Chauffe processeur lors d'activité graphiques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2006 à 04:15:47
changes de ventirad
skoi le schema de ventilation de ta toor?
donnes tes tensions et temperatures juste avant plantage
edit: alim noname spotted
Marsh Posté le 05-08-2006 à 04:21:46
le truc c est que tu as 2 cartes graf assez basic qui tiennent pas forcement le choc ainsi qu une alim merdique donc y a de forte chance que cela reboot.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 04:23:06
la carte graphique ferai pas rebooter le pc ( enfin je trouve ca disjoint
la radeon reste bien au dessus de la geforce ![]()
Marsh Posté le 05-08-2006 à 08:21:33
Verifies ton ventirad, la vitesse de rotation du ventilo, l'état de la pâte thermique.
Si il a trop chauffé une fois, la pate grise devient sèche et ne conduit plus aussi bien la chaleur.
Perso, même problème avec un sempron 3100+, le pc se coupait tout seul, généralement en mon abscence.
En désactivant la mise en sécurité dans le bios, j'ai eu des montées jusqu'à 100°C, alerte affichée mais pas d'arret automatique du pc, ce qui m'a laissé le temps d'identifier le problème: le ventilo grippait et s'arrétait de manière aléatoire. Ventilo d'origine AMD box. Au démontage, la pâte était limite "poudreuse".
Marsh Posté le 05-08-2006 à 11:11:28
Salut. Effectivement ton alim est un peu juste.
Puis avant de vérifier pâte thermique ou de changer de ventirad, avec cette canicule, ta tour est elle bien ventilée? Essaie de l'aérer en laissant un parroie ouverte pour l'été.
Ou sinon rajoute des ventilos : un en façade de la tour et un autre à l'arrière en guise d'extracteur (pour rejetter l'air chaud donc...) et sinon suis les conseils d'ilien83.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:24:41
Salut a tous merci pour vos réponses.
Pour les ventilos, j'en ai 1 sur le proco, celui d'origine, j'en ai 1 a l'arriere de la tour qui extrait la chaleur et biensur 1 sur l'alim. La tour est ouverte depuis que le probleme existe. Le truc c'est que je n'ai pas de prob avec des jeux comme dofus ou d'autres qui demande pas bcp de ressources graphiques. La le pc est allumé depuis mon denier message, ma femme a joué a dofus tout le week end et aucune alerte de temperature.
J'ai fait un test et ca me parait bizarre. J'ouvre le poste de travail puis apres je lance mon jeu (silkroad). Lorsque le jeu est affiché a l'écran et qu'il y'a mouvement (quasi tout le temps sur un mmo ^^), l'util de l'uc monte a 100% meme pas 2 secondes apres et ensuite la temperature monte (le proco sature) si je laisse tourner ca coupe net apres quelques minutes. Parcontre, si je passe sur le poste de travail (alt + tab) mais que le jeu continue de tourner derriere, l'util de l'uc diminue ainsi que la temperature ... si je repasse sur le jeu c reparti ca remonte.
Autre test, lorsque je fais bouger rapidement une simple fenetre (comme une popup par exemple) pendant quelques secondes, l'util de l'uc monte fortement aussi, et plus j'agrandi la fenetre et plus rapidement je la fais bouger, plus le proco monte dans les tours (jusque 70%). La temperature ne monte pas elle puisque le proco ne sature pas encore. c'est vraiment lorsque le proco sature que ca monte en ° (logique). C'est bizarre que le fait de bouger une fenetre windows fasse saturer le proco non ?
J'espere que ces infos pourront aider a trouver le probleme parceque la je seche completement.
Je vais demain aller voir pour une alim plus puissante et je vais installer un ventilo de salon a coté du pc soufflant vers le proco et voir ce que ca donne. Si ca ne fais toujours rien je demanderai a mon frere qu'il amene son proco et ses rams pour voir si ca ne vient pas de la ... apres ca je vois pas trop quoi faire de + ^^
Si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenues. Je vous remercie en tout cas.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 09:45:40
| Citation : C'est bizarre que le fait de bouger une fenetre windows fasse saturer le proco non ? |
Ba non, d'ailleurs pour éviter celà, il faut désactiver l'option "afficher le contenu des fenêtres pendant leurs déplacements" qui une fois fait soulagera un peu plus trop proco. Le style d'option qui ne sert pas à grand chose...
