Probleme reconnaissance memoire CM MSI 6163 (vieux 440 BX ! !) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:22:25
non c'est juste un probleme de mémoire double face / simple face.
ton probleme est un probleme "normal"
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:23:38
euh...
Merci de la réponse....
Je peux fixer le pb comment ??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:24:05
hum surrement que les DIMM n'accepte pas les 256mo double bank (double face) ou le contraire, pas plus de 128mo par bank (mais quand même, un 440BX devrait au moins accepter 256mo)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:25:06
le probleme ne se fixe pas...
a part en changeant de mémoire ou en changeant de cm
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:25:21
| ChrisB68 a écrit : euh... |
Si toutes seul ou avec 2 barrettes ça passe pas, impossible de fixer cette incompatibilité
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:27:38
OK,
J'ai 2 barettes mémoire de 256 Mo:
Une a une face avec 8 chip.
L'autre a 8 chip par face.
Et le pb est identique.
Comprends pô.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:15:38
je crois me souvenir pour avoir eu la meme (ca date quand meme) que le chipset BX (tres bon au demeurant) ne reconnait que les chips memoires de 16 Mo maximum.
Ta barette 256 Mo pour 8 chips =256/8=32Mo/chip reconnu que pour 16 max = 128 Mo.
L autre barette ca doit etre effectivement un prob de double face.
Rien n est flingue, c est le chipset BX qui date un peu
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:18:00
la barette a 16 chips est elle reconnue pour 128 ou 256 Mo si installée toute seule ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 07:09:37
Waip, je crois que tu tapes dans le mille avec ta réponse !
La barette à 16 chips est reconnnue comme étant une 128 Mo....
Damn'
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:20:49
J'ai un probleme avec la carte mère en sujet....
Je mets 256 Mo de SDRAM PC133 et elle m'en détecte 128 Mo.
Il y a 3 slots mémoire.
Et le probleme se reproduit dans n'importe quel slot.
Les barettes que j'utilise ont été testées sur le PC d'un pote et elles sont parfaitement reconnues.....
Comprends pô.
Est ce une limitation du bios (ver 1.06)..
Nota: g fait un reset du bios...ca a pas fixé le pb...
C'est le controleur k'es flingué ??
