memoire / nforce3 / memtest / ?????? [Grosse Question] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 12:22:11
ReplyMarsh Posté le 07-02-2007 à 13:00:29
Ah, jai pas encore essayé ça...
Je tente.
Sinon, un nouveau msg d'erruer : "BAD_POOL_POLLER"
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:14:25
| bluehangel a écrit : change de disquette, prends en une neuve. |
Pas mieux...
IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL comme nouveau message.
Je ne comprends pas bien la presence de ce genre de message qui fait allusion à un pb de drivers, hors, j'installe winXP;
Et dans mon bios, TOUS les peripheriques (usb, audio, lan, etc) sont desactives.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:25:56
ton cd xp est un original ? il faut savoir que les version tweakée, modées, etc ... ont bcp de mal avec les drivers tiers lors de l'install.
tu prends bien les deux drivers ? faire "f6", choisir un driver, faire "s" choisir le second.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:32:30
tu peux vérifier aussi ton cable de lecteur disquette et la propreté du connecteur sur la carte mère.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:32:44
Oui oui je prends les2,
Et oui c un xp original.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:33:45
Et tant que jy suis, jai aussi tout verifié les bra,chements de ts les cables.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:45:59
Autre cbale D7,
autre lecteur D7,
Idem.
et re "setupdd.sys"
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:07:54
Nan, mes HDDs sont pas neufs,
Mais je les ai testés avec les utilitaires Seagate (ceux de "ultimatebootcd" )
Par ailleurs, ce systeme fonctionnait jusqu'à il y a 2 jours, quand je l'ai formaté.
Je l'ai formaté car le boot xp deconnait, ca s'arretait sur un ecran noir.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:56:23
Bon, du nouveau, encore pire...
Suspectant quand même une panne materielle,
Jai demonté mon raid.
Et conservé 1 seul des 2 disques SATA : BSOD, "driver_IRQL_not_less_or_equal", avec le "atapi.sys" dans le message d'erreur
Ah, bon, ben jai un DD de naze alors...
Donc, jessaie avec le deuxieme, et paf, BSOD, "driver_IRQL_not_less_or_equal"
Impossible que les 2 soient deads en même tps quand même !!!
Quoi que ?
Alors pour en avoir le coeur net, je monte à la place un 80Go SATA Maxtor qui traine.
Devinez quoi ?
BSOD, "page_fault_in_non_paged area"
Là, je seche, grave.
Anybody ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:13:11
Ben j'peux essayer, mais jai testé mes rettes en 275 2,5/3/3/6 1T sous Memtest, elles passent sans erreur.
La je suis redescendu pour l'installe en 200 2,5/3/3/6 1T je pense pas qu'il puisse y avoir un probleme...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:19:39
c'est jamais sans risque les modifs matos dans une tour, si t'es chargé par exemple.
enlèves ton o/c dans le doute (même si perso j'ai fait mon raid en o/c)
mais le hic c'est que tu as un floppée de messages et tous différents. j'avais des blocs deffectueux sur un de mes raptors mais un formatage de bas niveau avait régler le pblm.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:24:58
Là, en fait,
Jai rien ds la tour :
Je suis en 200 d'origine, proco & ram,
Jai un seul DD,
Jai même plus ma 9800 pro, jai fait un test avec une 9600SE, pour decharger lalime au cas ou,
Alime Fortron 400W...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:34:18
Bon, ben suite & fin.
j'avoue que je ne comprends tjs pas.
> Les 2 rettes de 512 testées ensemble en dual sous memtest86, le vrai, en 275 2,5/3/3/6 1T : 0 erreur en 8 passes.
> installe sur 1 DD (plus de raid donc) de winXP avec barrette N°1 : OK 2 fois de suite
> installe sur 1 DD (plus de raid donc) de winXP avec barrette N°2 : jamis réussi.
Et des trucs hallucinants !!! +/- 12 tentatives, bilan :
Bien,
Je me dis donc, barette morte ?
ben nan, sous memtest, @200 : 14 passes, 0 erreur / @275 11 passes : 0 erreur !!!!
En ce moment,
Sur la barrrette N°1, je suis en train de finir l'installe, du 1er coup, de winXP sur raid 0 avec mes 2 DD SATA.
Un avis sur la question : ma rette est elle dead ????
Si c le cas, je suis deg', je les ai Htées ici, en rubrique "HA/Vte", debut decembre, mais je ne pouvais pas installer ma configue, je les avais juste testées en "allumage", ca avait booté, pas de pb.
Je ne suis pas sur que le vendeur accepte d'admettre qu'elles n'ont pas servi, et qu'elles ne focntionnent pas...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:55:48
Up, et juste pour dire que je poste mon 4001è message...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 11:54:09
| JiM35 a écrit : Up, et juste pour dire que je poste mon 4001è message... |
c'était bien un pblm de rette alors ?
et la garantie, à vie ? tu risques rien à contacter le vendeur.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:09:48
| delatruel a écrit : c'était bien un pblm de rette alors ? |
Ben oui mais non ?????
Pb de rette, mais memtest me dit RAS ???
0 erreur @275Mhz, en 2,5/3/3/6 à 1T !!! 11 passes !!!
Tu me vois dire au vendeur qu'elle ne fonctionne pas ?
