Problème FPS sur GTX295 et cable inconnu? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:01:13
ta esseillé de faire un benchmark pour voir si tu est dans la moyenne des points avec ta config ?
derniere version de tes drivers ?
ta désactivé ta synchro verticale (Vsync) dans le jeu ? par exemple si ton écran tourne en 60 Hz avec le vsync activé sa risque de synchoniser tes jeux à 60FPS (mais vu que ta 80-100fps ça m'étonnerait)
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:14:35
nop pas de Bench encore, je viens juste de finir l'install ^^
la version des drivers est bien entendu la dernière (191.07 de mémoire)
Synchro désactivée via le pannel et dans le jeu.
Pour les rendu 3Dsmax c'est pareil, c'est assez... lent
je viens de tester.
Vu que j'ai un soucis avec ma ram (cf le post sur le soucis avec une P5E3 et l'OCZ 1600) qui est incompatible (je dois la faire tourner en 1066 au lieu de 1600 avec des timings plus bas), tu penses que ça peut affecter la CG?
dans le bios j'ai essayé avec et sans le spread PCIe, ça ne change rien, le boot est en peg/PCI ( normal ), avec les perf en mono ou dual screen aucun changement.
Autre possibilité, mon proc n'est pas assez rapide ?
Sinon je n'ai aucune idée d'ou ça peut venir...
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:29:10
ton quad je pense pas qui bride dans les anciens jeux mais peu etre dans les plus récents et encore...
pour la ram faut voir....
tu tourne sous vista ? et tes temperatures sont-il correct ?
Marsh Posté le 20-11-2009 à 00:31:05
Il faudrait que tu testes sur d'autres jeux, (avec fraps) et que tu nous donne tes resultats 3DMark 06 et Vantage, j'avais eu aussi des soucis de perf avec une gtx295 le mois dernier... On pourra comparer
Marsh Posté le 20-11-2009 à 12:44:36
Vista 64 Ultimate
Températures normales, le rad ne tourne même pas à fond
Le test Vantage :
Test 3DmaRK06 :
Marsh Posté le 20-11-2009 à 13:56:35
salut,
c'est un câble spdif, pour véhiculer le son digital via la sortie hdmi de la cg en se connectant sur un spdif out interne de la carte mère.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 16:12:38
Test 3Dmark 2006
Merci pour l'info c_planet, je pensais à une histoire de son justement, sans en être totalement sûr. Je vais voir ou ça se met
ça à l'air normal pourtant, bien que le 3Dmark06 soit un peu bas
Marsh Posté le 20-11-2009 à 16:18:19
effectivement ton cpu pourrait brider à la fréq d'origine, mais je ne pense pas que se soit la cause première, ton test 3dmark 06 est bien trop bas (je dois faire plus de 25000 avec ma config)
par contre moi j'avais eu un soucis c'est que ma mémoire alloué au système avait diminué depuis que j'avais une carte à 2go de ram (4870x2 et gtx295), j'avais 3go et windows n'en prenais que 2go voir moins ... j'ai mis vista/seven 64bits et ça roulais ... ce n'est pas forcément ton seul problème mais ça peut joué. chez moi je le sentais
Marsh Posté le 20-11-2009 à 17:59:53
Dès l'installation j'ai mis 6Go mémoire virtuelle. Je viens de vérifier tout tourne normalement de ce côté là.
Pour la mémoire physique je ne me souviens plus à quel endroit on peut voir combien est alloué au système.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 18:03:46
Salut falkenart, je peux te dire d'hors et déjà que j'avais le même probleme que toi avec ma gtx 295, nos scores se rejoignent, et c'est pour ça que je vais suivre l'évolution pour essayer de comprendre exactement ce qui me faisait defaut. Ton score de vantage tu l'as réalisé avec phyx activé je vois ça puisque tu réalises 36000 en score cpu, http://img504.imageshack.us/img504 [...] ntagee.jpg
voila ce que j'avais sans phyx :
http://img682.imageshack.us/img682 [...] ntage2.jpg
Sinon tu fais encore moins que moi à 3DMark06 (surement à cause de mon Q6600@3,2ghz)
http://img696.imageshack.us/img696/6900/3dmark06.jpg
(Si tu veux aller voir mon topic il s'appelle Probleme performances GTX295 avec un smiley rose devant
Après il faudrait que tu testes en jeu tes perf pour te situer un peu.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 18:35:49
Petit up avec les photo du panneau de config nvidia, deux trois choses m'interpellent.
