Problème de processeur ou carte mère... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 01:19:55
| Cosmoschtroumpf a écrit : Bonjour |
met les frequences à defauts (celle que AMD recommande) et verifie la temperature de ton cpu avec un logiciel de temp.
as-tu verifier si c'est pas autres choses qui cause cette degradation de perf tel que les fichiers temporaires, ect.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 02:05:15
ben meme avec les frequences par defaut, ca le fait. Il faut passer en-dessous de ces frequences pour que ca marche. La temperature n'est pas excessive (50° si je me souviens bien).
Marsh Posté le 09-06-2003 à 02:11:11
| Cosmoschtroumpf a écrit : ben meme avec les frequences par defaut, ca le fait. Il faut passer en-dessous de ces frequences pour que ca marche. La temperature n'est pas excessive (50° si je me souviens bien). |
prend un logiciel de diagnostics tel que sandra par exemple et verifie ton materiel car sa peux venir des memoires ou de ton boitier d'alimention si il a subit un choc electric (condo grillé)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 02:19:51
Je pense que si l'alim a grillé, le PC ne marche plus du tout...
c'est avec sandra que j'ai fait les tests, mais manifestement sandra ne donne pas les raisons des dégradations de performances...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 02:25:25
| Cosmoschtroumpf a écrit : Je pense que si l'alim a grillé, le PC ne marche plus du tout... |
as-tu verifier si tu n'as pas de fichier temporaires ou de virus ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:39:40
le PC venait d'être formaté quand il a commencé à faire ça... c'est lors de la réinstall de windows qu'il l'a fait.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:42:03
Bon, si le pc vient d'être formaté, il faut remettre le sppilotes du chipset et activer la gestion des ports UDMA pour avoir plus de vitesse. idem pour la CG!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:52:04
non, ca a fait ca pendant l'install de windows. au tout début ; win a mis un temps fou à s'installer, et c'est après que j'ai noté que le proco avait des problèmes.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:36:40
Ok, merci Cosmo ! (le pote, c'est moua
Donc, je rajoute les éléments suivants :
Dimanche soir, la carte son n'était plus reconnu (c'était devenu une PCI Device tout court
), je l'enlève pour la mettre sur un autre pc, elle marche bien. Mais l'Athlon XP rame toujours.
Lundi matin (soit hier), déséspéré, j'enlève une barrette de RAM. La, ca marche beaucoup mieux
Je remets la carte son, ca replante, je l'enlève, et ca plante toujours
Finalement, en début d'aprem, je remets tous les paramètres du BIOS par défaut. Et la ca marche (avec la carte son, mais sans la ram, j'ai pas essayé de la remettre).
Le problème, c'est que la dernière fois que j'ai modifié mon BIOS, c'est ya 8 mois, qd j'ai overclocké mon XP (1800+@1900+
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:52:58
j'pensais que j'avais la poisse avec mon pc mais merci c bon je suis rassuré.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:57:49
| nKtDragon'Slayer a écrit : j'pensais que j'avais la poisse avec mon pc mais merci c bon je suis rassuré. |
eh eh, pas mal ta signature
Je rajoute que depuis quelques temps, quand j'allume mon pc, y'a rien ui s'affiche des fois. Faut que je l'éteigne et que je le rallume pour que ca marche
(je crois que le reboot ne résout rien)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:04:38
| Multani a écrit : |
tu sais ce qu'elle te dit ma signature?
Enfin bref.
g connu ça c le proc c sur alors soit y chauffe trop et tu underclock
soit il a pas assez de jus et la t'augmente le voltage mais la il chauffera plus
soit tu contacte amd pour savoir si qq'un a déjà connu ce blem.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:26:13
| nKtDragon'Slayer a écrit : |
hum, c'est pas la peine de t'énerver comme ca, vive les smileys ...
J'ai regardé les voltages avec MotherBoard Monitor : pour le proc, j'ai entre 1.74 et 1.76. Le +12V doit être à 11.70 et le +5V à 4.80 je crois.
Bien évidemment, j'ai une alim no name, n'ayant pas les moyens de me payer une alim de marque. Je pense m'en acheter une, mais j'attendais de faire des sous pendant les vacances. Maintenant, si j'étais sur que c'était l'alim, evidemment je la changerais tout de suite (quitte à revendre qq trucs que j'ai
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:34:09
c quoi ce voltage de cpu?
eh mm moi je l'attient a peine avec de l'o/c a + de 3Ghz?
quand à la signature ct pour rire gt pas faché je m'en fous mm un peu.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:41:18
ben c'est le voltage par défaut des XP 1800+ (c'et un 0.18µ ...)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 09:44:47
| Multani a écrit : |
il me semble meme que si on cherche à le baiser , au bout d'un moment ca plante.
je m'absente
Marsh Posté le 09-06-2003 à 01:15:26
J'ai un gros problème avec mon processeur.
Mon PC allait pour le mieux, jusqu'à hier, où il a décidé de s'arrêter de fonctionner correctement. Sans crier gare (ni aucun autre mot), les performances de mon Athlon XP 1700+ sont devenues les mêmes que celles d'un Pentium 120.
Je l'ai démonté, enlevé le ventirad, remis de la pâte, attendu un bout de temps qu'il refroidisse bien, rien à faire : au bout de quelques minutes, ses perfs tombent au ras du plancher.
Après moult tests, j'ai remarqué que en underclockant le proc (il était légèrement overclocké, mais rien de bien méchant : fsb à 140, et ça avait toujours marché), en mettant le fsb à 115, ça tient assez longtemps.
Alors je me demande si c'est le proc qui a du mal ou la carte qui en chie. Les voltages ne sont pas trop-trop alarmants. Je vais essayer de me procurer une autre carte mere et un autre athlon, pour voir ce que c'est, mais en attendant, est-ce que vous pouvez m'aider ? Merci !
PS : remplacez tous les "je" par "un pote", et hop
