Problème avec Abit NF7 et Ventillateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:47:45
probleme au niveau du proco ces bip
tu monte bien le rad ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:49:12
Oui le rad est bien monter mais si ya les bip justement le rad est pas monter.... mais si je monte le rad corectement (assez dure a metre) et bien la c'est sirène de pompier ![]()
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:53:36
alors soit celui livré ac le proc soi un Thermaltake Volcano 12
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:23:36
Peut-être que ca vien de la ram ? et que pour le ventillo les connection du chipset soi pas tre stable et que le seul moyen c'est dacheter un ventillo ki se vise par les 4 trou comme ca on l'acroche pa mal dessus
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:25:50
| st3phane a écrit : Oui le rad est bien monter mais si ya les bip justement le rad est pas monter.... mais si je monte le rad corectement (assez dure a metre) et bien la c'est sirène de pompier |
J'ai peur de comprendre : Tu as enlevé le rad ???? Ou le rad ET le proco en même temps ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:59:18
Bah le radiateur et monter avec le ventillo j'ai jamais decoler ce bloc
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:52:43
Il parait que :
- Des bips qui ressemblent à une sirène de pompier :
Le microprocesseur est mal fixé sur son emplacement.
Je voi pa tro il é bien fixé ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:05:38
Pkoi tu branches l'alim sur les 2 connecteurs?
Branche que 1 (celui à 20 trous je pense que c mieux).
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:46:08
Voila j'explique mon problème j'ai installer une carte mère NF7-M de Abit pus j'ai branché les connecteurs d'alimentation ATWPWR1 et ATX12V1 pour alimenter la carte mère puis sur la dimm3 (la plus a droite de la carte) j'ai branché une barette de ram 256mo (générique) et enfin j'ai installer le processeur Athlon XP 2800+ ac son ventillateur,alors si j'allume l'ordinateur comme cela il s'eteind de suite et nous fait comme une sirène de pompier,j'ai donc fait un clear CMOS ca n'y change rien et j'ai remarquer que si j'enlever le proc de son socle et ke je le tien au dessus de proc pour qu'il le refroidisse quand meme le pc va plus loin mais meme si je met une carte graphique il n'affiche rien et fait 2 bip long,j'ai essayer un autre ventilateur ac celui la impossible de faire marcher l'ordi toujour cette sirène de pompier ....
Si quelqu'un a une solution,
Merci d'avance