Panel : Suite
Je ne comprends pas les options : mode de perf à plusieurs processeurs :
- recommandé par nvidia (ok)
- un seul processeur graphique ( ok je comprends)
- forcer le rendu d'images alternatives 1
- idem -> 2
les deux dernières sont pour les effets 3D type lunette etc ?
la gestion de l'alimentation, je reste en Adaptif ? Si je passe en mode perf la carte ne vas tout le temps tourner a plein régime ?
Merci pour ton post Xanvast, je vais y faire un tour de suite. Dans les jeux ce n'est pas dur, même The Witcher ne tourne pas de manière fluide tout à fond...
Marsh Posté le 20-11-2009 à 19:09:34
Je viens de lire tout le post, j'ai déjà pensé au CPU limited, c'est impossible il n'est jamais utilisé a fond.
C'est moi ou le post ne répond pas au problème? Ne marque pas [Résolu] s'il n'y a pas de solution grrrr
Marsh Posté le 20-11-2009 à 19:22:53
Bah c'est ce que j'avais de mieux et puis résolu parce que j'ai plus de probleme avec cette carte vu que j'ai une 5870 maintenant qui finalement marche bien ^^
Edit: et puis tu penses bien que je t'aurai donné la solution si j'avais trouvé et j'aurai pas changé de carte non plus
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:53:22
et tu l'as résolu comment ton soucis similaire avec la nouvelle carte ?
Marsh Posté le 20-11-2009 à 22:07:47
En fait j'avais dit que j'avais le meme probleme apres avoir fait le test sur deux trois jeux, Batman pas de problemes, NFS Shift une catastrophe mais c'est pas un jeu pertinent, et Tropico 3 ou j'avais plus de perf mais pas autant que je pensais. Bref c'est les pilotes qui sont encore pas top, j'ai fait quelques autres tests sur d'autres jeux - Risen, Champions Online, le benchmark de Call of Pripyat et mes résultats sont cohérents.
Marsh Posté le 21-11-2009 à 15:32:12
je viens de test avec the Witcher : 45-70 FPS ...
Le processeur est OC à 3.3 Ghz ...
Retour SAV, cette carte est une vraie daube...
Marsh Posté le 21-11-2009 à 15:44:26
Ben en fait je pense que le probleme doit se situer quelque part entre le bi-gpu et les pilotes... En tout cas fini pour moi le bi-gpu ![]()
Marsh Posté le 21-11-2009 à 16:42:48
Le soucis avec le SLI/CFx c'est que quand tu dois mettre 1 carte son + contrôleur raid en PCI, bah tu les mets ou ??? Les cartes prennent toute la place même sur du haut de gamme...
C'est fou quand même, beaucoup de personnes ont eu ce soucis, et aucune solution...
Marsh Posté le 21-11-2009 à 21:27:24
tu as vérifié sous windows la fréquence et la vitesse de communication du bus ?
si tu désactives le sli dans les drivers, les jeux à problème continuent à faire du yo-yo ?
Marsh Posté le 28-11-2009 à 04:46:46
Désolé je n'avais pas vu ta réponse.
Comment faire sous windows pour voir ça ? GPUz me donne des valeurs bidons en général.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 18:15:29
Alors ou est ce que ça en est ? Tu l'as retournée au service apres vente ?
Sinon pour en rajouer à ceci "cette carte est une vraie daube... " on ne peut qu'étre d'accord en lisant ceci http://www.presence-pc.com/tests/P [...] bre-23226/ puisque c'est la carte qui obtient en meme temps les meilleures et les pires performances en fonction des cas...
Pourtant niveau processeur je pense pas qu'on à des sous merdes et pourtant chez moi ça marchait a peine à 50% de ses capacités...
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:21:12
Bonsoir,
Je viens d'installer une XFX GTX295, et j'ai quelques soucis.
Matériel :
Antec quattro 1000w
Q9450 2.6
Sur port PCI e 2.0 16x
le soucis ? 80, des fois 200Fps, mais en général pas plus de 100 et ça ne cesse de chuter, remonter...Sur des vieux jeux comme source, c'est moins qu'une 8800gtx !... Stress test à 350fps
J'ai cherché sur le forum et ailleurs, franchement je ne vois pas d'ou ça peut venir. La carte doit être bridée par quelque chose, mais quoi ?
la synchro verticale est désactivée, le physix activé / désactivé ne change rien... Un ou deux écrans ça ne change rien...
De plus j'ai un cable inutilisé dans le Bundle dont aucune doc ne parle ...
C'est un cable pour le ventilo du PCB ? Dois-je le mettre ?
Merci.
Message édité par falkenart le 20-11-2009 à 18:00:35
Feedback ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9832_1.htm
