Quel refroidissement pour Socket 754 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:06:50
Tu as besoin de monter le tension pour passer à 2.2 GHz, il n'est pas stable avec le vcore d'origine ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:09:10
Zalman CNPS 7000B al/cu
comme dit bidoulou pour un gain de 200mhz pas besoin de pousser le vcore, enfin ca dépend de la série du processeur evidement
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:15:33
| bidoulou a écrit : Tu as besoin de monter le tension pour passer à 2.2 GHz, il n'est pas stable avec le vcore d'origine ? |
Non pas du tout
Ecran bleu dans les jeux
Mais j'ai pas trop poussé non plus
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:16:10
| klemo a écrit : Zalman CNPS 7000B al/cu |
J'ai entendu que ce Zalman nécessite qu'on retire la carte mere pour l'installer , c'est vrai ???
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:19:20
il faut changer la plaque sous la carte mère.
Je suis assez étonné par ton plantage à 2.2 GHz
à 1.6 V c'est nickel ? j'imagine plutôt une limite due à la ram
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:22:48
A 1.6V c'est nickel a part les 66/67° atteint dans les jeux
La boitier ouvert je suis a 37°
J'ai une barrette de 512 Samsung et une barrette 512 Kingston Value Ram
La elles tournent toutes les 2 a 220 Mhz ( 220Mhz x 10 )
Par contre avant d'augmenter le voltage , des que je dépassait 214 Mhz pour la Ram , ca plantait
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:27:21
Salut, j'ai la mêm carte que toi et j'ai eu 2 ventirad :
- arctic coolong frezer 64, il est vriment très bien mais bon au bout de 2 retours sav en 6 mois j'en ai eu marre
- zalman 7000b alcu : je le trouve 1 pu moins bien que l'arcti cooling car + bruyant mais + eficace à basse vitesse (on peut le laisser ne 5v alors qu'avec le freezer en 5v c'est du suicide)
Le mieux c'est le thermalright xp90 avec 1 noisebleocker sx2 mais on c'est le double niveau buget (45-50 contre 20-25)
Et oui pour le zalman il faut enlever la plaque autour du proco mais ça se fait tou seul, le montage est vraiment super simple
Effectivmeent c'est étonnant de devoir mettre 1.60v pour ateindre 2200. Avec mon 3000+ je emttais 1.65 pour monter à 240 et là mon 3400+ à besoin que de 1.55 pour monter à 220 fsb
Essaie de désynchro la ram à 166 dans le bios puis mets 220 fsb à 1.55v. Si ça plante toujorus c'est qu'il faut 1 gros voltage pour ton proco, sinon c'est ta ram qui motne pas à 220 ![]()
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:03:14
Voila j'ai augmenté le voltage de mon AMD64 3000 et donc je suis passé a 1.60 V et 2200 Mhz au lieu de 1.50 V et 2000 Mhz
C'est un petit OC j'avoue mais je suis encore avec le ventirad d'origine et donc ca chauffe pas mal , je suis monté a 66° tout a l'heure et j'aimerai remédier a ca
Donc je cherche de l'air cooling de bonne qualité mais pas trop cher non plus
Mon budget reste 30/40 euros max mais il me faut quelque chose qui refroidisse bien en socket 754 et qui puisse aller sur ma carte mere ( MSi K8N Neo )
Merci d'avance
