Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alim [Urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2010 à 15:46:01
Déjà d'entrée de jeu tu ne donne aucune info sur ton PC, désolé mais j'ai perdu ma boule de cristal
ALIMENTATION ?? processeur, RAM, carte mère, carte graphique, watercooling
Marsh Posté le 07-08-2010 à 15:50:18
Mince désolé
j'édite mon premier post
Là j'ai essayé en enlevant ma ram, en débranchant l'alimentation 8pin du processeur, celle des cg.. ça ne change rien
Je vois pas comment j'aurais pu bousiller ma carte mère au point qu'elle ne démarre pas
Marsh Posté le 07-08-2010 à 16:12:45
J'ai fais un clear cmos.. Rien n'est arrangé..
Il faut bien enlevé la pile pendant une dizaine de seconde en ayant débranché le cable secteur ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 16:15:11
Heu non c'est pas assez au moins 30 min
Marsh Posté le 07-08-2010 à 16:36:37
Hein ? 30 min ???
En tout cas c'est pas l'alim, je viens de la faire demarrer sans la carte mère..
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:11:37
de mettre un up au bout de 30 min sa sert a rien ...
Oui 30 min .. Sinon désolé aucune idée
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:19:49
Bah là dsl mais je suis tellement en panique que j'ai un terrible besoin de réponses..
Ok bah j'ai enlevé la pile, et j'irai voir plus tard..
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:21:58
T'as bien enfoncé énergiquement les fiches 24 pins et le 4/8 Pins du processeur ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:22:17
Essaye de faire fonctionner le PC sans le watercooling (on sait jamais une pompe défectueuse sa peut arriver).
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:23:22
Même si la pompe est défectueuse, son PC devrait démarrer...
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:26:21
pas forcément
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:26:47
Il peut toujours essayer on ne sais jamais ..
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:32:40
Pour le Clear CMOS, Il suffit de débrancher le PC du secteur, appuyer sur le bouton power pour vider les condos, et virer la pile du BIOS. Pas besoin de 30 minutes, c'est n'importe quoi, 5 secondes ça suffit largement.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:34:05
sans commentaire ...
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:34:59
Oui les fiches 24 et 8 pins ont été enfoncé énergiquement et plusieurs fois..
Ça n'est pas la pompe car elle marchai très bien hier encore, et je lai fais tourner avec un trombonne, ainsi que tout mes ventilos...
Un mec sur nokytech me dit que ca pourrait être l'alim, il aurait eu un problème similaire, même si c'était une alim de qualité.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:35:31
Pour l'avoir fait au moins 30 fois, oui, 5 secondes suffisent.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:36:54
700 W sa suffit pour un sli 275 et un Core i7
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:40:18
déjà qu'en on voit la conso d'une seul GTX 260
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:40:26
Finalement, alim insuffisante, calcul de la conso ici : http://www.antec.outervision.com/PSUEngine
Résultat du calcul : 754 Watts ![]()
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:40:52
je m'en doutais
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:44:43
Non, c'est n'importe quoi ces calculateurs, un SLI de 275 et un i7 965, c'est 652W à la prise sous OCCT PSU, donc environ 535W tirés sur l'alim dans le pire des cas.
Dans les jeux, il doit pas tirer plus de 400W sur l'alim.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:46:25
J'ai rajouté 20% sur l'usure de l'alim.
Et 90% du TDP, et c'est quoi cette manière de contredire les gens et rabaisser leurs hypothèses avec un vulgaire "c'est n'importe quoi".
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:51:36
Merci pour le lien Keiyro je crois que j'ai trouvé le problème pour ma HD 5870 (alim de 650 W corsair, résultat je tire 590 W peut-être un peu court)
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:55:24
Je m'en tiens à des valeurs réelles, mesurés avec des vrais watt mètres, pas des calculateurs bidons.
Fanboy, là aussi c'est n'importe quoi, la HD 5870 consomme 10W de plus que ma 4870, qui tourne parfaitement sur une VX 450W, logique car en réalité ça tourne à 300W consommés réellement.
donc je confirme comme pas mal de monde, les calculateurs, c'est de la connerie pure et dure
Marsh Posté le 07-08-2010 à 17:57:38
Moue chez pas elle fait que de me faire des écran bleu et en plus mon alim siffle sous Crysis.
En plus de cela j'ai une erreur "atikmdag" j'ai jamais pu résoudre le problème ... dés que je suis au "bienvenue de windows" écran noir + écran bleu au bout de 5 min.
J'ai réinstaller windows xp ensuite vista ensuite 7 sa fait la même chose.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 18:08:10
Sauf si elle est défectueuse, ça ne vient pas de l'alim.
D'ailleurs j'ai fais le test avec ma config, 543W...
87% supérieur à la conso réelle, bravo, quelle utilité.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 18:23:05
Défectueuse au bout d'un mois c'est embêtant
Marsh Posté le 07-08-2010 à 18:25:05
Oui, mais ça peut toujours arriver. Pis j'ai pas dit qu'elle l'était.
Enfin bon, on va arrêter de polluer le topic de Kikou
Marsh Posté le 07-08-2010 à 18:43:42
oui ^^
Marsh Posté le 07-08-2010 à 18:48:17
Pas grave.. Au moins ça fait monter mon topic ^^
Clear cmos fait, jai bien attendu plus de 30 min à mon avis, et ça ne change rien, rien ne démarre..
Et oui mon alim suffit pour mon sli, je m'étais bien renseigné à l'époque
sous occt d'après un texte de je ne sais plus quel site, la config consomme environ 630 watts
Bref je désespère.. Je ne pourrai pas essayer une nouvelle alim avant au moins 2 semaines..
Marsh Posté le 07-08-2010 à 18:53:50
Hmm essaye quand même de démarrer avec qu'une seul carte graphique
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:16:06
Déjà fait
avec 1 ou 2 cartes, même sans aucunes cartes.
Quand on débranche l'alimentation d'une carte, c'est comme si elle était débranché ou pas ?
Un ordi doit démarrer meme si il n'y a pas de cg de branchées ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:18:02
Je ne suis pas sur mais il me semble que par le PCI le ventilo sera alimenté mais je suis pas sur.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 19:22:56
Oui, la carte reçoit une partie de son alim Via la port, vaut mieux complètement l'extraire.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 15:24:50
Bonjour à tous
Alors voila, j'ai un gros gros soucis.. Après avoir modifié mon watercooling, mon ordi ne démarre plus..
C'est très bizarre, car rien ne démarre, ni ventilos ni rien, et bien sûr impossible d'arriver au bios..
Le truc bizarre, c'est que les boutons de démarrage et de reset de ma carte mère sont allumés, mais rien ne se passe quand j'appuie dessus..
A votre avis, quel peut être le problême ? Je vous avoue être un peu désespéré..
Je précise que apparemment tout est branché, j'ai bien vérifié
Ma config :
Alimentation Coolermaster Silent Pro 700watts
Sli de gtx 275 gainward
Ram OCZ 6Go
CM Asus P6T
i7 920
HAF 922
Pour la water bah laing 10watts comme pompe, EK suprem LT pour le processeur, et wb full pour mon SLI. Un rad de 360, un de 240 et 2 rad de 120
Merci d'avance
EDIT: presence d'une led rouge à l'arrière de l'alim quand je met le trombone dans la prise 24pin (sans allumer l'alim). Est-ce que ça vous parle ?
Message édité par kikou2419 le 08-08-2010 à 00:28:13
