Probleme RADEON HD 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2010 à 12:15:39
Ton alim c'est quoi ? MARQUE et puissance stp.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:19:37
C'est donc une grosse merde de 150W avec une étiquette "480w" collée dessus, très dangereuse car aucun respect des normes obligatoires.
Changes cette poubelle ET NE TOUCHE PAS A TON PC EN ATTENDANT, elle va exploser dès que tu va l'allumer.
Une Corsair CX 400W ou Antec Earthwatt 380W ira bien
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:34:59
D'accord, je vais voir pour changer d'alim, mais c'est l'alim qui fait que le pc reconnait pas la cg ? car je tourne avec cette alim depuis environ 1 an et aucun soucis
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:40:42
A mon avis tu as oublié d'alimenter la carte, car à cause de sa consommation, il faut un câble d'alim en +.
Cela dit, ça vaut mieux que la CG démarre pas, car 150W ne suffisent absolument pas pour cette CG et tout le reste, et comme de part sa qualité à chier, ton alim n'a aucune protection, elle aurait explosé et grillé la moitié de ton PC.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:50:29
Je pense qu'elle est bien alimentée car le ventilo tourne et la carte a l'air de s'allumer normalement  mais je vais essayer avec une autre alim
Marsh Posté le 07-08-2010 à 14:53:52
Oui suffisament alimentée par le port PCI-E pour que le ventilo tourne, mais pas assez pour qu'elle démarre, car il faut OBLIGATOIREMENT une alim PCI-E qui vient de l'alim.
Essayes une autre alim, mais une vraie alim, pas une saloperie heden, advance, lc power, top elite.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 15:25:27
question est ce que son port pci ex est vraiment un 16x ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 15:26:45
Pas d'importance, pire cas une légère baisse de performances.
Marsh Posté le 07-08-2010 à 16:07:30
| frush a écrit : mon port pci ex est bien un 16 x |
ok mais passage pris dans ton manuel " PCIEX16 Slot The PCI Express x16 slot is used to install an external PCI Express graphics card that is fully compliant to the PCI Express Base Specification revision 1.1. "
Marsh Posté le 07-08-2010 à 16:19:03
Oui et alors ?
Marsh Posté le 07-08-2010 à 01:23:42
J'ai reçu aujourd'hui ma carte ati RADEON HD 4850
Je l'installe ( je crois que c'est bien fait :x )
Je démarre le pc , j'installe les drivers, je redémarre, la carte n'est pas reconnue, c'est le chipset qui est reconnu, donc j'ai tout fait, désinstallé les anciens pilote, remettre, désactiver le chipset sous le bios, remis la carte 50 fois, rien a faire, je ne comprend pas, je pense a un soucis avec ma carte mère qui est une ECS GF7050VT-M5 1.0
Je sais plus quoi faire, merci de m'aider a régler mon souci (:
