Peekbox 4 de Peekton - le DD multimédia [TOPIC ] - Page : 89 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-09-2010 à 20:37:51
Petite question: je suis passé à Windows 7 récemment, et depuis, je n'arrive plus à accéder à mes partages depuis la peekbox... alors que depuis le PC, je vois la bien la peekbox en ndas!
y'a une feinte sur la configuration des partages par rapport à vista?
Marsh Posté le 03-10-2010 à 15:47:32
bon, problème résolu en mettant à jour avec le firmware 2.0.4!
Marsh Posté le 03-10-2010 à 21:59:27
bonjour,
je viens d'acquérir de la petite bête, elle a le firmware mvix
elle lit les fichiers sans problémes sauf qu'il y en a tout de même...
1. concernant les fichier sub? la peekbox lit elle nativement les fichiers de type .sub .idx ou faut t-il les convertir en srt? (si oui avez vous une solution pour les convertir facilement)
2. sur certains fichier (de petite taille 300mb environ) la peekbox se bloque tout simplement elle lit le film mais je ne peux rien faire ensuite (mettre des sous titres, retourner au menu principal, eteindre la peekbox avec la télécommande) et j'ai un petit > en haut a droite de l'écran qui reste tout le long de la vidéo.
Si vous avez une solution, ou bien je pense que je vais tenter de mettre a jour le firmware (ou bien de le remettre a l'original)
Marsh Posté le 12-10-2010 à 18:45:54
***AVANT TOUTE CHOSE JE SUIS DESOLE SI CE MESSAGE N EST PAS A SON BON ENDROIT***
Voila, je vous explique ma situation, je m'y connais pas trop en terme de DD Externe mais j'aimerai acquérir ce qu'on appelle un DD multimédia et par conséquent je fais appelle à votre aide car je vois que vous etes calé!
Je voudrais savoir si en terme de compatibilité il n'y a pas de probleme pour l'association :
le BOITIER MULTIMEDIA PEEKTON - PEEKBOX 4 MKII HDMI WIFI
AVEC 1 DD Interne Western Digital 3,5" 1500Go 64Mo SATA III CAVIA GREEN
Voila je vous rappelle que je ne m'y connais pas donc vos conseils seront les bienvenus...en fait j'ai juste besoin de savoir sur quels criteres se basent la compatibilité?? ex : 64Mo ou 32Mo est ce que ca joue avec le boitier ou aucun rapport? et si je prends un DDI SATA III ca pose un pb?
Merci par avance d'une reponse.
Cordialement.
Laurent
Marsh Posté le 28-10-2010 à 00:02:25
Salut, pour ce que je sais, la limitation officielle est de 750GO. Mais ça a été fait à l'époque où le plus gros disque grand public était de 500GO.
J'ai déjà posé la question sans réponse, si tu peux tester, n'hésite pas.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:18:31
Je possède une peekbox4 mkII mais malheureusement j'ai foiré une maj. en utilisant un firmware modifier de Mvix V2.0.6 de la 780.
J'ai donc suivi la procédure pour le debricker tout se passe normalement...
Mais au redémarrage je me retrouve une fois de plus avec le fameux bootloader menu.
Pour info, j'ai fait la manip. avec les deux roming.emergency donné par le site : http://forums.laptopvideo2go.com/t [...] ge__st__40
Mais malheureusement sans succès, existe t' il un autre fichier roming.emergency plus récent ?
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer
Merci D'avance
David
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:36:35
| Yopall a écrit : Bonjour à tous, |
Non il n'existe pas de fichier plus récent, le but étant de faire un downgrade donc de retourner à une ancienne version.
Après le downgrade il faut rallumer la PB4 jusqu'a sortir de ce mode (donc plein de ON/OFF successif),
une fois fait (boot OK) le message d'erreur ne devrait plus revenir.
J'avoue que c'est bien un firmware tout buggué que nous avons la ...