Panneau de config > Performance et maintenance > Système > Avancée > Performances > Paramètres > Effets visules > et décocher donc cette fameuse option citée plus haut.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:07:12
hardcoire a écrit :
Que ca utilise un peu le proco je veux bien , mais qu'il sature je trouve pas ca hyper normal moi.
C'ets un déplacement de fenêtre quoi O_o
Si le proco sature pour ca , j'imagine pour une défrag O_o *fear*
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:42:19
| PePer19 a écrit : Que ca utilise un peu le proco je veux bien , mais qu'il sature je trouve pas ca hyper normal moi. |
Ben c'est bien ce que je dis, c'est toujours ça de gagné...Mais c'est sûr que c'est pas ce qui va règler ton problème.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:45:10
Et pour le fait que le proco sature uniquement lorsqu'il est affiché a l'écran et pas lorsqu'il est derriere une autre fenetre, ca ne voudrai pas dire que c'est un probleme d'affichage uniquement ? Vu que la carte graph est nouvelle et que l'autre que j'ai testée est actuellement fonctionelle sur le pc de mon frere ca ne peut pas venir de ca. Et je ne pense pas qu'elle ne soit pas assez puissante car j'ai largement le systeme requis pour ce jeu. J'ai testé l'alim de mon fere (400w) et ca n'a pas changer grand chose, juste un peu moins bruillant, je vais en racheté une de toute facon.
Je vais faire ce que j'ai dit plus haut, tester un autre proco et d'autre barettes.
Merci.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 14:01:44
Voici un print screen de ce qui se produit en voltage et temperature lorsque je laisse tourner l'animation 3d de ATI Tool pendant 2 minnutes.
http://img74.imageshack.us/img74/8674/activithb6.jpg
Le processeur monte a 50° (si je laisse plus longtemps ca continue de monter biensur) et l'util de l'uc est constament a 100%. Je n'y connais rien niveau voltage donc je voudrai votre avis.
Autre chose, un leger bruit bizarre vient de mon processeur, un petit grincement lorsque je lance la meme animation ati tool, ca me fait pareil avec le jeu (comme une roulette qui grince), j'ai desactivé le ventilo momentannément croyant que c'était ca mais ca continue de le faire ^^ donc le grincement vient bien de mon processeur et je doute que ca soit normal O_O.
La carte graphique chauffe aussi ! alors que parait-il les cartes de ce type ne chauffe pas d'un poil O_o
si vous pouviez me dire si les tensions sont correctes ? merci d'avance
Marsh Posté le 05-08-2006 à 03:46:25
Salut tout le monde.
J'ai un probleme qui devient assez embetant car il m'mpeche de jouer a mon jeu préféré. Pour commencer voici ma config.
Carte mère: Asus k8v-x
Processeur: Amd Athlon 64 3400+
Carte graphique: MSI ati radeon 9250 128 Mb DDR
Carte son: Hercules Dj Console
Memoire: 1Gb DDR PC3200
Alim: Tybo TEch 300W
2 Disques durs: WDC
Le probleme arrive lorsque j'affiche des animations graphiques (comme le show 3d de ATITool) ou que je joue a silkroad online. L'util de l'uc monte jusqu'a 100% et le processeur chauffe un max jusqu'a ce que le pc redémarre net. J'ai essayé avec une carte mere asrock k8 vm800 et ca ne change rien, je precise que la carte graphique est nouvelle et que le probleme persiste avec une GF FX5200 256 MB DDR. On dirai que la carte graphique ne fait rien et que c'est le processeur qui fait le travail. J'ai fait des tas de recherches en ce sens sur le net mais j'ai rien trouvé. Ou alors le processeur est grillé ? je n'y comprend plus rien.
Qu'en pensez vous ? merci d'avance.
