Probleme disjoncteur saute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2009 à 11:17:45
Hello, redemonte tout et fait le montage hors boitier, si cela fait toujours degager le disjoncteur j aurais un penchant pour l alim........
Marsh Posté le 19-11-2009 à 11:18:49
double topic, change d'alim...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7292_1.htm
Marsh Posté le 19-11-2009 à 11:23:42
ce qui m'étonne c que l'alimentation donne du courant et les ventilateurs tourne le disque dur aussi, il y a une possibilité d'une mauvaise manipulation de ma part?
Marsh Posté le 19-11-2009 à 11:43:15
une alim delivre plusieur courant donc une partie peut tres bien etre hs et une partie suffit a faire tournee les ventilo, en esperant bien sur que l alim n est pas deja endomager la CM.......
ps. a tu virer le topic doublon, merci a Zonka
Marsh Posté le 19-11-2009 à 11:50:35
ReplyMarsh Posté le 19-11-2009 à 11:53:22
| dormadilar a écrit : je n'arrive pas à trouver comment supprimer le topic doublon |
tu edite le premier message, et tu peut le virer....
Marsh Posté le 19-11-2009 à 12:01:03
Est ce que avant que je change ma boite d'alim , est ce qu'il y a un moyen de savoir que ma CM est intacte ou non ?
La carte graphique peut provoquer cela ?
Marsh Posté le 19-11-2009 à 12:43:59
vraioiment un pblm d'alim là....change la, ta cm est ss doute pas foutue
Marsh Posté le 19-11-2009 à 17:00:14
| mrey68 a écrit : vraioiment un pblm d'alim là....change la, ta cm est ss doute pas foutue |
syntaxe error.....
zont des problemes de clavier en Alsace
Marsh Posté le 19-11-2009 à 17:04:26
ReplyMarsh Posté le 19-11-2009 à 17:07:38
est ce que le boitier peut faire un court circuit? exemple le switch power
Marsh Posté le 19-11-2009 à 17:27:51
| dormadilar a écrit : des problemes de claviers ? comment ca? |
its a joke pour mrey68....
toute mauvaise connection peut faire un court ju sur ton boitier, mais comme deja expliquer tu sort tout du boitier et tu refait un test..... comme deja dit le probleme doit venir de l alim....
Marsh Posté le 20-11-2009 à 08:58:57
J'ai encore essayer et ca marche aucun probleme à signaler, je ne comprends pas encore la cause du court circuit c bizarre.
Marsh Posté le 06-09-2014 à 15:58:21
slt, jai un petit problem sur mon tableau electrique, avant de placer un differentiel su mon tableau aucun prbleme n'est engendre mais qik j lai placé disj diff 30mA ca commence a sauter en utilisant la prise de courant de ma chambre sachant que j'ai un disj divisionnaire c16 qui alimente la prise de courant de ma chambre l'eclairage du sanitaire et le coulouir que dois je faire?? je change le disj divis par un de c
20 comme la regle nfc 15 100 exige ?? merci d'avance
Marsh Posté le 06-09-2014 à 16:17:35
Tu tapes à l'économie sur un smartphone ? "qik j lai placé disj diff 30mA " ![]()
Si le différentiel saute c'est qu'il y a une différence de courant entre le courant qui passe dans son fil de phase et celui qui passe dans son fil de neutre.
ça peut vouloir dire que ton installation est un peu ancienne et que certains fils de neutre sont partagés entre plusieurs consommateurs alors que les fils de phase ne le sont pas, par exemple, ou pas par les mêmes.
Déjà il semble y avoir un mélange entre éclairage et prises d'après ce que tu dis, ce qui n'est pas très correct.
Si par exemple un circuit d'éclairage a son neutre repiqué sur un neutre de circuit de prise alors qu'il a une phase indépendante alors quand tu allumes la lumière ça va sauter.
Ou bien si la prise de ta chambre a la phase et le neutre qui n'arrivent pas tous les deux sur le même différentiel.
Ce n'est qu'un exemple.
Une autre possibilité c'est une fuite à la terre d'un appareil, qui ne se voyait pas avec le différentiel général de plus forte valeur.
Changer un disjoncteur 16A par un 20A ne change rien au problème si c'est le différentiel qui saute.
Marsh Posté le 19-11-2009 à 10:35:16
STP, y a t'il une personne qui peut m'informer.
J'ai fait une configuration Q9550 , P45 neo2 , Alim: Max in power premium 2 600W , Sapphire ATI HD 4650
lors du premier démarrage le PC a démarrer correctement sans que je branche la souris et le clavier USB.
au deuxieme demarrage avec souris et clavier (la souris et le clavier sont ancienne et fonctionne correctement je ne pense pas qu'il sont l'origine du probleme ) => pas d'affichage au niveau de l'ecran
a plusieurs reprise le disjoncteur a sauter plusieurs fois (j ai essayer aussi en débranchant la souris USB)
A noter que tous les ventilateurs sont toujours en état de marche , j'entende le Disque dur qui tourne et le lecteur DVD fonctionne
Merci.