Marsh Posté le 06-11-2010 à 07:55:59
Merci pour ta réponse xvassor,
J'ai déjà essayé une multitude de fois le ON/OFF mais sans résultat. Je crois sincèrement que le firmware est irrécupérable
Marsh Posté le 15-11-2010 à 16:32:17
Bonjour a tous, j'ai un peekton peekbox 4depuis presque 2 ans, j'étais resté en vers 1.1.21, aujourd'hui je passe en 1.1.17 mvix, pour avoir le NDAS, l'installe se passe impeccablement, et ..... problème de démarrage 1 x 2 impossible de le lancer : bootloader menu .... et reconnait le NDAS mais impossible de connecté la peekbox .....Je passe donc en MVIX-1.1.28-beta9mod, idem installation ok et la 9x 10 il ne se lance plus : soit loading ..... puis s'eteint tout seul soit loading et bootloader menu et je n'ai plus qu'a le débrancher.
Je me perds dans les 90 pages du post ..... Puis je passer a un firm MX780-2.0.4mod PEEKBOX MKII ou un MX760-2.0.2mod ????? Quelle galère ce peekton ......
Merci d'avance pour votre aide !!!!!
Marsh Posté le 15-11-2010 à 19:31:41
Bon je comprends pas tout .... en réussissant avec un coup de bol à rallumer la peekbox, par dépit j'ai réinjecte le 1.1.21 peekton d'origine et tout est redevenu comme au premier jour ......
je pensais pas qu'on pouvait revenir en arrière ...
Donc pour le moment plus de bug, mais çà ne m'arrange pas, moi qui voulait le NDAS ..... Enfin au moins tout fonctionne, j'ai eu quand même un peu peur quand je vois les problèmes de certains
D'où toujours la même question : Puis je passer a un firm MX780-2.0.4mod PEEKBOX MKII ou un MX760-2.0.2mod ?
P.S : j'ai l impression qu'il n'y a plus beaucoup de personne qui ont ce foutu Peekton
Beaucoup l'aurai refourgué ????? Je vais peut être y songer ...... ![]()
Marsh Posté le 15-11-2010 à 19:45:35
| Citation : Puis je passer a un firm MX780-2.0.4mod PEEKBOX MKII ou un MX760-2.0.2mod ? |
ICI tu trouveras le FW compatible avec ton peekton P4
Perso j'ai la version 2.02, mais je n'ai pas configuré le NDAS (trop lent) mais je passe par le FTP pour le transfert de fichier.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:01:18
Après avoir lu 90% du sujet ou passer au travers.... pas trouvé de solution pour ma PB 4....
petit soucis de son, muet 0 pas de 5.1 a la lecture de certains fichiers .vob DVDHD de tps en tps !!!! lecture sur PC nickel donc pour essayer de régler ce bleme, j'ai voulu faire une mise a jour du FW sur ma PB 4. Bleme !!!
jamais fait aucune MaJ depuis le début, Firm 1.1.21 PK4 d'origine 2/3 ans, j'ai essayé diverses versions peekton, mod, 760, 780, modif Hexa.... elle n'en veut aucun !!!!
si vous avez des tuyaux.... merci
P.S : moi aussi .... j'ai l impression qu'il n'y a plus beaucoup de personne qui ont ce foutu Peekton
Milou
Marsh Posté le 20-11-2010 à 20:12:06
| milounemo a écrit : |
La réponse est dans les 10% que tu n'a pas lu alors, car tout y est dit ici ou via un lien.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 12:58:15
Il faut édité le fichier avec un logitiel Editeur HEX ( du style HexEdit ) et modifié la première ligne pour la faire correspondre avec la première ligne des versions
exemple : 50 4b 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PK4
4D 56 49 58 20 31 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 00 MVIX
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:23:11
Merci filhou,
j'avais zappé la modif de la première ligne 50 4b 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PK4, vu que la version officielle sur le site Peekton a 4D 56 49 58 20 31 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 00 MVIX.
MaJ FW MX760-2.0.2mod.pkg ok. y a t'il mieux ?
Positif : FTP, web tv et radios...
Negatif : perte de qualité à l'affichage des photos je trouve !!!
Par contre ça n'a pas résolu mon bleme ![]()
| Citation : petit soucis de son, muet 0 pas de 5.1 a la lecture de certains fichiers .vob DVDHD de tps en tps !!!! lecture sur PC nickel |
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:30:11
de rien !!!! tu me confirme que tu est passé du 1.1.21 peekton au MX760-2.0.2mod et pas de bug a l'allumage de peekbox 4 ? Moi je suis revenu a la 1.1.21 car çà bugger a mort ...
Ya aussi le MX780-2.0.4mod .....
Marsh Posté le 22-11-2010 à 19:06:12
Oui, c'est bien ça, pas encore de bug pour l'instant !!!
