Problême carte mere ou Ram - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 05-11-2007 à 10:57:20
Bonjour.
c'est à plus rien comprendre, je m'explique :
Matos
- E6600
- 2x1 Gskill HZ PC6400
- P5k
- HDD
etc etc ...
j'achete donc une P5K, apres montage du Matos, j'allume le PC, rien ne s'allume et le Ventilo de la Carte graphique reste bloqué au Test de la vitesse de rotation maxi, apres quelque 10ene de Mins de reflexion, je test mes Barrettes,
- je laisse 1 seul barrette sur le Dimm A1 = même problême
- je laisse la même barrette sur le Dimm B1 = même Problême
- je prends ma 2eme barrette je l'install sur le Dimm A1 = problême résolu, Windows démarre correctement.
OK ma 1er barrette est morte !!! je test ma "barrette morte" sur le Dimm B1 en plus de celle mis sur le Dimm A1
bizzar, le PC demarre correctement là aussi donc mes barrettes ne sont pas aussi morte que ça
j'éteint le PC, le lendemain je le rallume... même Problême avec les 2 barrettes écran Noir, le ventilo de la Carte graphique reste bloqué à la vitesse Maxi.
je retire ma barrette Dimm B1, le PC demarre correctement j'éteint le PC j'install ma 2 eme barrette, je rallume, le PC démarre correctement là aussi.
à chaque demarrage le PC me dit d'appuyer sur F1 car probleme Overcloking,
il me donne le même message si j'overclock ou pas ma processeur.
- j'ai essayer de mettre mes 2 barrettes sur Dimm A2,B2 = même problême
- Load Bios = même Problême
- Clear Cmos = Même Problême
- MemTest sous Dos = aucune erreur
- avec mes 2x1 PC allumé toute la journée jouer au Jeux quelque Heures =
aucun plantage
je ne comprend pas trop, je dois faire cette manipulation à chaque démarrage de PC,
j'ai pas la possiblité de testé avec d'autre barrettes pour le moment.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 10:57:20
Bonjour.
Matos
- E6600
- P5k
- HDD
etc etc ...
aucun plantage
une mise à jour du Bios serait il une solution ?
