problème avec ram [résolut] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:36:26
salut
as-tu mis les barettes dans les slots aux bonnes couleurs?
la barette d'1Go sur un slot d'une couleur et les 2 barettes de 512Mo sur l'autre couleur.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:38:23
en fait à la base j'avais déjà 2 autres barettes de 512Mo et je n'ai pas vu de couleurs différentes
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:39:10
quelle est ta carte mère? et les barettes aussi
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:42:56
ma carte mère est une nforce4-a939 (j'ai vérifié et elle peut accueillir jusqu'à 4Go), et la ram c'est de la ddr400 pc3200
par contre les nouvelles barrettes sont pas de la même marque que celle d'origines
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:57:07
sur ta carte mère il y a 4 slots mémoire.
2 d'une couleur
et 2 d'une autre couleur.
mets la barette d'un Go dans le premier slot (qui doit avoir une certaine couleur)
maintenant mets les barettes de 512 dans le slot 2 et 4 (qui doivent avoir une autre couleur)
démarres l'ordi et vois si ça plante toujours.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:01:08
je ne vois pas de couleur au niveau des slot et j'ai dis que j'avais 4 barrettes de 512Mo et aucune de 1Go
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:15:51
ok j'avais mal compris.
peux-tu regarder sur l'étiquette de chaque barette le CAS ou CL
c'est soit 2 soit 2.5 soit 3
si les cas sont différents tu devras aller dans le bios pour parametrer tout çà
ta carte mère est celle-ci?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:43:16
oui c'est bien ma carte mère j'ai regardé avec une lampe de poche cette fois et j'ai vu les couleurs ^^
toute mes barrettes de ram sont en cl3
pour le bios je l'ai mis sur configuration auto pour la ram.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:47:35
cool on avance!
eh bien ta carte mère est un peu une exception.
il faut mettre le premier kit dans les slots 1 et 2
le second kit dans les slots 3 et 4.
regardes si ça plante. si oui essayes d'inverser les kits.
si ça plante toujours entre dans le bios et mets le CAS sur 3
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:55:13
et bien les barrettes sont déjà placé comme tu l'as écrit, mais mes 2 nouvelles barrettes ne sont pas exactement les même en fait (il y a une no name et une elixir), est ce que le problème pourrait venir de là?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 17:24:52
ReplyMarsh Posté le 05-03-2009 à 19:03:58
j'ai déjà essayé d'inverser les ram et j'ai un peu joué ça n'a pas buggé, je vais joué plus intensivement ce soir pour voir si ça marche ^^
Marsh Posté le 06-03-2009 à 00:05:09
bon j'ai joué 3h de suite là ça n'a pas buggé donc je pense que le problème est enfin résolu
par contre je trouve ça très bizarre que la position des ram change autant les choses...
en tout cas merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 06-03-2009 à 00:07:25
ca dit pas ce qu'est la carte mere , je connais des vielle carte mere les 4 port ram doivent etre des 512 , si 3 utiliser on peut foutre des 512 et 1 go
envoit la reference de la carte mere que l'on verifie quand meme ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 00:38:46
ma carte mère c'est une nforce4-a939
c'est vrai que mon pc commence à se faire vieux il a 2ans, à l'époque y fessait tourné les jeux avec les graphisme à fond mais là avec dawn of war 2 j'ai du les mettre au minimum
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:26:39
Bonjours,
J'ai voulu augmenter la mémoire vive de mon pc en passant de 1Go à 2Go en rajoutant 2 barrettes de 512Mo
Windows a bien détecté la ram supplémentaire, tout à l'air de bien marché, mais lorsque je veux jouer à un jeu (qui ne buggait pas avant l'ajout de ram) j'ai toujours des freezes, voir un écran bleu
j'ai essayé de tester la ram avec memtest mais au beau de 2min, j'ai de nouveau un freeze
Mais bizarrement tant que je suis sur le bureau ou que j'utilise juste internet ça ne bug pas
Qu'est ce que je dois faire?
Message édité par fafa68 le 06-03-2009 à 00:05:44
