Problème de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:35:50
Et avec 3 barrettes, qu'est-ce que ça donne comme résultat ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:49:31
Avec 3 barrettes au démarrage il est écrit DDR 333 single channel 64 bit
Avec 4 barrettes au démarrage il est écrit DDR 333 dual channel 128 bit
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:57:06
En fait, je me demande s'il n'y a pas une limitation lorsqu'il y a plus de 2 barrettes.
Il n'y a rien dans le manuel à ce propos ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 00:07:25
Non rien n'est indiqué dans la notice des barettes et je n'ai pas celle de ma carte mère.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 12:38:06
Si la limitation vient bien du processeur la perte de performance est t-elle grande? Vaut-il mieux alors que je revienne à ma configuration initiale de 2*512 tourant en DDR 400 (sachant que je ne dépasse quasiment jamais le giga d'utilisation de la RAM) ?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 13:01:14
et bien déja quelle est ta carte mère? ensuite va voir sur le site constructeur, si la limitation existe elle edoit y être mentionnée.
sur les p4p800/p4c800 ca faisait ca aussi.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:15:32
J'essaie de trouver mon modèle de carte mere mails il n'y a pas grand chose d'indiqué dessus. Sinon quelqu'un a t'il une idée de l'ampleur de la perte de performance? Est-elle compensée par le fait de passer de 2 à 4 barettes?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:03:52
| Citation : J'essaie de trouver mon modèle de carte mere mails il n'y a pas grand chose d'indiqué dessus. Sinon quelqu'un a t'il une idée de l'ampleur de la perte de performance? Est-elle compensée par le fait de passer de 2 à 4 barettes? |
en général, 4 barettes font plutot diminuer les performances. parfois c'est l'inverse, ca dépend des cm.
on ne peut pas te dire si tes performances en sont affectées. fait un 3dmark avec 2 puis 4 barettes par exemple, ca donnera uine idée. ou lance un pcmark et regarde les scores détaillés.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 17:06:04
J'ignore le modèle de ma carte mère au démarrage j'ai juste le code 11/14/2005-NF-CK804-6A61FM4AC-00
Marsh Posté le 01-12-2007 à 11:35:09
J'ai une un PC medion avec un bios bridé ou je ne peux pas chnger la frequence de la carte mère.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:25:28
alors comme tu as une crte bridée et que le mieux est l'ennemi du bien beh tu laisses comme ca, et entre 333 et 400 ca change pas la vie tu sais!
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:30:01
Bonjour je vous écrit car j’ai un petit problème de RAM
Voilà ayant un PC possédant 1 go de RAM (2*512 Mo DDR 400 PC 3200) j’ai décidé d’upgrader un peu cette capacité en achetant deux autres barrettes DDR 400 de 512 Mo (de marque différente).
Ma carte mère dispose de 4 slots de RAM, mes anciennes barrettes étaient dans les slots 1 et 3 (en partant du processeur) qui sont de couleur violette, j’ai donc alors ajouté les deux nouvelles barrettes dans les slots 2 et 4 de couleur verte. Problème, alors le PC ne démarrait pas, l’écran n’affichait rien et la carte mère ne fait pas le moindre bip.
J’ai alors échangé de place les anciennes barrettes avec les nouvelles et la tout fonctionne l’ordinateur reconnaît bien 2 go de RAM et fonctionne en étant parfaitement stable, seulement mes barrettes sont maintenant reconnues comme de la DDR 333 et ne fonctionne qu’a 160 Mhz d’après CPU-Z.
Comment se fait-il ?
En quoi cela influence t-il sur les performances de mn PC (il sert surtout pour des jeux) ?
Comment remédie à ce problème sachant que dans mon BIOS de carte mère je n’ai accès qu’a très peu d’options (mon bios a l’air bridé, BIOS Phoenix 6.00 PG d’après CPU-Z)?
Infos complémentaire :
Windows XP Sp2, Proc : Athlon X2 4200+, Bus speed 201.0 Mhz
J’ai testé toutes les barrettes une par une et deux par deux et elles sont toutes reconnues comme DDR 400 et tourne a environ 200 Mhz d’après CPU-Z.
Dans CPU-Z les quatre barrettes sont reconnues comme étant des PC 3200.
