question sur la carte mere ECS L7VMM3 (1.0c) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:40:22
salut
oui ca tournera sans probleme mais elle tournera a la vitesse des pc 2100 au lieu des 3200 ...
Marsh Posté le 28-10-2006 à 22:05:52
| godfryder a écrit : salut  |
merci infiniment pour ta reponse
Marsh Posté le 28-10-2006 à 20:43:25
bonsoir tout le monde
voila j'ai recupere une tour gratos
la carte mere est une ECS L7VMM3 (1.0c) equipe d'un proco integre il s'agit d'un athlon xp 2400
je vous donne les carateristique d'apres le site du constructeur de la motherboard
Spécifications
CPU AMD® CPU Athlon intégré FBS 266/200 MHz
CHIPSET VIA® KM266 & VT8235
Pont nord : VIA® KM266
Pont sud : VIA® VT8235
MEMOIRE 2 x emplacements DIMM DDR de 128 pins supportent jusqu'à 2 Go
Supporte les modules de mémoire SDRAM DDR266/200 2.5V
CONNECTEUR D'EXTENSION 1 x connecteur AGP
2 x connecteurs PCI
1 x connecteur CNR
GRAPHIQUE Intègre une fonction graphique S3 ProSavage8 2D/3D
AUDIO VIA® VT1612A 2 canaux audio CODEC Compatible avec l'AC'97 2.2
LAN VIA® VT6103 – Fast Ethernet PHY10/100 Mbps
PANNEAU I/O ARRIERE 1 x connecteurs clavier & souris PS/2
4 x ports USB
1 x connecteur LAN RJ45
1 x port VGA
1 x port parallèe (LPT1)
1 x port série (COM1)
1 x ports audio (ligne entrée, ligne sortie et entrée microphone)
CONNECTEURS I/O INTERNES 1 x connecteur d'alimentation ATX de 20-pins & 1 connecteur d'alimentation 12V de 4-pin
1 x connecteur de lecteur de disquette supporte les lecteurs de 360K~2.88 Mo
2 x connecteurs IDE
1 x connecteur IrDA pour SIR
1 x connecteur USB 2.0 supporte 2 ports USB supplémentaires
1 x connecteur pour lecteur de cartes en USB
1 x connecteur haut-parleurs
1 x connecteur des boutons/voyants lumineux en façade
1 x connecteurs audio en façade
Connecteurs entrée CD 1/CD 2
Connecteurs des ventilateurs du CPU/du système
STOCKAGE Supporté par le chipset VIA® VT8235
-- 4 x périphériques compatibles avec l'Ultra DMA133/100/66
BIOS BIOS Award avec 2 Mo de mémoire Flash ROM
Compatible avec les fonctions Plug and Play 1.0B, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Compatible avec l'ACPI version 1.0
FORMAT & NOMBRE DE COUCHES Micro-ATX (244mm*190mm), 4 couches
voila ma question normalement les slots memoires sont prevu pour de la pc1600 et pc2100 mais si je met une barrette de pc3200 est ce que ca tournera
Message édité par fatal error le 28-10-2006 à 21:09:53
