pb de chauffe composant / processeur???
pb de chauffe composant / processeur??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:22:33
Bonjour,  jai télécharger speedfan afin de relever les températures de mes composants…
Mon pc fonctionne 24 / 24 H …   bref  jai  des relevés de températures qui me semblent  a peine anormales du moins je pense ainsi que des relevés de voltages (ex : voltage négatif qui est positif par contre la je nage … lol)
L’an dernier  ma carte graphique geforce 5200  128mo est tombée en panne cause ventilo grippé (trop de poussieres)..
Apres 1 an d’attente et vu que je n’étais pas préssé d’en avoir une autre jai achété récemment d’occasion une radeon 128mo..
Seul probleme avec ma nouvelle carte c’est que parfois mon écran s’éteint avec comme message d’erreur « no signal vidéo » bref obliger de rebooter pour récupérer mon écran…
Grrrrrrrr……. Ca m’arrivait ts les jours ou ts les 2 jours…. Bizarrement maintenant ca ne me l’a fait qu’une fois en 2 semaines a croire que les erreurs se  réparent toutes seules ( je doute lol…) enfin.. !!!!
 mon plantage de carte a t il un lien avec mes pbs de voltages ou de chauffe  de mes composants???Est ce que  mes températures sont normales ??? et quoi dire de mes voltages négatifs qui apparaissent positifs ?
mais avant voici mes composants de mon pc :
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 1900 MHz (5.75 x 330)
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
(CPUID) Propriétés
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD Athlon(tm) XP 2600+
(CPUID) Révision  06A0h
(CPUID) Révision étendue 07A0h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
MSR C0010015 0000-0000-0103-1008
Jeu d'instructions AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD x86-64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction Conditional Move Géré
(CPUID) Fonctionnalités
36-bit Page Size Extension Géré
Automatic Clock Control Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management
Frequency ID Control Non géré
Voltage ID Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 09/15/2003-KM400-8235-A7V8X-MXC-00
Nom de la carte mère Asus A7V8X-MX
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 165 MHz (DDR)
Horloge effective 330 MHz
Bande passante 2640 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT400
Autres fonctionnalités Q-Fan, CPU Overheating Protection, JumperFree, Stepless Freq Selection
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
1ere  barrette de ram :
SpecTek (256 Mo PC2700 DDR SDRAM)
Propriétés du module mémoire
Nom du module SpecTek
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
2eme barrette de ram :
Nanya NT256D64S88B1G-6K
Nom du module Nanya NT256D64S88B1G-6K
Numéro de série 302055597
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Early RAS# Precharge ireNon géré
BIOS :
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7V8X-MX ACPI BIOS Revision 1006
Date du BIOS système 09/15/03
Date du BIOS vidéo 04/12/23
Carte graphique :
Propriétés du périphérique
Description du pilote RADEON 9200 PRO Family (Microsoft Corporation)
Date du pilote 23/03/2004
Version du pilote 6.14.10.6462
Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc.
Fichier INF atiixpag.inf
Ressources des périphériques
IRQ 10
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire D8000000-DFFFFFFF
Mémoire E9000000-E900FFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port 9000-90FF
Carte son :
Description du pilote Creative SB Audigy 2 (WDM)
Date du pilote 01/07/2004
Version du pilote 5.12.4.522
Fournisseur du pilote Creative
Fichier INF oem10.inf
IRQ 12
Port A400-A43F
RAPPORT DE SPEEDFAN
Win9x:NO  64Bit:NO  GiveIO:YES  SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked VIA VT8235 SMBUS at $5000
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83697HF (ID=$60) found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83697HF
Scanning VIA SMBus at $5000...
SMART Enabled for drive 0
Found WDC WD800BB-00CAA1 (80,0GB)
Found ACPI temperature (49,0C)
End of detection
Loaded 0 events
fan1: 0 RPM
fan2: 2557 RPM
temp1: 43C  la jai une coche verte
temp2: 51C  la jai une flamme burn   donc probleme????
temp1:49C   la jai une coche verte
speed01 :  100%
speed02 :  100 %
VCORE:   1,70V         -5V:        5,11V   PROBLEME????
+3.3V:    3,25V         +5VSB:    5,27V
+5V:      4,84V          VBAT:     3,23V
+12V:    11,73V
-12V:      0,88V  PROBLEME???
ma tour est coditionner a 8cm d'un mur  mais jai enlevé la paroie de la tour et la paroie coté carte mère touche mon écran 17 " iiyama
mon bureau est un ancien placard amménagé mais sans porte en facade (vu que j'ai acces a mon pc) et en arriere jai une porte entre-ouverte du placard pour recycler l'air ambiant des mes élements informatiques.
du reste ca fait 5 ans que je suis installé comme ca ....mon ordi fonctionnant 24/24 en général...
néttoyé avec  adware + spybot + tune up + regcleaner + défragmenté ts les soirs
antivirus avast et parfeu zone alarm...
voila et merci......
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:38:15
Venant a peine de rencontrer un probleme plus que bizarre sur la meme carte mere , je ne suis pas etonné. Et pareil une carte de style radeon dessus ou en vrai c'etait la broche alim qui est sur le cote de la CG qui prend une fiche alim comme les disquettes. Elle a oxydé et fait faux contact sur la broche du fil rouge souvent et paf voila le no-signal qui ce pointe. Donc a verifier pour commencer que ta CG tourne nickel et pas de soucis de faux contacts.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:45:46
la carte graphique a bien faillie partir  dans un fond de tiroir + d'une fois mais depuiq que je l'ai installé je ne l'ai jamais enlevée juste vérifiée quelle était bien mise.... a vrai dire maintenant j'ai bien l'impréssion qu'elle fonctionne a merveille sauf si apres ce post lol.... elle viendrait a me lacher une fois de +...  je la flatte de temps en temps je pense qu'elle est capricieuse lol...  mais quoi penser de mes températures de mes composants???
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:51:24
Je ne trouve pas tes temp affolante et pour revenir sur la radeon moi elle marchait nickel et jamais bouge aussi et d'un coup ...
Marsh Posté le 21-08-2006 à 21:47:50
rebelote suffisait d'en parler pour que ce soir ca recommence obliger de rebooter mon pc pour récupérer mon écran.... grrrrrrrrrr   et en plein travail courrier pfffffffff  faut garder son sang froid
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:35:34
