probleme de RAM? laquelle choisir? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:20:02
est-ce compatible avec Mémoire RDC DDR2 PC2-4200 - 1 Go 533 MHz?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:27:14
| tontonnutella a écrit : est-ce compatible avec Mémoire RDC DDR2 PC2-4200 - 1 Go 533 MHz? |
Commence par regarder ce que te dis CPU-Z, après on verra.
Il faut aussi savoir combien de ports libres il te reste sur ta CM (normalement 2)
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:38:02
a vrai dire je m'y connais pas trop alors j'ai telechargé CPU-Z et l'ai lancé mais ça me parle pas trop.... et comment savoir combien de port sont libres sur ma carte mere?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:40:06
ReplyMarsh Posté le 25-11-2007 à 22:40:58
Ben tu vas dans l'onglet memory
Recopie ce qu'il y a écrit.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:45:56
alors apres avoir farfouiller un peu dans l'onglet SPD je peux voir que j'ai 2 ports de libre sur ma CM et que j'ai deux barettes de 512MB PC2-5300 (333MHz) qui sont deja presente
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:47:00
dans l'onglet memory il y a ecrit:
type: DDR2
Marsh Posté le 25-11-2007 à 22:53:01
| tontonnutella a écrit : dans l'onglet memory il y a ecrit: |
Donc, prends un kit dual channel (2 barrettes) de DDR2 PC5300 !
Ce kit devra avoir une capacité de 1 Go (2 barrettes de 512 Mo), exactement comme celles que tu possède déjà
Pour une meilleure stabilité une fois que tu aura installé ce 2eme kit, il faudra que tu mette le command rate de tes barretes en 2T (si ce n'est pas déjà le cas)
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:01:27
merci de tes renseignements, une derniere question, que pensent tu de celles-ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 67-MHz.htm ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:06:03
| tontonnutella a écrit : merci de tes renseignements, une derniere question, que pensent tu de celles-ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 67-MHz.htm ? |
C'est les bonnes références, mais il vaut mieux éviter ces barrettes sans marques !
On trouve des kit identiques guère plus chers de bonne marque (Ex : G.Skill ou Kingston)
Je viens d'acheter un kit pour le PC de mon frère (2 x 512 Mo G.Skill NT series PC5300) à 27,88 € FDP compris !
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:06:44
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:02:53
Bjr à tous, je fais appel a votre aide et a votre réactivité:
je possede un HP pavillon a6105
type de processeur: AMD athlon 64, 2400 Mhz (12x200) 3800+
mémoire vive 1Go
nom de la carte mère: ECS Nettle2
chipset de la carte mère: nVIDIA nForce 6100-340, AMD Hammer
Propriété du bus mémoire:
type du bus: Dual DDR2 SDRAM
largeur du bus: 128 bits
J'aimerais rajouter de la mémoire vive, mais je ne sais pas laquelle. Comment connaitre les compatibles? que me conseillez-vous?
http://pulp.unblog.fr/
