problème avec nouvelle barette RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:36:09
combien as-tu de slots? Ta carte mère supporte-t-elle le dual channel, si oui il ne faut pas mettre les barettes dans des slots mitoyens. Normalement tu doit avoir 2 slots d'une couleur et 3 slots d'une autre couleur. mets tes 2 barettes dans des slots de couleur identiques.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:38:31
Ce sont vraiment les 2 mêmes barrettes ? (marque, modèle, timings) ?
Tu peux aussi forcer les timings dans le bios pour voir.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:19:19
| youenn56 a écrit : combien as-tu de slots? Ta carte mère supporte-t-elle le dual channel, si oui il ne faut pas mettre les barettes dans des slots mitoyens. Normalement tu doit avoir 2 slots d'une couleur et 3 slots d'une autre couleur. mets tes 2 barettes dans des slots de couleur identiques. |
Ma carte mère possède seulement 2 slots l'un a coté de l'autre , Types de mémoire gérés:DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:20:45
| patparis a écrit : Salut |
oui ce sont exactement les 2 mèmes.
Comment faut -il s'y prendre pour les timings dans le bios?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:52:54
Ta carte mère supporte normalement la DDR2700 (333) mais pas plus. Ta barrette de PC3200 (400) doit être bridée par la carte et tourner à 333 au lieu de 400. Et quand tu en mets 2 , la carte mère ne supporte probablement pas.
Tu peux éventuellement essayer de modifier les paramètre du bios pour enlever la détection automatique de la RAM et mettre en manuel les paramètres de la DDR333.... mais sans garantie que cela fonctionne.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:20:10
Bonjour a tous
Je viens d'acheter 1 barette Crutial 1 GO DDR-SDRAM PC 3200 CL3 lorsqu'elle fonctionne seul tous va bien, mais lorsque sur le second slot je met la mème (acheté auparavant) l'ordinateur se met a buger (antivirus qui bug, plus de connexion réseau, et écran noir pour finir), J'ai testé chaque barette seul sur chacun des 2 slots avec Memtest mais il n'a révélé aucune erreur.
Quelqu'un a t-il une idée d'ou cela peut venir? Ma carte mère est une MSI KT3 uktra 2 C (MS6593) sur la notice il est écrit qu'elle accepte des barettes mémoire PC 2700 maximun, les miennes sont en PC 3200 mais seul elle fonctionne, c'est seulement lorsque je met les deux ensemble que ça bug! Est ce que ça peut venir de cela?
Est-ce le BIOS qu'il faut mettre a jour?
Merci a celui qui m'apportera une solution
