Projet 2 x 2,5 GHz avec Athlon Mobile - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:35:20
Tu as pensé au P4D ?
Dans ton cas le dual core serait indiqué...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:11:51
Le P4D est je pense aussi une très bonne solution mais çà me couterait trop cher, surtout que j'ai déjà la K7D...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:17:21
laisse tomber le watercooling (trop cher) et mets deux opterons ou deux xeon. C'est taillé pour les gros calculs ça.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:23:44
Le problème est que Xeon et Opteron, çà explose mon budget...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:31:10
Le problème est que le WC, je peux le faire moi-même car je peux usiner facilement dans de bonnes conditions et je n'aurais donc qu'une pompe à acheter.
Et puis d'occaz, les Xeon ne courrent pas les rues, surtout à un prix raisonnable et qui plus est, pour deux identiques.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:34:13
Le watercooling ne sert à rien... Autant pas payer ta pompe et mettre les sous dans les procs. Après, c'est toi qui voit.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:41:58
Ben le WC me permettrait, je l'espère, de faire tenir le 2,5 GHz aux 2 Baron Mobile.
Après c'est sûre que si je trouve une solution en Xeon pour pas trop cher, je ne cracherais pas dessus. Le problème est que la soulution XP-M + WC est bien moins couteuse qie la solution Xeon...
Mais, c'est sur que ce n'est pas la même chose... Le rêve serait de l'Opteron, mais là çà devient vraiment too much !
En tout cas, merci pour tes conseils, Fraisouille.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:27:18
Personnelement c'est pas le cooling qui me fait peur mais ça serai plutot les étages d'alimentation de la mobo et l'alim, car 2 babar qui tirent plein pot sur le 5V ça fait mal ... et je pense carrement pas que l'étage d'alim de la mobo sois dimensionné pour supporté des procos o/c comme ça ...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:37:11
Pour l'alim, j'ai une Hiper 480W donc je pense que çà devrait suffir...
Par contre, pour la mobo, qu'est-ce que je risque si je tente ? Je peux griller le circuit d'alim ou çà va devenir instable ? Tu crois que même avec des mobiles qui consomment moins que les normaux ce sera insuffisant ? Si oui, est-ce qu'un voltmod pourra résoudre le problème ?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:56:25
le voltmod augmente la tension du proco, pas debit max des etages d'alim.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:00:35
C'est bien ce que je pensais...
Penses-tu que je risque de cramer la mobo si je tire trop de jus avec les babars ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:11:03
Y'a eu des Athlon MP 2800+ au moins je pense, en Barton a 2,13GHz FSB266, donc je pense que les etages d'alims supporte au moins ça sans pbs. 2,26GHz est faisable... Ptet 2,4GHz... Enfin moi je me limiterai a 2,4GHz en Air Cooling avec un Vcore pas trop elevé. Suffit de prendre 2x Barton Mobile 2600+ Mainstream (pas de Deskstop Replacement einh, sinon autant prendre un Barton de base)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:13:51
Merci Mei pour tes conseils.
Pour les Barton Mobile, je ne savais pas qu'il en existait 2 types, donc merci beaucoup... Je vais me renseigner.
Personne ne peut me dire si je fais prendre des risques à ma mobo si je tire trop de jus avec les CPUs o/c ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:27:11
Si effectivement, la MSI K7D n'est pas taillée pour l'overclock, donc il faut prendre quelques précautions. Je te recommande chaudement de refroidir les MOSFET des étages d'alimentation des processeurs.
Et pas être trop gourmand.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:49:54
J'ai vu (sur le net) quelqu'un qui avait changé les mosfets d'une K7D, c'était donc pour çà ? (permettre d'augmenter le débit de courant aux CPUs ?)
Et si je tire trop sur la CM, comment çà va se manifester ? Elle va cramer ? Y a-t-il des moyens de savoir à quelle fréquence s'arrêter au niveau o/c sans prendre de risques ? Et si les étages d'alim crament, c'est réparable ?
Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:00:12
Si ça crame, il y a peu de chance que ce soit réparable. Mais il ne s'agit pas de changer les MOSFET (comment en trouver avec des caractéristiques voisines d'ailleurs). Il faut les refroidir. Découpes des morceaux de radiateur de chipset, ou usine des petits rads en Cu si t'es équipé. Ensuite tu les adapte sur les MOSFET, avec de la pâte thermique et un peu de colle néoprène sur les bords pour les fixer. Autrement, tu achètes de l'Artic Silver céramique ou adhésive.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:03:36
Oui, j'ai bien compris que tu me conseillais de les refroidir. Je le ferai et je te remercie.
Mais j'ai bien vu quelqu'un sur un forum qui les avait changé et je me demandais si c'était pour permettre de d'augmenter l'intensité disponible pour les procos.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:04:50
Bonjour tout le monde
Jai trouvé une mobo MSI K7D et jai pour projet de faire une machine avec 2 procos à 2,5 GHz chacun pour faire des gros calculs.
Pour les procos, je pensais prendre 2 bartons mobiles qui en plus de la fréquence mapporteraient un gros cache. Est-ce que vous pensez que les bartons tiendront 2,5 avec le FSB limité à 133 (145 max en o/c la CM). Je pensais à les faire tourner en 18 x 140 MHz (=2520 MHz). Je pense que cest faisable ; même avec le Vcore limité à 1,85 V. Sinon, jai trouvé un Vmod pour le faire passer à 2.
Au niveau du refroidissement, je pense quun bon water peut suffir. Quen pensez-vous ? Sinon, jessaierai de faire un waterchiller ou un DoD avec un évaporateur double comme çà a déjà été fait sur un bi-xeon (voir Cooling-Masters.com).
Voilà, jaimerais bien avoir vos avis sur la faisabilité de ce projet avant dacheter les bartons mobiles qui coutent quand même cher
Sinon, toute remarque ou idée est la bienvenue (proposition de matos, etc ) !
Merci à tous et bonne journée !
