Problème démarrage sur un slot RAM
Problème démarrage sur un slot RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2017 à 14:59:45
ça fait un moment que j'ai mon PC et j'ai un problème depuis que je l'ai acheté :
Un slot de RAM fait tout planter, je m'explique :
Quand je met de la RAM sur le premier slot, le PC marche niquel, mais quand je met la 2e RAM sur le 2e slot, le PC démarre mais avec les leds +DRAM et +CPU s'allument, donc rien sur l'écran.
J'ai racheté le même model de carte mère mais même problème.
J'ai le PC depuis mars 2017.
Ma CM : Msi H110M PRO-VD
Ma RAM : 2X4GO HyperX Fury
CPU : Intel i3 6100
Alim : 430W
Marsh Posté le 26-09-2017 à 17:12:22
Salut, certaines carte-mère on se souci. Quelques fois c'est lié à un pin plié sur le socket mais à moins de poser 2 fois ton doigt sur le socket des 2 mobos avant la pose du proc, c'est peu probable que ça soit ça.
Après dans la logique tu aurais dû faire jouer la garantie au lieu de racheter. Et même avant tester les 2 barrettes de RAM sous memtest (fait plusieurs passe pour éliminer un possible problème de ce côté).
Message édité par lesabreur le 26-09-2017 à 17:13:06
Marsh Posté le 26-09-2017 à 19:07:47
Salut, oui mais de quelle fréquence ? (2133mhz pour ta carte)
Marsh Posté le 26-09-2017 à 20:55:40
Salut, vous aurez envie de me taper mais :
-Lesabreur : Je ne sais pas comment faire un memtest, pourrais-tu m'expliquer s'il te plait ? (On se tutoie)
-Pachpala : Sur CPU - Z c'est indiqué 3600 MHZ :o et je pense que c'est un bug, je ne peux pas regarder la fréquence sur le BIOS ?
Message édité par Bloxow le 26-09-2017 à 20:56:00
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:15:20
AH !
Re salut, en fait j'ai fais une erreur ! La ram est bien à 2133 mhz ! Désolé !
Marsh Posté le 26-09-2017 à 21:51:40
De toute façon le H110 doit limiter toute RAM à 2133 comme indiqué dans les caracs : https://fr.msi.com/Motherboard/H110 [...] cification
Pour test mémoire y'a plusieurs tutos, exemple : https://youtu.be/G1-1Bq7z5lk
Pas de problème pour le tutoiement, il est souvent de rigueur sur le fofo ;)
Marsh Posté le 26-09-2017 à 22:59:40
Première RAM testé : Aucun problème détecté
Marsh Posté le 27-09-2017 à 14:58:05
Je teste la 2e RAM dans quelques heures !
Et désolé j'ai un peu de mal avec ça : Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 27-09-2017 à 17:23:40
Salut! J'ai testé la 2e RAM, il n'y a pas de problème, je m'en doutais.
Des solutions s'il vous plait ?
Marsh Posté le 27-09-2017 à 20:07:33
Les ref de tes barrettes tu les trouveras dans l'onglet SPD.
Ton bios est à jour ? Bios de fin juillet: Improved memory compatibility problem.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 21:01:26
Au dessus j'ai dis que c'étais une erreur, pas grave :D
Par contre pour le BIOS, c'est bien MSI Live Update que je dois utiliser ?
Si oui, comment dois - je faire ?
Message édité par Bloxow le 27-09-2017 à 21:01:46
Marsh Posté le 29-09-2017 à 15:53:09
Up :D
Marsh Posté le 29-09-2017 à 17:30:05
La MàJ du BIOS par le système est pas conseillée mais au moins liveupdate pourra te dire si tu est à jour au niveau de ton bios (sélectionne bios et lance un scan, si tu as pas le dernier il te l'affichera).
Marsh Posté le 29-09-2017 à 21:29:12
J'ai mis à jour mon BIOS via M-FLASH (sur le BIOS).
J'essaie de mettre la barette demain.
Si ça ne marche pas, acheter une barette 1x4go 2133mhz d'une autre marque est envisageable ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 02:51:46
La ram ne marche toujours pas, acheter une autre ram est envisageable ?
Marsh Posté le 01-10-2017 à 12:20:23
Tu es bien sur que c'est de la 2133mhz ? Car il est possible que ta carte supporte pas plus, ça s'est déjà vue sur des modèles "entré de gamme".
Donne nous les références de tes barrettes.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 17:26:18
Bah y'en a une qui marche, et si je met l'autre sur l'autre slot, ca marche pas mais si je met l'autre sur le 2e slot ca marche.
Donc elles marchent les deux
Marsh Posté le 02-10-2017 à 21:30:31
Du coup t'as pas donner la réf et les fréquence nominales comme Pachparia a demander. Sur des mobo entrée de gamme comme H110 qui ne supporte que le 2133 MHz il faut de la RAM basique à 2133 MHz genre crucial essential ou kingston value et éviter les série "qui pètent" genre hyperX ou Vengeance. Avec du matos supérieur une barrette @2400 ou 3000 MHz tournera sans soucis à 2133 mais sur des série "àpacher" ça peu être plus problématique.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 07:56:20
Désolé de la réponse tardive,
Oui donc j'ai de l'hyperX fury donc je pense que c'est ça.
Cette ram est envisageable ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00171848.html
Marsh Posté le 06-10-2017 à 17:07:27
Ben soit t'en prend une à 8 Go : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 81354.html comme ça à priori pas de souci et t'as 8 Go, soit tu veux 2 barrettes : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 81355.html mais paye pas 106€ pour 8 Go...
Marsh Posté le 09-10-2017 à 01:59:33
Okay merci, je vais prendre 2x4go
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:30:39
CPU : Intel i3 6100
Alim : 430W
J'ai exactement le même soucis avec le même matos.
RAM sur le premier slot, le PC marche niquel, mais quand je met la 2e RAM sur le 2e slot, le PC démarre mais avec les leds +DRAM et +CPU s'allument EN ALTERNANCE, donc rien sur l'écran.
As tu résolu ton soucis ??? Si oui comment ??
Merci d'avance pour ton (votre) aide
Marsh Posté le 02-12-2017 à 08:31:05
EDIT DU 2 DECEMBRE
Bon problème résolu pour ce qui me concerne.
Pin du socket de carte mère tordu qui empêchait la reconnaissance de la seconde barrette de ram.
Le socket LGA 1151 est très fragile, j'ai payé pour savoir donc pour tout problème de ce genre, la première chose à faire et de vérifier le bon état de votre socket carte mère
Remplacement de carte mère et tout est ok
Marsh Posté le 04-12-2017 à 12:54:41
Re-bonjour,
J'ai découvert la source du problème : une des barrettes était endommagée (sur l'endroit où on l'emboite j'ai oublié le nom, c'était décalé).
Et je pense qu'une seule barrette ne fonctionne que sur le slot de gauche. (en partant du proc). Que faire ? Acheter 2 nouvelles barrettes ?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:51:04
Bloxow a écrit :
Re-bonjour,
voir message au dessus. Moi aussi la barrette ne fonctionnait que sur le slot le plus proche de la carte mère. Socket du processeur endommagé (pin tordu)
Marsh Posté le 04-12-2017 à 17:12:03
Le truc c'est que j'ai racheté la même carte mère et il y a eu le même problème..
ça doit pas être la carte mère.
Marsh Posté le 06-12-2017 à 13:09:37
Marsh Posté le 10-12-2017 à 15:27:48
Re,
Je vais arrêter de me compliquer la vie.
J'achète directement 1 barrette de RAM.
Merci pour votre aide en tout cas.
