question sur la memoire ram! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:46:12
Ben oui tu pourras faire du multi-tâches sans problème, ça ne dépend pas de la mémoire mais du nombre de core.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:55:25
ok ben merci mais 1 go ca risque d'etre chaud ou pas pendant quelques mois???
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:58:00
Il y a encore peu je tournais sous vista avec mes 1go... 2go c'est mieux mais 1go c'est déja bien exploitable
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:58:06
Sous XP, aucun problème.
Je pense que sous Vista, s'il y a quelques ralentissements, ça ne sera pas bien méchant.
Le chargement des jeux sera plus long, par exemple.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:59:43
Va voir là :
http://www.lesnumeriques.com/article-325.html
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:25:18
Bonjour j'ai une P4p800 et un p4c 2.6@3.2 et 2*256 de ddr
pour garder un oc performant et stable quelles solutions choisir :
- retirer les anciennes et mettre  2*1Ghz
- garder les anciennes et rajouté 2*1Ghz
- ou mettre 1*2ghz (cela marcherait il avec le dual channel? il faut 2 barrettes si je me souviens?)
si vous pouviez m'expliquer vite fait pourquoi choisir une solution plutôt que l'autre, ça m'aiderait bien.
Merci.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:37:27
| nesta1264 a écrit : bjr,  |
bah avec 1go ça passe nickel, prends une ram que tu est sur de retrouver apres.
avec une ram tu sera pas en dual channel mais tu le remarquera pas.
prend de la ddr2 800.
| C H A V E Z a écrit : Bonjour j'ai une P4p800 et un p4c 2.6@3.2 et 2*256 de ddr  |
cree plutot un topic que de squatter.
trouve toi 2*1go en pc4000 ou de la bonne pc3200 qui monte facile a 250Mhz, comme ça sera synchro avec ton proc
et vire ta vieille ram
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:43:55
| hunter_killer a écrit : ...  |
salut, tu me dis "pc3200 qui monte facile a 250Mhz" elle n'est pas censée être à 400
mais est ce possible de garder les ancienne ou ce ne sera pas stable ou performant peux tu développé ta réponse stp
Marsh Posté le 08-04-2007 à 02:32:04
Marsh Posté le 08-04-2007 à 13:08:50
Le dual channel, faut deux barettes identiques. Donc c'est mort pour la config 2x1Go.
A ta place, je prendrais 2x1Go et je garderais les anciennes 256 (pourquoi perdre 512Mo de RAM ??).
Sauf si tu prends des barettes de 1Go plus performantes que les anciennes que tu as. Dans ce cas, les 1024 seront bridées par les 256, et mieux vaut les virer.
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:44:44
bjr,
je me suis achete un processeur e6300, une asus p5w dh deluxe et maintenant je dois acheter la memoire ram or je voudrais acheter 1go aujourd'hui pour ensuite en acheter une autre d'ici quelque mois car la facture risque d'etre tres grosse car je dois encore acheter ma carte graphique (gefroce 8600 gts).
Ma question est si je n'achete qu'une seule barrette de memoire pourais je faire du multitache avec mon core 2 duo???
merci d'avance
cordialement
