Sifflement aigu une fois le PC éteind - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2009 à 04:49:03
salut !
Je penche effectivement pour un condensateur, du coté de l'alimentation plutot (les condos de la cm étant plutot "discrets", ça m'étonnerait). Pour vérifier, le mieux est de trouver un autre alimentation pour tester. Et oui, ça annonce généralement la mort imminente du dispositif en question... donc autant faire vite ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 06:52:06
Oui condensateur au niveau de l'alimentation.
Si tu charges le pc ? Par exemple en jouant, ca siffle aussi ?
Perso j'ai eu ce sifflement qui monte legerement en puissance puis disparait sur une alim thermaltake et je ne sais plus quelle carte mere Asus, j'ai revendu le pc en parfait état de fonctionnement au bout de 3 ans.
Je pense qu'il n'y a rien à craindre ^^
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:01:39
Merci pour vos réponses.
Lorsque je joue, aucun problème !
Pourtant la machine chauffe, donc elle est sollicitée.
J'ai ce sifflement plusieurs seconde après avoir éteind la machine. C'est très bizard.
Aujourd'hui je vais effectuer un test avec une autre carte graphique et une autre alimentation.
Je penche aussi pour l'alimentation ...
C'est bien la première fois en plus de 15 ans d'informatique que j'ai ce soucis ...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:06:56
Oui mais comme on dit y'a un debut a tout.
Malgré tout je pense que le PC fonctionne normalement, c'est un composant d'une qualitée mediocre qui pose probleme.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:21:25
normalement les condos ne sifflent pas, même en pétant, en 3 ans d'apprentissage d'électronicien j'en ai eut vu et fait pété!
qui peut siffler c'est plutôt les régulateurs ou hacheurs!
peut-être celui du 5VSB vu qu'il marche encore alors que le PC est sur off?
mais pour voir il faut essayer de tout débrancher de l'alim, et voir si ça fait toujours!!!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:27:37
ReplyMarsh Posté le 31-12-2009 à 10:28:09
possible ça mais ca serait toujours au niveau du hachement d'une tension je pense. il aut tout débrancher de l'alim et voir si elle fait toujourd
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:32:09
| swissforever a écrit : possible ça mais ca serait toujours au niveau du hachement d'une tension je pense. il aut tout débrancher de l'alim et voir si elle fait toujourd  |
C'est à dire ??
La débrancher complètement des composants, la brancher sur secteur, faire un pond sur le connecteur atx pour quelle "s'allume" attendre un peu et ensuite "l'éteindre" afin de voir si le sifflement se fait entendre ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:43:04
oui par exemple, mais elle siffle seulement après arrêt? pas avant démarrage?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:50:42
Je vais faire des tests.
Mais j'ai noté un léger sifflement lorsque je branche la prise de courrant. c'est tout.
Je préfère un problème d'alimentation à un problème de carte graphique, je vais enquêter.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:53:38
ensuite si tu as pas ce problème
tu branche juste la carte mère et tu refais le test, ensuite périf par périf et tu devrais trouver si c'est un blem de l'alim ou pas
à moins que ca soie parce que c'est en charge...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:00:52
Et bien ... je ne reproduit plus le problème ... pfff déroutant !!
J'ai fait ce que tu as dis : résultat, niet rien de rien. Plus aucun sifflement ...
J'ai fait tourner des benchmarks histoire de charger la mule, rien non plus ...
Je vais essayer a plus long termes. Il faut peut être que l'alimentation soit chaude pendant quelques temps qui sait ...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 03:42:03
| swissforever a écrit : normalement les condos ne sifflent pas, même en pétant, en 3 ans d'apprentissage d'électronicien j'en ai eut vu et fait pété!   |
| PoloManiaxx a écrit : Ou une bobine de cuivre qui vibre peut etre non ?  |
Exact, ce sont les bobines qui sifflent, et non pas les condensateurs.
Solution si ça recommence : démonter l'alim, et avec un pistolet à colle, recouvrir complètement toutes les bobines de l'alim (aucun risque).
Marsh Posté le 06-01-2010 à 22:08:52
| Eclat d'ombre a écrit :    |
Merci pour ta réponse.
Par contre là où je suis le plus étonné c'est le coup de la colle sur les bobines ...
J'avais déjà vu de la colle sur les bobines mais je pensais que c'était pour fixer les fils afin qu'ils ne bougent pas ...
Bon en tout je n'ai plus aucun sifflement ces derniers temps ...
Mais je garde à l'esprit ton astuce !!!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 03:19:43
Bonjour @ toutes et @ tous,
Voivi ma config :
- CPU : Intel Q6600
- Mobo : Asu P5KPL
- Alim : Corsair VX 550W
- HDD : 3DD Sata
- CG : Sapphire Ati 4870 1024Mo
Voilà, lorsque j'éteins mon PC, une fois la machine arrêtée, j'entends un son aigu qui "monte" et ensuite plus rien.
Après plusieurs recherchent, beaucoup disent que cela provient des condensateur mais d'autres affirment que cela ne se peut pas et que cela vient des selfs.
Moi mon interrogation est plutôt :
- Une pièce est-elle en train de m'annoncer sa mort imminente ?
- De quelle pièce s'agit-il (CG, Mobo, Alim)
Je précise que cela ne se fait pas à chaque fois. Je n'arrive donc pas à reproduire le problème à la demande.
Voici l'age de mon matériel :
- Mobo : 3 ans
- Alim : moins d'un an
- CG moins d'un an
Voili voilou,
Merci d'avance.
