Mon processeur a-t-il grillé???
Mon processeur a-t-il grillé??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:41:10
En voulant installer windows 95 ou 98 sur un 166+,
j'ai des msgs d'erreurs, qui font planter lamentablement l'installation :
"swin caused a general protection fault in module krnl386.exe at 000...."
ou
"standard mode invalid DPMI retun from 0387:0906"
Lorsque je desactive sous bios le Processor internal cache,
j'arrive a installer windows.
windows fonctionne sans pb,
et des que je reactive cette option dans le bios (CPU internal cache), au chargement de windows,
j'obtiens "erreur de protection, invalid dpmi" ou un truc comme ça...
-*-  C'est le processeur qui est HS?
-*- Desactiver le "CPU internal cache", ça ralentit bcp la machine?
Merci :-)
config :
166+
24 mo edo
matrox mga pci
G fait les tests avec plusieurs cartes graphiks (en isa ou pci), plusieurs dd, plusieurs rams...
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:50:12
c donc un cyrix 166 + ?
ca me rappel des souvenirs
ben ton CPU a peut etre chaud (c nl pr ce proc)
pr ta question : est ce que ca ralenti de desactiver le cache, la réponse est OUI.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:02:09
oui c'est un cyrix 166+ ;)
mon tout premier...
sinon il n'a pas vraiment chaud, ça fait un sacré bout de tps qu'il n'a pas servi
ok,
donc ça ralentit la machine, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour la faire fonctionner... plus qu'a changer de proc?
en tout cas Merci  :jap:
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:03:05
euh, je dois encore avoir mon vieux cyrix .....
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:14:00
tu souhaites t'en debarrasser ? ;)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:24:27
Ha ce bon vieux 166+ qui tourne en fait à 133, et qui rivalise meme pas avec un Pentium 120. Heureusement que le Performace Rating de AMD est plus réaliste que celui de Cyrix à l'époque... Je crois me rappeller que c'est un peu avant cette époque que j'ai commencé à trainer sur ce forum :)
Pour revenir à ton pb, je crois me souvenir qu'il fallait un patch pour les anciennes versions de 95 et 98. Je crois aussi que le problème était résolut avec 98 rev 2... Enfin je sais plus trop.
A+
Marsh Posté le 26-03-2003 à 13:19:34
Oui, le cyrix tourne a peine a 133mhz...
et l'histoire de la virgule flottante n'arrangeait pas les choses!
par contre, j'utilise le meme cd d'install qu'a l'epoque, donc ça ne doit pas venir du patch
En tout cas merci  :jap:
Marsh Posté le 26-03-2003 à 18:46:36
:pt1cable: J'ai testé avec un p75 avec l'option cpu internal cache activée, ça fonctionne...
si je remets le cyrix 166, plantage... ça doit donc etre le proc qui merdoit? :pt1cable:
Marsh Posté le 26-03-2003 à 21:17:39
pourquoi pas; mais faudrait encore le retrouver ....
Marsh Posté le 26-03-2003 à 21:23:09
Marsh Posté le 27-03-2003 à 08:56:16
:D  :jap:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:21:14
merci pour vos différentes reponses,
apres tests et tests,
il s'avere que le cache interne du processeur a bel et bien rendu l'ame...
voila!!!
rip brozer!!!
et merci encore
