Alimentation GTS 250 sur PC monté - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:57:02
ce bidouillage risque de ne pas fonctionner avec cette alim, si c'est bien une Advance, et même d'être dangereux pour le pc :
Http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
A mon avis tu seras obligé de la remplacer
n'importe quelle alim disposant nativement de deux connecteurs PCI-E 6 broches fera l'affaire, en général les constructeurs trichent avec les W, mais pas avec les connecteurs
Si tu ne sais pas quoi prendre, et que tu veux être tranquille pour l'avenir, celle-ci est réputée :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
elle dispose même d'un connecteur  6+2 broches, autrement dit tu pourras y connecter n'importe quelle carte graphique ![]()
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:24:05
confirmation que ta CG est mal branchée...et qu'il luyi manque un connecteur..ceci dit, métonnerait que ton alim n'ai pas ce qu'il faut...
Marsh Posté le 29-12-2009 à 21:32:26
A John74:
Merci de ta réponse...même si ce n'est pas vraiment ce que j'aurai aimé entendre
Ayant posé la même question autre part, j'ai obtenu la même réponse: je vais donc me résoudre à changer l'alim. L'alternative que tu me proposes me semble sympa, notamment grâce au connecteur (on m'a part ailleurs proposé le modèle en dessous, Corsair VX 400W).
Question de novice: j'ai commandé la tour avec cette alim directement posée. Me sera-t-il possible de changer d'alimentation sans risque de mauvaise concordance?
Mis à part ça, le "bidouillage" concernant l'alim de la CG te semble donc être la chose à faire?
Merci beaucoup en tout cas
A mrey68:
Merci également de ta réponse. Le fait est que l'alim n'a pas de PCI-E 6...ce n'est pas censé être un "équipement de série" si ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:26:29
J'ai obtenu la confirmation de la nécessité des deux connecteurs 6-pin. Je vais donc régler ce soucis rapidement.
Par ailleurs, je viens de tester sans CG, ma CM ayant une sortie VGA. La machine démarre (avec quelques soubresauts que je n'avais pas jusque là), mais je me retrouve à nouveau face au message d'erreur "VGA no signal". Il y aurait donc un second problème de branchement? Après avoir vu et revu ceux-ci je ne vois pas où...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:54:01
Bonjour.
Ayant suivi les différents conseils ici dispensés, j'ai changé l'alimentation pour une Corsair VX55OW. Celle-ci ayant 2x 6pin, la CG est correctement alimentée.
J'ai relancé la machine mais ai été confronté au même soucis. J'ai donc retiré une des deux barrettes de RAM (Corsair XMS2 2 GB DDR2, www.ldlc.com... le PC accepte maintenant de démarrer.
Je suppose que l'explication est basique: quelqu'un pour m'éclaire? Me sera-t-il possible de replacer la seconde barrette?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:31:03
Une âme éclairée pour une question d'ignorant?
J'ai essayé d'intervertir les deux barrettes, le PC refuse de démarrer. Cela signifierait donc que que c'est la seconde barrette qui pose problème (et non pas le fait qu'elles soient deux) ? Phénomène classique pour des produits neufs?
Merci.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:17:46
disons que ça arrive de temps en temps et généralement dès l'achat
retour au sav donc
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:38:50
Il semblerait effectivement que je doive me résoudre. Merci
Pour faire le test, je viens de poser la seconde barrette à l'emplacement cible. J'avais donc une barrette sur A1 et une sur A2. Au démarrage, la machine se lance mais j'ai rapidement droit au message "Windows n'a pu démarrer normalement. Restauration système ou Démarrage normal?". Le premier choix m'amène sur l'écran bleu Error, le second me fait tourner en boucle (retour à ce choix). Une barrette cassée peut-elle être à l'origine de ce soucis?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:50:56
Problème à déplacer dans la catégorie matériels et problèmes pour plus d'avis, mais je vais essayer de te répondre : la première chose à faire est d'aller dans ton bios et de régler manuellement les timings de ta ram : Dram Timing Control "manual" et les timings "5 5 5 18" un peu comme ce screen ![]()
puis la tension à "1,9v" d'après la référence ldlc Dram voltage
 tu peux laisser tout le reste en auto.
Une fois que c'est fait réessaie avec tes 2 barrettes, si ca ne marche pas, télécharge memtest et fait un test long sur chacune d'entre elles pour voir si effectivement il y en a une qui est défectueuse.
Edit : il se peut aussi que ton bios soit un peu ancien et peut-être qu'un upgrade peut régler le problème.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 00:31:28
Merci de ta réponse Tiger.
J'essaye ça dès que j'ai récupéré un clavier en ps2: je fonctionne avec un clavier USB. USB qui n'est manifestement pas activé par défaut dans le BIOS, ce qui rend donc mon clavier inutilisable dans celui-ci.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 20:00:40
Bonsoir.
Etant utilisateur PC depuis quelques années, j’ai récemment décidé de me lancer dans le montage de ma propre machine.
CONFIG :
- Processeur : AMD ATHLON II X2 250
- CG : Gainward GTS250 1GB
- CM : ASUS M4N78 PRO
- Alim : ATX 5000 480W
- Ecran: ASUS VH226H
Problème : alors que tous les branchements me semblent corrects (vérifiés et revérifiés), l’ensemble ne daigne pas fonctionner. La machine démarre, le ventilo se met en route, mais impossible d’avoir la moindre image. J’ai au contraire droit à « VGA / DVI / HDMI no signal » (suivant le branchement effectué).
Ayant déjà quelque peu fureté sur différents forums, j’ai cru comprendre que le souci viendrait de la CG. Celle-ci n’est en effet fournie qu’avec un seul adaptateur Molex- PCI-E 6pins, alors qu’elle semble avoir besoin de 2 (sachant que l’alim n’a pas de prise PCI-E à ma connaissance). Pouvez-vous me confirmer ceci ?
Si oui, il me serait donc nécessaire d’acheter un second adaptateur Molex- PCI-E 6pins + un doubleur d’alimentation Molex pour pouvoir brancher le dit adaptateur sur l’alim. Une nouvelle fois, pouvez-vous me confirmer ceci ?
Merci d’avance.
