Processeur chauffe beaucoup trop - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:57:24
La sonde a l'air naze..
A moins que le processeur n'ait pris un coup dans l'affaire.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:01:13
C'est quoi le ventirad ? Celui d'origine ?
Si c'est le cas il faut dire qu'il est bien pourri, ça serait peut être bien de le changer.
A part ça je suis assez d'accord sur la sonde qui déconne.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:02:56
Le plus surprenant, c'est qu'à une telle température, le PC devrait se couper automatiquement, mais là rien, je pourrais même booter sur mon OS...
J'ai aussi pensé au problème de sonde, mais comment en être sur ? J'ai pas envie de laisser tourner pour voir une belle fumée se dégager du proc...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:05:33
Ventirad d'origine, tout marchait bien avant, je ne pense pas nécessaire de le changer.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:08:15
Alors c'est la sonde... il suffit d'un tout petit condo qui merde sur le circuit et ça fait ça... il faut demander un échange de mobo.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:19:05
Si un proc est à une température très élevée, peut-on poser le doigt sur le rad sans se brûler ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:26:19
Dac c'est bon à savoir. Là je peux laisser le doigt sans problème à la base du rad.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 18:42:25
Reste à savoir s'il est bien monté, sinon il va rester tiède c'est sûr. Déjà vérifier ça.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:56:02
Salut à tous,
et monte très vite (1 à 2°C par seconde).
La carte mère d'une amie a cramé de façon inconnue (1 condo est tout noir dans le secteur du proco).
Je la remplace donc mais au premier montage, je surveille la température du CPU et là, je me rend compte qu'il est à 76°C. Alarmé, je l'éteint, je vérifie le montage. Tout me parait correcte(suffisament de pâte, pas trop non plus, ventilo bien placé).
Je redémarre , je contrôle, la température est de 60°C au démarrage
Je touche le radiateur du proc mais il ne me paraît pas faire une telle température (un peu chaud mais sans plus).
Que dois-je faire ? Merci d'avance.
CM: Asus P5GV-MX
Proc: P4 2.93 Socket 775
PS: le ventilo tourne à 5000rpm
