(resolu)probleme port sata non reconnu sur optiplex380
probleme port sata non reconnu sur optiplex380 (resolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:44:15
bonjour
j ai un pc de bureau dell optiplex380 et donc sur la carte mere il y a 2 ports sata noirs qui fonctionnent bien et un port sata blanc un peu plus loin auquel j ai branché un dd mais il n apparait pas dans windows xp ni dans la gestion des disques d ailleurs!j ai regardé dans le bios il y a rien pour activer ou desactiver un sata!!
est ce vraiment un port sata ou autre chose(je sais pas raid ou un truc comme ca)
merci de votre possible aide
voici les infosde la carte mere par everest
Carte mère
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   <DMI>
   Nom de la carte mère   Dell OptiPlex 380
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel AGTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   200 MHz (QDR)
   Horloge effective   800 MHz
   Bande passante   6400 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR3 SDRAM
   Ratio DRAM:FSB   12:6
   Horloge réelle   400 MHz (DDR)
   Bande passante   [ TRIAL VERSION ] Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Direct Media Interface
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   Dell Computer Corporation
   Information sur le produit   http://www.dell.com
   Télécharger le BIOS   http://support.dell.com
   Mise à jour de pilotes   http://driveragent.com?ref=59
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
en fait j avais mal regardé dans le bios,il fallait cocher le port sata2 aussi!!
Message édité par bouboualfredo le 12-08-2010 à 20:54:37
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:48:44
Salut, pas la peine de nous mettre le detail de chaque controleur USB mais dis nous plutot si le DD que tu veux mettre est formatte ou non
Marsh Posté le 08-08-2010 à 16:41:22
oui il y a deja des truc dedans
si je le branche sur le 2 eme port sata noir il est detecté et lu sans probleme
ce port sata blanc ne fonctionne pas meme si j ybranche un lecteur dvd
Message édité par bouboualfredo le 08-08-2010 à 19:07:20
