Probleme BFME 2 [Resolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:14:03
Tu peux m'expliquer pourquoi t'es passer d'une 8800GTS à une 8500GT ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:21:05
euh disons que c'est une longue histoire, et puis je ne joue pas beaucoup donc avoir une carte graphique a 200 € m'est inutile, j'ai préféré privilégier le processeur. Uneral III et le 2004 ainsi que Crysis passe nikel.
3DMark06, passe sans soucis, avec un score pas terrible pour le GPU evidemment ^^
EDIT : Entre temps je suis passé d'un 17" a un 22 " mais sur le 22" la 8800 GTS n'a jamais tourné (320 mo, la V1 quoi)
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:25:16
| thornes a écrit : euh disons que c'est une longue histoire, et puis je ne joue pas beaucoup donc avoir une carte graphique a 200 € m'est inutile, j'ai préféré privilégier le processeur. Uneral III et le 2004 ainsi que Crysis passe nikel. |
c'est ton jeu en question qui veut pas de ta carte alors ^^
Tu joues dans quelle résolution à Crysis et avec quel niveau de détails?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:27:50
euh en 1680*1050, la resolution de l'ecran en moyen pour certain et bas pour d'autre il me semble.
EDIT : est ce que vous etes sur que c'est un probleme de carte graphique ? que je sois sur que si je la change ca fonctionnera.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:46:06
ReplyMarsh Posté le 01-05-2008 à 21:35:09
ReplyMarsh Posté le 01-05-2008 à 21:50:44
1680*1050 ?
Avec une 8500gt, aie aie, je vois bien la chose.
Je connais une personne qui a une 8600 gt (plus performant quand même
)quand il dépasse le 1024*768 et les détail en medium le jeu lag a mort....
Alors toi avec ta 8500 gt je ne pense pas que tu joue en 1680*1050.
Voilà peut être que je me trompe, mais sa me parait bisarre.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 22:44:15
enfin là n'est pas le soucis ^^, d'ailleurs peu etre me semble t-il que j'avais mis apres en 1024*768, car sa lager, enfin c'est pas cela mon soucis.
mon soucis est pour la bataille pour la terre du milieu II (extension y compris), qui ne veut pas se lancer.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:16:53
Ça fait quoi exactement ? Il t'indique une erreur système ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:07:35
euh ca charge, j'entend le disque dur, bruyant d'ailleurs, puis il m'indique cette erreur avec comme option fermé le programme ou recherche solution en ligne, sachant que je reste sur windows, le jeu ne se lance meme pas juste l'image du jeu qui s'affiche, pour l'erreur j'ai copié le rapport plus ahut.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:08:25
j'ai indiqué, deja avoir essayé de remplacer ntdll.dll par un qui etait sur un ordinateur sur lequel le jeu fonctionne parfaitement ...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:52:18
non y'a pas de soucis.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:00:34
euh ben le jeu supporte toutes les cg a partir de geforce 4 mx non comprises. De plus j'ai un autre pc avec une 8500 gt mais en 256 mo et ca fonctionne tres bien.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 18:03:53
il y a du nouveau, je viens de tout reformater, reinstaller xp, et toujours la meme erreur associé d'apres mes recherches a un "access violation" mais je n'est pas trouvé de solution qui fonctionne, j'ai installé toutes les maj pou xp, mais le jeu ne veut toujours pas se lancer .... je crack vraiment ...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 19:05:15
reinstalle de vista et toujours rien cette fois ci sans les MAJ ... personne ne voit ?
Marsh Posté le 20-05-2008 à 20:06:39
up, j'ai une 8800 gts 320 mo, j'ai installé les drivers proposé sur windows update et ca marche toujours pas. D'apres mes recherches, le code "c0000005" signifie access violation ...
Voilà là je fais les mises a jour de vista mais bon j'espere pas grand chose, donc si vous avez une diée allez y !
Marsh Posté le 22-05-2008 à 19:45:03
Ben apparemment non, de plus j'ai reinstalle, vista comme xp pro, ca fait toujours ce probleme. Je viens de me rapeller que sur une autre config mais avec vista (mon ancienne), ca marchait mais avec mon 17" crt, depuis je suis passé au 22", cela aurait il une incidence ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 23:09:48
M'est avis que le 1680*1050 te pourri tout,même les détails bas,la graphique supporte pas cette réso...M'enfin bizarre,j'ai un pote qui a une 8500GT et il fait tourner TMN sans problème en réso native de son 22"...
Marsh Posté le 24-05-2008 à 19:52:36
Alors d'apres mes dernieres recherche et test (en autre mettre une reso de 1024*768), il s'avérerait que le jeu est comme qui dirait capricieux et que donc sur certaine config, il ne tournerait pas (on ne sait pourquoi ?). Aucun patch ou autre a ce jour, voilà
merci a tous.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:42:29
Bon meme si je m'etais fait une raison, j'ai eut quand meme envie d'essayer une derniere fois des recherches pour trouve rune solution et je 'lest trouvée ! Le jeu marche niekl maintenant tout les details en 1680*1050, c'est super jolie
Bon sinon pour ceux ayant le meme probleme voici ce qui m'a permit de le resoudre :
http://bfme.us/dl/ROTWK.VistaFix.exe
Telecharger le, lancer l'installe ensuite allez dans :
C:\Users\"votre nom"\AppData\Roaming\
et creez un dossier que vous nommerez " La Bataille pour la Terre du Milieu ™ II " (sans les guillements
Ensuite copier tous ce qui se trouve dans :
C:\Users\"votre nom"\AppData\Roaming\My Battle for Middle-earth(tm) II Files
et coller le dans le dossier creez auparavant.
Enfin amusez vous bien et bon jue !
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:55:41
bonjour a tous,
voilà avant j'avais la config avec un pentium D 915 et une 8800 GTS. Le jeu la bataille pour la terre des milieux II fonctionnait nikel sous vista 32, mais depuis que j'ai un E6750 et une 8500 Gt 512 mo, plus moyen de le lancer, a chaque fois ceci :
Nom d’événement de problème: APPCRASH
Nom de l’application: game.dat
Version de l’application: 2.0.2462.25467
Horodatage de l'application: 45440000
Nom du module par défaut: ntdll.dll
Version du module par défaut: 6.0.6001.18000
Horodateur du module par défaut: 4791a7a6
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 000681cb
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 5e20
Information supplémentaire n° 2: e167a9d7256dfc2ed4fb487f9554c603
Information supplémentaire n° 3: 51e1
Information supplémentaire n° 4: 690d1ae191912ce0155eea6bd902b94b
J'ai essayé de reinstalle XP en dual boot erreur aussi, vista en dual boot idem. J'ai meme essayé de remplacer le ntdll par un ou le jeu marche sous vista evidemment toujours rien. je crack ...
J'ai essayé avec/sans le sp1 de vista etc... j'ai essayé de plusieurs fois changé de version de pilote forceware, en utilisant drivercleaner pro pour netooyer l'ancien a chaque fois, toujours rien ...
Je pense pas que cela vienne du processeur ... d'ou ma pensé que il s'agirait de la carte graphique.
merci d'avance de votre aide.
Message édité par thornes le 25-05-2008 à 23:42:46
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