Je vais tester le FW MX780-2.0.4mod, a suivre...........
Comment lis-tu les MKV HD sur ta PB ? Moi je passe par convertXtoDVD 4 vers le format DVD HD mais des bug de la piste audio sur au moins un fichier .vob par DVD!!!
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:21:46
Ayé, MaJ MX780-2.0.4mod nickel pas de bug pour le moment
Et !!!! cela a même régler mon bleme de piste audio .... Tip Top.
je teste plus en profondeur et dans le tps.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 19:44:28
Bonjour,ayant peekton 4 depuis 2 ans,je viens récemment de le retourner vers la 1.1.21 dans l'espoir de pouvoir lire les fichiers vidéo ts (sans problème) avec les sous-titres (gros problème!).Comment faire pour activer les sous-titres? Merci !
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:58:41
salut a tous,
ça fait longtemps que g pas posté depuis l'aquisition au debut de sa sortie de ma peek4 premier cru il y a maintenant plusieurs années et qui marche toujours aussi bien avec 1 pata de 500 et un 1TO5 en externe dessus truffé d'iso de dvd ect.. j'ai voulu la flasher plusieurs fois car comme beaucoup ici la pub mensongère ou carrément...l'escroquerie de Peekton concernant l'accès réseau bi-directionnel m'a dégouté mais a lire ce thread interessant certe mais faisant plus penser a un thread sur des réparations de lave-vaisselle plutot que d'une box multimédia bref,ceci dit je pense quand meme que meme si elle me rend bien service et que finalement après quelques modifs mineures elle me permet de regarder des films et des anims avec mes gosses de façon satisfaisante et stable,je reste sur ma faim concernant la lecture des mp3 car elle souffre d'une absence de lecture aléatoire de contenu dans un dossier,donc ma question est: y a t'il une version de firmware disont + ou - "officielle" qui autorise la lecture aléatoire de fichiers audio? la Peek4 MKII sait elle faire ça?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 18:43:00
bjr
j'ai un probleme avec mon boitier peekton 40, j'ai mis mes films , musiques photos dans differents dossiers, que je vais chercher via explorer, sauf que depuis 2 jours j'ai un message ROOT, et je n'ai acces a aucunes donnees. Sauf si je passe par movie ( mais je n'ai pas tout mes films) , je viens de faire la mise a jour du firware aujourd'hui mais rien n'y fait , vos lumieres me seraient utile.
disque dur de 500go (mais fonctionnait tres bien avant, plus de 6 mois d'utilisation sans prob avec la p4)
branchement sur tv en hdmi
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:24:38
j'ai fait l'acquisition d'une PEEKBOX 4 MKII il y a un mois, depuis 2 jours lorsque j'allume le boitier il ne s'affiche pas sur la TV.
Je précise que je suis branché en HDMI et je n'ai rien changé au paramétrage.
Marsh Posté le 12-03-2011 à 12:58:20
J'ai une Peekbox 4, j'ai fait une MAJ 1.1.2.1 et je me retrouve avec un écran noir avec traits un peu vert qui clignotent, la box démarre, mais s'éteint une 10 aine de secondes après.
Que faire ????????
Merci !
Marsh Posté le 12-03-2011 à 18:08:20
Impossible de connecter ma peekbox à ma livebox pro ... quelqu'un peut m'aider svp ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:38:31
Le topic étant unique sur la Peekbox, je poste ici conscient bien que mon problème soit différent :
Quelque autre utilisateur aurait-il essuyé le même tracas ?
Existe-t-il un firmware plus récent à appliquer ?
Merci de vos conseils !
Noël
Quelques jours / formatages / crises de nerfs plus tard !
Après mise à jour en firmware MX780-2.0.6, j'ai mis le compte de ce constat sur l'état du disque dur. Je l'ai donc reformaté (avec les outils Seagate, avec l'utilitaire disque du Mac, avec le gestionnaire de disque de Windows... donc moult fois) ; puis tenté la copie via wifi toujours sans succès (En USB pas de problème de copie dans un sens comme dans l'autre).
Un peu excédé je suis retourné le G4 qui accueillait cette PB4, toujours lui en Leopard 10.5.8 : et là tout fonctionne à merveille à nouveau.
Questions :
Merci,
Noël
Je médite .... et médite à nouveau...
