Processeur grillé ou ... ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:52:05
Une photo illustrera mieux je pense !
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:52:32
ReplyMarsh Posté le 18-05-2003 à 16:54:20
sans doute un faux contact, teste le proc sur une autre cm déjà pour être sur, sinon nettoie ton socket
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:59:37
Voila le cpu... il y a de la pate thermique c normal.
Sinon larrière est bon, aucune marque.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:12:04
| cedric113 a écrit : [URL] |
Dis moi, il a l'air d'avoir chargé ton cpu!! Le core est tout abimé, les arretes sont ammochée...
Le 1700+ de mon pote était HS pour moins que ca, juste un coin du core avait sauté
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:13:18
ya pas une pin tordue ou cassée ?
Nettoie le core avec de l'acetone
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:16:31
ReplyMarsh Posté le 18-05-2003 à 17:18:27
ben il est degueulasse mais de là à dire qu'il est abimé...
on voit pas trop sur la photo
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:19:59
| Squale a écrit : ben il est degueulasse mais de là à dire qu'il est abimé... |
On dirait bien qu'il y a des bouts du core qui manque
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:21:15
c t quoi le ventilo dessus ?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:23:23
a mon avis il faut le nettoyer avant de se lancer dans un pronostic.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:39:34
Le revoila tout propre :
A priori donc le problème vient de la...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:58:20
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:23:56
Les encoches sur le core ne me plaisent pas bcp de la à dire que le proco ne boot pas a cause de ca je ne l'affirmerais pas ...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:39:31
On dirai qu'il a pris un coup de chaud non, a gauche il y a comme une fondue...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:40:45
peut etre refaire un essai en mettant de la pate et le ventirade bien droit? il peu repartir!
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:43:27
Non j'ai déja essayé de le remettre, bien emboitté et bien droit, mais toujours rien, il s'allume pas.
Demain je vais acheté un proc.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:10:17
| cedric113 a écrit : On dirai qu'il a pris un coup de chaud non, a gauche il y a comme une fondue... |
C'est normal le gris foncé, c'est comme ca sur les proc de ce type
Sinon, on vois bien de eraflures sur le core mais elles restent legeres je pense pas que ca vienne de la mais bon...
Si tu pouvais l'essayer sur une autre carte avant de le changer ca pourrais te faire economiser quelques ?
Voila
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:50:23
J'ai une carte mère MSI KT4 ultra et un Athlon XP 1,8ghz ...
Ce matin, j'allume normalement mon pc. Le pc démarrage mais lors de la vérification de la mémoire, il bloque vers 258 mo (j'en ai 512)
Je fais donc un reset. La écran noir, le pc démarra bien, les lecteurs, les dd, la cm démarre bien mais il n'y a pas le bip de démarrage et l'écran reste totalement noir.
Je regarde donc les diodes de diagnostics a l'arrière du pc et les 4 sont rouges, ce qui correspondant d'après le manuel à : CPU mal installé ou endommagé.
Je démonte donc dans un premier temps les barettes de mémoires , je fais des tests et ca fait pareil. Je retire donc entièrement la carte , je démonte le radiateur. Je regarde le cpu, il y a quelques marques blanches rugeuses sur le corps ainsi que de la pate thermique (normal ca) mais je sait pas si il est bien grillé ou si le pbl est ailleur.
Je peux vous poster une photo du CPU si vous le souhaitez. Il y a quelques marque autour, mais rien de bien flagrant...
Dinc please aidez moi, quel peut être le problème ? cela vient il du cpu ? please help
