Problème au demarrage [Résolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:05:10
pour la CG surement que ton ventilo se calme quand ton pc a le temps de monter les drivers qui ensuite la regule eux meme
je te propose de faire un clear-cmos pour voir si elle accepte de nouveau les barrettes
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:23:53
Heu, je n'ai jamais eu à faire cette manipulation (clear-cmos) je vais me renseigner pour voir comment je peux faire ça et je te dis ce que sa donne !
Edit : je viens de faire un clear-cmos, mais cela ne change rien  d'autres idées ?
 d'autres idées ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:26:56
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:58:41
J'ai exactement utilisé cette article pour mon poste juste au dessus ^^"
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:30:57
6 giga de ram sous windows 32 bits? si c'est le cas ça sert à rien windows n'en reconnais que 3,5 giga
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:13:10
Hop, problème résolut, sur 4 barrettes de ram, 4 sont mortes :s
J'ai plus qu'a les envoyer à la SAV. Merci corsair et G.SKill v_v
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:17:36
 (aucun bip d'erreur)
Après un test memtest il semblerait qu'une ou plusieurs de mes barrettes de ram soient défaillantes (bien que windows marche, j'ai des erreurs de temps en temps).
J'ai 2x2Go + 2x1Go. (donc 6Go).
J'ai donc enlevé une barrette hier, windows marchait très bien, mais ce matin j'ai quand même refait un test memtest, j'avais encore des erreurs (mais moins =p).
J'ai donc testé les barrettes une par une (j'ai pour le moment testé qu'avec une) mais maintenant impossible de démarrer la machine ! elle s'allume, elle reboot, puis reste stable (je ne vois rien sur l'écran). je suppose que c'est une erreur matériel, mais je ne vois pas laquelle
J'ai testé toute les combinaisons possible avec ma ram. (que ce soit l'emplacement ou la barrette elle même)
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
Edit : quand j'allume ma machine, le ventilo de ma carte graphique tourne à font sans s'arrêter.
Message édité par Mijilon le 05-02-2009 à 22:14:15
