Que veux dire ASICS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:11:53
yop,
c'est la qualité de ton gpu graphique en % pour faire simple
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:19:33
Hey!
Dans c'est cas-la si il est de plus en plus élevé c'est que ça roxx bien ? ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:25:39
Asics ? Un Asic est un circuit d'opérations dédié à une seule tache. Je vois pas trop comment associer des Asic à des GPU qui sont un peu plus généralistes que des Asic bêtes et méchants. D'après moi c'est un abus de langage et il faudrait parler de Cuda Cores sur une GTX970. Et je comprends encore moins la réponse en pourcentage.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:28:22
je répond en disant ce que je sais en ayant vue toutes les infos à ce propos sur le net après je boss pas chez nvidia...
mais quand j'entend parler de asic c'est ce qu'on dit alors
l'asic fait partie de la cg et autres choses, donc c'est bien pour sa qu'on parle d'un pourcentage
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:29:53
Bah quand je vais dans le topic pour ACHATS/VENTES tout le monde demande, tu as combien d'ASIC ? et la tout dépend vraiment donc vrai que je me posais la question ^^
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:30:44
il semblerait qu'avec un asic élevé que ta carte graph a éventuellement un potentiel d'OC plus important pour grappiller quelques mhz
c'est comme pour les cpu, certains ont un potentiel d'OC plus élevés que d'autres
mais à la base, les cartes graph sont identiques et ont strictement les mêmes perf, bon après tu peux bidouiller pour l'OC + ou - avec + ou - de bonheur
certains vendeurs de carte graph d'occase en font même un argument pour augmenter le prix comme si tes performances en jeux allaient significativement augmenter... Ah si, peut être gagner 1 fps in game
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:34:30
| gea2402 a écrit : Ah si, peut être gagner 1 fps in game |
Un OC ça peut te faire gagner 20% de puissance en plus. Donc bien bien plus que 1 fps.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:35:10
Ah d'accord, je vois x), donc c'est limite pas utile de le préciser sur une carte graphique récente genre bah une 970
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:36:35
Comme le dit Golbam, ASIC c'est "Application Specific Integrated Circuit"
Dans le cas de la qualité des cartes graphiques, le sens est différent.
Dans le cas d'un ASIC faible, les courants de fuite du GPU sont plus élevés
Pour un ASIC élevé, les courants de fuite sont faibles.
Avec des courants de fuite faible, il y a plus de possibilité d'overcloking.
Corrigez-moi si je me trompe...
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:42:47
| Golbam a écrit : Asics ? Un Asic est un circuit d'opérations dédié à une seule tache. Je vois pas trop comment associer des Asic à des GPU qui sont un peu plus généralistes que des Asic bêtes et méchants. D'après moi c'est un abus de langage et il faudrait parler de Cuda Cores sur une GTX970. Et je comprends encore moins la réponse en pourcentage. |
Au début je pensais comme toi. Mais que ce qu'un pourcentage d’Asic vient faire là ![]()
Un GPU est un ASIC à 100% pas à 70 ou 80% ![]()
En fait c’est une mesure de l’outil GPUZ donc je ne pense pas que cette mesure soit une valeur officielle en électronique.
Basé sur la fréquence, la tension et la température je crois, GPUZ détermine un facteur d’ASICS. Plus il est haut et plus le GPU est considéré comme « golden sample ».
Cela peut donner une idée mais honnêtement je ne crois pas que cela présente quelque chose de vraiment déterministe. Il faut de plus que la data base derrière pour comparer les chips entre eux soit conséquente pour avoir du sens.
EDIT: en fait cette valeur semble être embarquée dans l'une des ROM de la carte (pas toutes sont compatibles). Elle vient donc du fabricant, ce qui a déjà plus de sens.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:48:46
| Golbam a écrit : Un OC ça peut te faire gagner 20% de puissance en plus. Donc bien bien plus que 1 fps. |
La différence de 1 fps n'est pas la différence entre un gpu non oc et un gpu oc, mais comme je l'ai écrit entre un gpu oc avec un aisc faible et un gpu oc avec un asic élevé. Et 1 fps veut dire peu significatif.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:49:09
En fait, le GPU en lui même est un ASIC très perfectionné.
Le pourcentage d'"ASIC" c'est une évaluation de ses courants de fuite.
Pour ce qui est de sa pertinence, je ne sais pas
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:50:16
| Nono0000 a écrit : |
OK ^^ je vois mieux, un abus de langage qui au final risque de se généraliser du coup ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:55:35
| Golbam a écrit : OK ^^ je vois mieux, un abus de langage qui au final risque de se généraliser du coup |
Dont pourtant certains s'en servent comme argument commercial pour vendre plus cher leur carte graph.
Alors, justifié ou pas?
Pour moi, c'est non. Je préfère avoir la facture et la boite qu'un asic au dessus de la moyenne.
Et d'ailleurs, quelle est-elle cette moyenne? On ne sait pas.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:58:11
| gea2402 a écrit : |
Ce n'est pas vraiment justifié de vendre plus chère une carte à cause d'une bonne valeur "d'asic" , vu qu'il y a pas mal de cas ou une carte avec un mauvais "asic" pouvait monter très facilement en fréquence sans pour autant se transformer en chaudière , et l'inverse pour des cartes avec une très bonne valeurs "d'asics" . ça peut donner une indication , mais ce n'est pas à prendre comme une valeur fiable .
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:00:42
| havoc_28 a écrit : Ce n'est pas vraiment justifié de vendre plus chère une carte à cause d'une bonne valeur "d'asic" , vu qu'il y a pas mal de cas ou une carte avec un mauvais "asic" pouvait monter très facilement en fréquence sans pour autant se transformer en chaudière , et l'inverse pour des cartes avec une très bonne valeurs "d'asics" . ça peut donner une indication , mais ce n'est pas à prendre comme une valeur fiable . |
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:51:01
Un asic élevé indique que la carte, pour tenir ses fréquences de base, a besoin d'une tension plus réduite qu'une carte avec une asic Q plus faible.
Mais cela ne présage absolument rien en ce qui concerne l'OC de la carte.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:54:25
tss tss, messieurs, voyons, pourtant, le grand public sait très bien ce que veut dire ASICS....
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:01:31
Bonjour! Je ne comprend pas ce que veux dire :
"Tu as combien d'ASICS sur ta GTX 970" ?
"J'en ai 80%..."
Quelqu'un pourrait m'expliquer s'ils vous plait ? ^^
