Problème lorsque j'éteins mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2017 à 17:06:36
bizarre ton truc. Après si tu veux obtenir un max d'aide le minimum est d'indiquer ta config : processeur, carte-mère, RAM, alimentation, carte graphique sont le minimum syndical.
Dans ton cas peut-être le système d'exploitation + l'âge de ta config : problème existant depuis le début ou non, etc... Tu dis que ça a commencé il y a une semaine : après quoi : une mise à jour, une coupure de courant, etc... toutes ces petites infos peuvent nous aider.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 17:27:32
Hello lesabreur,
Ma config
CG: MSI 1080 GAMING X
CPU: I7 6700K 4GHZ
RAM: 16GO
ALIM: Corsair 750w gold
Carte mère: MSI PRO CARBON z270
age de ma config 1ans et quelque.
Pas de mise à jour récente ni de coupure de courant.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 17:36:01
Tu as testé en désinstallant ta 1080 et en utilisant l'Intel HD pour branché ton écran voir si ça vient de la 1080?
Marsh Posté le 28-09-2017 à 08:42:43
Oui j'ai test et ça change rien du coup, maintenant il a du mal à démarrer l'ordinateur s'allume mais les écrans restes noir obligé de reboot et par moment quand tout fonctionne correctement mon window plante et l'ordi ne répond plus ...
Marsh Posté le 28-09-2017 à 19:02:10
Si ça fais sans la GTX : on s'oriente vers un problème plus au niveau du combo carte-mère/proc/RAM. Si t'as plusieurs barrettes de RAM, test avec une seule barrette et regarde ce que ça donne.
Marsh Posté le 28-09-2017 à 19:13:00
Soit c'est l'alim, soit c'est un souci de gestion d'alimentation/ACPI et donc l'OS (windows 10 je suppose?)
Marsh Posté le 29-09-2017 à 12:49:06
Tu as essayé de désactiver "le démarrage Rapide" dans les paramatre d'alimentation windows?
Marsh Posté le 30-07-2020 à 03:28:20
Merci...
Ma config Ryzen 7 2700, Rtx 2070, 16Go de ram ddr4, carte mère msi b450, alimentation Corsair 650w
Marsh Posté le 30-07-2020 à 10:07:54
Par hasard, il n'y aurait pas une option permettant ça dans Dragon Center ou le bios ?
Marsh Posté le 30-07-2020 à 17:22:45
Hello, Quelle option ?
Marsh Posté le 26-09-2017 à 10:20:41
Je viens vers vous dans l'espoir de trouver une réponse à un problème qui m'est survenu il y a environs une semaine et qui persiste chaque jours, je m'explique.
Lorsque j'éteins mon ordinateur mon UC reste allumé et les écrans s'éteignent mais le rétroéclairage reste actif à ce moment tout semble éteins car plus rien ne fonctionne mais tout reste tout de même sous tension, l'intérieur de mon pc les led's, les composants etc restent actif l'image sur l'écran se coupe mais les écrans restent noir lumineux et je dois appuyer sur le bouton de redémarrage sur ma tour relancer le PC et le RE éteindre pour que ça se déroule normalement.
Vous savez d'où ça peut venir svp ?
Merci d'avance à ceux et celles qui prendront le temps de me répondre
cdt,
