Problème RAM quad cadencée à 666Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2017 à 22:35:13
Ce sont des PC3-10700 : 1333Mhz
donc 666 sur chacune face d'elle (666*2)
| Citation : Si non j'ai un Bleu Screen au lancement Windows   |
Oui on ne peux pas monter plus de leur cadence et cela sur toute les mémoires, pas de soucis.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 23:04:10
| monpseudo78 a écrit : Ce sont des PC3-10700 : 1333Mhz
Euh oui mais non...
La dénomination PC10700 (667 Mhz x2 = 1333 Mhz) est classiquement trompeuse dans CPU-Z : ça correspond à l'ID de **FABRICATION** des puces (et c'est vrai qu'ils devraient le modifier)
Cependant, la RAM a clairement été **TESTEE ET VALIDEE** en 2400 Mhz comme marqué dans le "part number", et comme on le voit dans le profil XMP correspondant.
Après la RAM à ces fréquences est toujours en "overclock" et non garantie (ça dépend de la carte-mère, du contrôleur mémoire du processeur etc).
https://fr.msi.com/Motherboard/Z77A-G45/Specification
| Citation : Supporte 4 barrettes DDR3 DIMMs 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)  |
Tout ce qui est au delà de la PC12800 (800x2 = 1600 Mhz) est "overclock" est non garanti.
Pour les utilisateurs un peu avertis c'est classique : parfois nécessité d'augmenter le voltage du contrôleur mémoire etc.
Si tu n'es pas à l'aise avec les réglages de RAM/BIOS , autant les laisser en 1600 Mhz je dirais
Sinon tu peux essayer de rentrer les réglages de la dernière colonne XMP de droite à la main (y compris le voltage à 1.650v) ; les profils XMP ne sont pas toujours très bien gérés par les BIOS.
Tu peux aussi éventuellement mettre à jour ton BIOS pour le dernier si ce n'est pas le cas, ça peut améliorer la prise en charge par le BIOS.
Marsh Posté le 28-09-2017 à 00:05:19
Merci pour les info mes RAm sont des DDR3-2400 PC3-19200 4096MB x4 de chez Gskill CL10-12-12-31 1.65V pourriez vous m'éclairer dans la démarche à suivre pour le voltage.
Merci d'avance
PS mon Bios est à jour
Marsh Posté le 30-09-2017 à 17:39:39
"Quand on ne sait pas il vaut mieux se taire que d'étaler son ignorance."
Sa RAM est bien certifiée @ 2400 MHz par le constructeur (ce qui ne garantie pas qu'il puisse atteindre ces fréquences avec sa configuration ou encore qu'on ne puisse jamais les dépasser).
Ensuite, pour faire simple, de la DDR3 fonctionnant à 667 MHz "réels" sera qualifiée par les constructeurs de DDR3-1333 MHz (fréquence "marketing", x2).
Ceci-dit heureusement que Zonka est passé par là !
As-tu tenté en ne mettant que deux modules dans un premier temps, voir si tu arrives à 2400MHz ?
Comme te l'indique Zonka, tu peux être limité par le contrôleur mémoire. Et d'une manière générale, plus tu vas peupler les slots de RAM et/ou vouloir monter en fréquences plus tu risques d'atteindre les limites de ce dernier. Il en va de même si tu OC le CPU, tu peux ne pas pouvoir atteindre certaines fréquences RAM.
Dans un premier temps, tu peux tenter de rentrer les paramètres en manuel dans l'UEFI. Celle de la 1ère colonne XMP dans CPU-Z.
C'est moins rapide que de vouloir activer l'XMP, mais ça peut s'avérer nécessaire.
Tu peux aussi descendre en ratio et voir jusqu'où tu peux monter. Ce qui est certain c'est que tu dois pouvoir aller au-delà de 1333 MHz.
Si tu n'arrives toujours pas à fixer à 2400, tu peux effectivement comme t'y invite Zonka augmenter légèrement la tension de l'IMC.
Marsh Posté le 30-09-2017 à 17:42:39
Merci Ralph, me sens moins seul
Marsh Posté le 30-09-2017 à 18:32:33
[HS on]
| zonka a écrit : Merci Ralph, me sens moins seul     |
De rien !
Et je précise qu'il n'y a rien de méchant dans ma citation au vu de la réponse de monpseudo78, car vouloir "aider" les gens et une démarche tout à fait louable. Mais j'ai du voir seulement 3 sujets sur lesquels il intervient et apparemment il ne maîtrise pas assez pour donner des conseils avisés. La sagesse voudrait donc qu'on s'abstienne, du moins c'est ce que je pense, ou du moins préciser au principal intéressé qu'il faut prendre avec des pincettes la réponse apportée.
Sur les quelques sujets que j'ai pu lire où tu interviens Zonka (très peu apparemment vu le compteur ...), j'ai toujours souvenir que tu apporte des réponses claires et de bons conseils.
Sans parler du fait que je salue, au passage, la sagesse et la patience dont tu peux faire preuve face à certains users
. C'est une qualité fort appréciable sur un forum. Sur ce coup c'est moi qui tire mon chapeau ...
[HS off]
Marsh Posté le 30-09-2017 à 19:18:40
Merci , j'en ai tout autant à ton service
  Il n'y a guère je pense qu'un forumeur ici qui ne me porte pas en si haute estime, ça a fini en clash/ban pour moi sur un thread, et je me suis demandé si je reviendrais (mouais, quand on est accro au forum..
), ce genre de remarques fait toujours plaisir et donne envie de continuer
Au-delà de l'entre-congratulation de bon aloi:
- bien sûr, on n'est pas là pour "basher" monpseudo78 = erreur assez classique et favorisée par le fait que de façon INCOMPREHENSIBLE les fabricants de barrettes de RAM ne modifient pas les spécifications initiales des barrettes et laissent le "batch" initial, parfois à des lieues de la certification finale des barrettes ; il est souvent plus sûr de se référer à ce qui est écrit sur les barrettes qu'aux infos SPD (j'ai des -vieilles- barrettes de DDR3 PC12800 qui n'ont même pas cette info dans le SPD, si on s'y fie,elle sont en PC8500 au max
- il est temps pour notre OP, dolmayan02, de mettre les mains dans le cambouis (BIOS) => si tu es perdu, tu peux nous faire des photos/snapshots du BIOS (note : les BIOS modernes permettent souvent de faire des capture écran directement sur une clé USB)
Marsh Posté le 02-10-2017 à 16:50:32
si ton proco est un i5, ca risque d etre tendu de faire tourner a 2400, sauf peut etre avec un 3570k, mais à voir
avec un i7 ca peut le faire
sur haswell ca passerait sans soucis
le plus simple est de charger le profil xmp et voir si cela tient. et puis ensuite abaisser la tension car 1.65 V n est pas necessaire, bien souvent elles tiennent a 1.5-1.55 v, à checker avec memtest86+ en boot,  et prime95 26.6 sous windows
Marsh Posté le 25-09-2017 à 18:05:54
Bonjour, j'ai un souci avec mes Trident DDR3 4x4 qui sont pas reconnuS dans le Bios malgré les modifications du XPM en les mettant à leurs juste valeurs, elle sont cadencées à 666mhz. Si non j'ai un Bleu Screen au lancement Windows
Voici ma config
https://www.noelshack.com/2017-38-4 [...] -cpu-z.png
https://www.noelshack.com/2017-38-4 [...] re-ram.png
https://www.noelshack.com/2017-38-4 [...] re-gen.png
Merci pour l'aide
