probléme RAM aprés rajout sur PC ACER - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2009 à 23:37:27
je ne comprend pas tres bien ton problème,tu veut réduire la taille de la mémoire graphique integré? ou tu t étonne sur le fait que le pc ne détecte pas 1.5 go? pour ce dernier point,y a plusieur raison,il se peut que tes 2 barrette ne soit pas compatible a cause de voltage different ou autre chose encore ... ,tu peut essayer en reglant manuellement dans le bios les param de la ram,et baisser la frequence en manuelle de la barette de 1 go et de la passer en ddr2 3200...
aussi si tu peut ajouter plus d info sur ton pc ![]()
Marsh Posté le 19-11-2009 à 23:52:02
parce qu'il est recommandé d'acheter des barettes :
- de marque identiques
- de model identique
Marsh Posté le 20-11-2009 à 18:53:20
oki merci pour vos réponses je vais regarder sa demain matin car c'est un pc qu'on à au boulot
Marsh Posté le 20-11-2009 à 23:44:03
Les PC tout fait affiche moin de ram car il en fait une autre utilisation, par exemple comme un disque dur virtuelle et donc les donnée y passe beaucoup plus vite (Pratique surtout pour la photo).
Ou pour diverse autres choses comme pour la mémoire graphique etc...
Marsh Posté le 21-11-2009 à 00:08:31
Bon, donc en résumé, ton système ne voit pas plus de 1 Go, quelle que soit la configuration, dont 256 Mo partagés pour le chipset graphique intégré.
Donne nous la référence/modèle du PC, ça peut éventuellement aider. (Ce sera probablement insoluble vu ce que tu décris...)
@Kirok: explication fantaisiste à souhait, il a un souci de reconnaissance dès le BIOS à mon humble avis...
Marsh Posté le 21-11-2009 à 00:28:17
| zonka a écrit : Bon, donc en résumé, ton système ne voit pas plus de 1 Go, quelle que soit la configuration, dont 256 Mo partagés pour le chipset graphique intégré. |
Non mais je sais que les hp peuvent faire je penser que sa concerner tout les PC by Carefour. XD Mais en même temps les CMs de c'est pc la c'est du Micro ATX merdique. ![]()
Marsh Posté le 19-11-2009 à 23:17:08
bonjour à vous tous,
voici mon problème que je ne comprend toujours pas ! mon PC est un ACER avec deux slot DIMM au format DDR2 sur la carte mére.
d'origine :
DIMM1 : 512Mo DDR2 PC3200 400Mhz (étonnant tout de méme)
DIMM2: 0
aprés modification :
DIMM2 : 1024Mo DDR2 PC4200 533Mhz
Sous Windows vista le système détecte 768Mo aprés modification soit 256Mo utilisé par le chipset graphique.
j'ai donc enlever la barrette de 512Mo pour laisser uniquement la 1024Mo comme ceci
DIMM1 : 1024Mo DDR2 PC4200 533Mhz
DIMM2 : 0
et j'obtiens toujours 768Mo sous Windows dont 256Mo pour la carte graphique
comment résoudre ce problème !
