Problème après montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:52:04
Salut.
Afin de localiser le pb il faut que tu essaye de démarrer ta config hors du boitier avec le strict minimum : CM, CG et mémoire (Isole bien la CM). Si tu as un speaker branches le sur la CM afin de voir si tu as un bip d'erreur.
Tu demarre ta carte mère à l'aide d'un tournevis en faisant contact entre les 2 pins "Power SW". Tiens nous au courant du résultat
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:58:27
oui, il faut essayer ça par exemple, sinon il faut essayer de faire un clearcmos, ou de changer de sortie sur ta carte graphique...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:06:45
| swissforever a écrit : oui, il faut essayer ça par exemple, sinon il faut essayer de faire un clearcmos, ou de changer de sortie sur ta carte graphique... |
+1 Essaye un ClearCmos avant tout
Ps : tu es partout sur le forum swissforever
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:17:29
hé oui, j'ai des envies de monter des PC et de dépanner, mais je n'ai rien à me mettre sous la main, tous mes PCs sont 100% fonctionnel lol, et je n'ai pas de soucis chez mes ''clients'' (amis lol) alors vala, ca me permet d'acquérir un peu plus sur les nouvelles technologies, je suis bien resté au P4, enfin maintenant j'ai une meilleure config donc je me met un peu à jour ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:29:17
| swissforever a écrit : hé oui, j'ai des envies de monter des PC et de dépanner, mais je n'ai rien à me mettre sous la main, tous mes PCs sont 100% fonctionnel lol, et je n'ai pas de soucis chez mes ''clients'' (amis lol) alors vala, ca me permet d'acquérir un peu plus sur les nouvelles technologies, je suis bien resté au P4, enfin maintenant j'ai une meilleure config donc je me met un peu à jour |
Comme moi
J'ai travaillé 3 ans chez un assembleur, c'était vraiment top
Edit : désolé pour le 3615 "malife"
Marsh Posté le 30-12-2009 à 12:51:16
c'est un up caché, en attendant qu'il nous réponde ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:48:33
Je profite de ce topic étant donner que j'ai le même soucis.
La carte mère s'allume, les ventilos aussi, le graveur dvd marche mais c'est tout.
L'écran clignote pis rien ne ce passe.
J'ai une asus gene III, un i7 860, 2x 2go gskill ref: F3-10666CL9D-4GBRL,
une silent pro 600w, 1 ssd gskill falcon 64go, 2x seagate barracuda 320go,
une ati 4890 1go, un noctua NH-U9B SE2, rangés dans un storm scout.
edit: je précise tout est neuf sauf les cartes graphiques ainsi que l'alim antec, mais que se soit les cg ou l'alim elles ne m'ont jamais fais défauts.
J'ai essayer vos méthodes pour déterminé la cause du soucis, donc pour le test avec juste la CM isolée, cg et une barette de mémoire,
avec le speaker, aucun bip, et aucun changement non plus.
Je dispose d'une 8800gts ainsi que d'une EarthWatts 500W, j'ai donc re-essayer en changeant
une fois la carte graphique, une fois l'alim, puis les deux, toujours rien.
Le changement de sortie sur la carte graphique ne change rien.
Même si j'y connais rien, je me pose quand même la question de savoir si par hasard ça ne serait pas le dissipateur qui serait pas suffisamment enfoncer? j'avais quand même pas mal serrer les 2 vis ressors mais sans que ça force non plus.
Ou alors, sur la carte mère une diode rouge s'allume lorsque je démarre à l'endroit nommé Q_LED, il y a 4 led pour cpu, dram, vga, boot_device et c'est dram qui reste allumé. Rien dans l'user guide n'explique à quoi correspond ces leds
ou alors je suis bigleux.. j'ai pourtant bien chercher :s
Merci d'avoir pris le temps de me lire, si je suis pas au bon endroit toutes mes excuses et merci de l'aide que vous m'apporterez si il y a.
Cdlt.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:49:16
moué je sais pas si c'est le top de s'incruster ici, alors que c'est pas résolu et que nous n'avons pas de nouvelle de notre cher amis beevor1
si c'est le rad, tu peux booter quelques secondes voir minute, le temps que le CPU arrive a sa sécurité thermique, et il va couper!
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:44:34
Gros désolé pour le "squattage" mais c'est résolu donc ça aura été de courte durée.
J'ai régler mon soucis, c'était ma ram.. mauvais port et une seule barrette est utilisable :S elle est pourtant indiquée comme compatible avec ma carte mère, mais bon j préfère que se soit ça que du composant neuf HS X)
Peut être que Beevor1 à le même soucis !
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:56:46
J'ai récemment acheté des pièces pour un nouveau PC ( Gigabyte P55-UD3, Intel I750, HD5770,etc.... )
J'ai essayé de monter le pc moi même, mais problèmes lorsque je le démarre:
Le pc tourne mais l'écran reste noir avec sa diode qui clignote. Mon graveur DVD tourne et émet un bruit semblable à celui d'un disque dur. Mon DD externe est allumé même lorsque le PC est éteint...
Pouvez vous m'aider svp?