Comme cela me gonfle énormément depuis quelques temps je suis comme le pittbull sur l'os : je ronge et ronge encore ! Et je crois que j'ai touché la moelle :
J'utilisais pour accéder au disque ntfs en lecture écriture le soft de Paragon NTFS for Mac (payant). Malgré les update en règle (et réglements http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon8.gif) toujours le plantage. Je l'ai désinstallé et mis à sa place SLNTFS (gratuit et disponible ici http://softs.juicybinary.com/SLNTF [...] SLNTFS.pkg). Bingo connexion, lecture écriture... et plus de plantage
HTH
Noël rasséréné !
Marsh Posté le 28-06-2011 à 10:01:25
Le firmware n'évolue plus, la meilleur version c'est la MVIX 2.0.4
Marsh Posté le 11-09-2011 à 21:04:12
| ndubau a écrit : Bonjour,
Merci, |
J'ai exactement les mêmes symptômes.
Le problème vient du driver ndas de Ximeta (toujours en version beta 4 ans après!)
Attendre une mise à jour du driver ndas qui appartient désormais à IOCELL, qui disent sur leur page qu'ils sont au courant que leur driver ne fonctionnent pas sur MacOSX 10.6.7 (Snow Leopard) à 10.7.1 (Lion) depuis un changement chez Apple dans la gestion de la sécurité sur un réseau.
Apparemment 6 mois après les 1ers symptômes, IOCELL n'est pas pressé de mettre à jour son driver...
Et sinon toujours pas de mise à jour pour la Peekbox...
Marsh Posté le 17-09-2011 à 21:43:28
Bonsoir !
Ce post de http://forum-images.hardware.fr/ic [...] ke.gifplus de cent pages a sans doute l'avantage de regrouper les problèmes de cette sinistre PeekBox 4, mais l'inconvénient de traiter de tous ses caprices ; s'y retrouver est bien difficile !
Donc nouveau problème : Alors qu'elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ce jour ma PB4 me fait le tour suivant :
Bien entendu j'ai changé de câbles, essayé sur un autre récepteur TV... nada, nada, nada. La box ouverte ne dégage pas d'odeur, les condos ne sont pas gonflés...
Un bidouilleur de génie saura-t-il me conseiller une démarche ?
Merci d'avance
Noël
Problème résolu : La solution avait été donnée en page 25 de ce fil http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 464_25.htm
Marsh Posté le 17-10-2011 à 13:48:08
Donc un problème de standard pour l'image résolu en appuyant sur la touche TVout de la télécommande.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:03:13
Exact ! L'ayant retrouvé sur le forum, je n'ai pas osé ajouter un post à ce fil de discussion très riche ! Merci d'avoir répondu mf1974
Marsh Posté le 21-12-2011 à 00:43:30
j'ai un petit soucis avec ma MK1 (eh oui,je suis ce thread depuis quasiment le début mais jamais pris le risque de flasher^^)
bref suite à l'utilisation d'un "nettoyeur" USB car infection de mes "devices" a cause d'une clef inserée sur un pc pourri de ma boite,
j'ai depuis ça un fichier "autorun.inf" et un "$recycler" toujours visible dans l'arborescence de mes fichiers,j'ai meme essayé de les rendre "cachés" avec un Linux:rien à faire! auriez vous une solution?
merci à vous
Marsh Posté le 21-12-2011 à 07:03:44
| hyperbrute a écrit : |
Avec mes excuses pour le temps écoulé depuis ta réponse (et je ne travaille pas chez Iocell
) je t'en remercie et attendrai patiemment !
Bonne fin d'année
Noël
Marsh Posté le 26-02-2012 à 08:41:18
Bonjour a toutes et tous
Etant possesseur d'une mkii je me permet de passer par ce fil pour exposer mon pb.
Dernièrement j'ai installer un dd de 1.5To en lieu et place du 500 d'origine la fonction ndas avait disparut ( erreur 0000 ( disque non reconnu du fait de la limitation a 750Go surement )).
En voulant contré ce pb j'ai voulu installer un autre firmware ( 2.0.2 de chez mvix entête modifiée ) celui ci ne m'apportant rien de plus j'ai voulu retourner sur le firmware de base avec la méthode tftp.
A ce jour j'essaye de monter sur ma bête un firmware pouvant intégrer le ftp ou autre méthode de transfert mais il m'est impossible d'y arriver tous les essais effectué jusqu'à présent se sont voué a l'échec.
