processeur hs? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:11:10
tu le demonte et tu regarde si le corps est crame
ton pc fait des bips
si il est mort ton processeur je te le rachete c un koi??
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:47:40
CoToReP a écrit : tu le demonte et tu regarde si le corps est crame |
je ne crois pas trop a la solution de prems......
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:48:34
celeron 1.2
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:02:07
ok
ton proc c un celeron ca chauffe pas trop
ton pc il boot??
Marsh Posté le 15-06-2003 à 07:58:50
CoToReP a écrit : ok |
quand je le demarre rien ne se passe meme le ventilo qui se trouve sur le proc ne tourne pas et des fois oui .
jai controler ma ram celle ci marche l alim aussi (changer sur celle d un pot alors d ou sa vient???
Marsh Posté le 15-06-2003 à 08:02:45
krasu a écrit : |
a j avais oublier aussi et quand celui ci veux bien demarrer , a l ouverture de windows celui ci fait un redemarrage , mais la il se bloque et plus rien ( le ventilo le tourne pas et le proc chauffe .
Marsh Posté le 15-06-2003 à 08:43:44
Pgase a écrit : |
merci mais quand celui ci pouvait demarrer j avais mi bios par defaut . et cela n avait rien changer
Marsh Posté le 15-06-2003 à 08:49:53
Ce ne serai pas plutôt la mobo qui as une bronchite??
Car le coup de ventilo, soit il est foutu soit c'est la mobo qui donne pas le jus.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 08:56:05
Dirk1 a écrit : Ce ne serai pas plutôt la mobo qui as une bronchite?? |
Marsh Posté le 15-06-2003 à 09:01:12
Non pas spécialement mais cela me parait un peu logique.
Du fait que t'as tester ta ram, ton alim, et pour moi, même si le cpu et pêter le ventilo du rad devrais quand même tourner mais tu n'as stictement rien comme affichage. Pas d'accès au bios ou à autre chose. Ecran noir quoi..
A la limite, tu ne pourrais pas essayer ton cpu chez un pot??
A oui encore autre chose, tu ne peut pas raccorder ton ventilo cpu sur une autre fiche de la mobo??
Essaye on ne sait jamais
Marsh Posté le 15-06-2003 à 09:05:23
CoToReP a écrit : fait un clear cmos |
Il a déjà fait un clear et il a tester avec une autre alim.
Reste pas grand choix alors.......
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:23:58
krasu a écrit : salut comment savoir si mon processeur est hs |
si ton cpu est HS tu demarre ton pc
- ecran noir
- aucun bip de demarrage
- voyant de dd reste allumé.
Marsh Posté le 15-06-2003 à 10:25:49
ReplyMarsh Posté le 15-06-2003 à 10:30:04
F18 a écrit : |
Il a essaye une autre alim mais c'est vrai qu'il n'as pas préciser la puissance
Marsh Posté le 15-06-2003 à 12:12:41
Dirk1 a écrit : |
merci a tous pour l aide apporté .
quelques precissions j ai installer sur la carte mere un proc moins puissant d un pot ( un celeron 500 ) sur ma carte mere , et mon ordi a redemarer , et quand je met mon proc rien ne ce passe donc j en deduis proc hs
merci encore a tous a+
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:27:13
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:09:41
merci a++++++
http://www.senechas.com/
