: http://www.rueducommerce.fr/Composants/Barrettes-Memoires/Memoires-DDR/KINGSTON/360469-Memoire-KINGSTON-DDR-SDRAM-PC-3200-512-Mo-400-MHz-CAS-3-Value-Ram-KVR400X64C3A-512.htm
Je vous met aussi tous les détails apparaissant sur everest:
largeur du module: 64 bit
voltage du module: SSTL 2.5
performance: 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Merci de votre aide.