Merci de votre participation a mon pb si vous avez des solutions a me proposer.
EDIT
1:> Utilisation du Emergency Firmware for MX780 ( http://files.laptopvideo2go.com/mv [...] .emergency ) merci a " http://forums.laptopvideo2go.com "<: surement une erreur de fichier telechargé au depart :-S
2:> Mise en place du firmware MX760-2.0.1mod (http://rapidshare.com/files/954068 [...] d.zip.html merci a " http://bidouilles.centerblog.net " <: affichage du firmware 2.0.3 a l'ecran de la boiboite bref.
3:> ndas en fonction et fonctionnel avec disque dur 1.5 To " youpi "
4:> me reste a voir les fonctions tv, radio, ftp ( si celui ci est mis en place avec ce firmware )
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:15:52
| D@rkness a écrit : |
Quand je pense que 5 ans près , la recette pour les ecrans noir sur Peekton 4 est la meme , ah les recettes de grand -mère ,
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:09:41
Bonjour, un up de cette longue discussion.
J'avais oublié ma MKII (la version blanche donc V2). J'arrive à monter le ftp en telnet et filezilla, par contre les commande: umount /tmp/usb/disc0/lun0/part1
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /tmp/usb/disc0/lun0/part1 ne me font pas l'ouverture en écriture...
Des idée, j'ai tout lu et apparemment normalement ça doit marché, j'ai vérifier les chemins c'est bon et CHMOD marche pas nn plus
Marsh Posté le 18-01-2013 à 16:00:44
Normalement mount prend des options pour le montage :
ro : read-only
rw : read-write
mount -o remount,rw /partition/identifier /mount/point
En fonction du type de filesystem (FAT32 ou NTFS , ...etc...) ou de périphérique, le montage est effectué en lecture seule automatiquement
Marsh Posté le 24-03-2013 à 10:57:05
Et sinon avec windows 8 peut-on avoir la fonction DNAS? car avec le cd de base, les drivers ne sont pas compatible windows 8
Marsh Posté le 24-03-2013 à 20:09:45
ReplyMarsh Posté le 24-03-2013 à 23:50:05
| bibichetl1 a écrit : OU peut-on la connecter en cifs (lecteur réseau?) |
oui, mais tu dois la flasher avec le firmware MVIX (http://forums.laptopvideo2go.com/topic/17853-mvix-mx780mx760-firmware/)
Marsh Posté le 25-03-2013 à 09:04:22
| mf1974 a écrit : |
Il y a très longtps j'ai flashé mon bios avec la version 2.0.1 mvix 780 (http://bidouilles.centerblog.net/3647112-Ajout-des-fonctions-NDAS-et-FTP)
Sur e site j'ai ça : A noter que par la suite, la peekbox n'acceptera plus que des firmwares avec l'entête "MX780 1.0" : à retenir pour les futures mises à jour.
Est-ce que ça ira ou j'ai une manip à faire ou mon firmware me permet deja le montage cifs?
Est-ce que je prends le dernier bios de ton site (attention j'ai la MK2 (version blanche)?
Et du coup quel est le chemin du montage juste \\@ip? ou autre ? j'ai essayé deja plusieurs choses.
Ma grande question est : est-ce que je met à jour avec le bios 2.0.4 orginal ou 2.0.6 modified? et est-ce que ça va pas merdé avec le bios deja modifié que j'ai?
Merci de tes réponses
Marsh Posté le 16-09-2010 à 14:52:03
Bonjour a tous, apres avoir cherché longtemps sur ce topic et sur google la manière de flasher cet appareil ( mk1) je n'ai rien trouvé...
1-J'ai de petites base en informatique, si vous aviez un lien sur un tuto complet ca serait génial! (ou alors suffit-il d'installer le firmware modifié, comme si l'on faisait une mise a jour?)
2-De plus, peut-on passer directement du firmware d'origine a un firmware de la Mvix 780 HD (celui modifié, pour le ftp, par un des posteurs par exemple)
3-L'installation de logiciel spécifique est-elle obligatoire sur l'ordinateur pour pouvoir utiliser a fond le mode réseau? (transfert dans les deux sens, lecture a distance(?)..)
Merci de vos réponses!
Message édité par ducky38 le 18-09-2010 à 13:09:03