Ou même au SAV ?
Ca viendrait pas d'ailleurs, incompatibilité ou autre ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:22:27
tu perds rien à envoyer un mail à a-data. et qui sait ils te proposeront ptêtre de te les échanger...
et ton raid est ok avec les 2 rettes, je parle du fonctionnement pas de l'instal.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 12:33:15
Ah, pas essayé d eetster le PC avec lmes 2 rettes, je vaisinstaller ts les drivers, pis lui faire qqs tests de stabilité pour voir.
Je reviendrai poster.
Compter +/-24-48H...
J'ai pas trop le temps là...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:47:42
Avec la 2eme rette, caboote même plus, BSOD en cours de route, 100%
Memtest en ce moment, @275, 2,5/3/3/6 1T, 14 passes, o erreur !!!!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:30:45
Alors, avec la 1ere rette@250 2,5/3/3/6 1T, tout OK, superPI@32M, OCCT, etc.
Avec la 2eme, toujours pas de boot...
Avec les 2, plantages idem, soit au boot, soit des l'arrivée sous windows.
Le coté comique
de la chose : memtest86 : 34 passes @275 2,5/3/3/6 1T les2 rettes en dual > 0 erreur !!!!!
Par ailleurs,
Me demandant, si par hasard, la mobo ne serait pas en cause,
Je mets dessus 2*256 de BH5 que jai à traîner.
> SuperPI refuse le calcul, OCCT plante quasi tout de suite "CPU is not stable" ????????...
Les rettes sont sous memtest là...
Le CPU est neuf, je capte pas...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:34:52
Youps...
Mea coulpa, javais laissé la BH5@250, elle aimait pas...
Au passage si qq'1 sait comment monter cette salo###ie de ram, @208 elle boote dejà +...
Bon, @205, tout est OK, memtest, superPI, OCCT, etc
Donc :
Conclusion, une a-date sans doute naze, même si memtest ne trouve pas d'erreur.
Merci à tous ceux qui ont lu/participé,
Si vous avez la réponse à ces 2 dernieres questions, je suis preneur :
> comment on O/C de la BH5
> possible ram dead alors que memtest est OK ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 11:57:21
EDIT : Resolu le pb initialement et à tort imputé à la mise en place du du raid.
Mais reste une quesion, car finalement, pb de memoire a priori, mais je ne comprends pas...
D'habitude, grâce à la fonction rechercher du forum,
Et à l'appui de Google,
je parviens à résoudre mes pbs informatiques.
Là, non
Ma configue :
> MSI K8N neo2 Platinum (nforce3)
> Opteron 148
> 2x 512DDRam ADATA 4500
> R9800 pro
> 2x Seagate 40Go SATA en raid0
Le reste, DDs de stockage, cartes PCI, lecteur cartes, etc. ne sont pas encore installés.
Mon problème : impossible d'installer XP !!!!!
Dans mon bios, mes 2 DDs sont parfaitement reconnus
En tapotant F10, utilitaire de DDs SATA, mon array est bien présente
Installe de win XP : touche F6 blabla...
Installe de 3 versions différentes de drivers nforce3 sata/raid
A chaque fois, au cours de la phase "veuillez patienter pendant que windows copie les fichiers", BSOD
Au début, à la fin, au milieu, bref, sans arret.
Avec des messages divers et variés comme "setupdd.sys", "ntfs.sys", "PFN_LIST_CORRUPT", etc.
Je pete les plombs...
Ram passée sous memetest, DDs passés avec les utilitaires seagate, RAS.
Peut être les drivers SATA pas bons ????
Mais j'en ai essayé 3 packages idfférents, DLés chez MSI et nvidia.
Une idée quelqu'un ?
Merci.
EDIT :
Donc, petit resumé, pour ceuces qui voudront bien encore m'aider, pour vous éviter d'avoir à tout vous tapper le topic...
Tout ce qui s'est passé depuis le post initial
Et merci à ceux qui m'ont aidé jusque là...
> essai avec autre cable D7, autre D7, autre lecteur D7, rien de changé au pb
> essai avec chacun des 2 DDs du raid, mais independamment l'un de l'autre, idem
> essai avec un autre DD SATA Maxtor 80Gb : idem
dans tous ces cas, un tas de messages d'erreurs, tous différents et plus rigolos les uns que les autres, cf ds le topic si ca vous intéresse...
> suggestion d'essayer sur une seule des 2 rettes de ram > CR ci dessous, suite et fin.
* 7-8 plantages en cours de chargement de windows (1ere etape) : msg d'erreur = "le fichier cpqarray.sys est endommagé. impossible de copier le fichier. L'installation a échoué". Or, dapres Google, ce cpqarray.sys est un fichier Compaq ???? Je nai jamais, ni de pres ni de loin, manipulé de Compaq en rapport avec ce PC
* 3-4 plantages divers : blocage sur ecran noir juste avant que windows ne copie les fichiers, blocage sur "examen de l'environnement", plantage en copie des fichiers...
Bien,
En ce moment,
Suite de mes avntures memoristiques en bas de la page, sympa si vous pouvez m'aiguiller, me tuyauter.
Message édité par JiM35 le 10-02-2007 à 11:33:46
matos info : je vends TOUT - HiFi HC : je brade
