mon cpu tourne a 100% meme kan je fai rien!!!
mon cpu tourne a 100% meme kan je fai rien!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:30:58
bon le probleme c le sujet du topic
config : msi k7n2 delta l, 2500+ (ki est utilisé a 100%), 512 ddr corsair, 2*80 gig en raid 0 branchés sur une carte raid pci (chip sil 680)
je croa que c est depuis que j ai mis ma carte raid pci et mes 2 dd en raid que mon cpu est utilisés toujours a 100%
C est deja arrivé a qq un? sa vien d otre chose??
PETITE PRECISION : WINDOWS M INDIK KE MON PROCO EST UTLISE A 100% ainsi ke cool bean cpu meter (^^), je fai un score pourri a 3dm2001 (un peu moins de 10000 alors que j en fait 13000 en temps normal), mais l ordi ram pas a fond!!!
le proco est bien utilisé parce qu il est plus chaud que la normale (45° sans rien faire alors qu il est a 37° en temps normal!)
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:40:11
en toute logique si tu as pu voir que ton proc tournais à 100% tu as du voir aussi par quoi il était utilisé.
ma question est: par quoi ? :D
Marsh Posté le 16-12-2003 à 19:33:24
J'ai eu ce genre de problème avec explorer qui utilisé 100% du temps cpu.
tout ça à cause de fichiers vidéo pour lesquels il ne trouvait pas les codec ^^
Hé, le jeune... y'a pas que les bonbons qui font tomber les dents...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:14:37
ben la le probleme vien de SVCHOST.EXE qui me bouffe a lui tou seul plus de 80% de l uc, donc j ai formater ^^
mais 2 heures apres le format le cpu se remet a tourner a 100% a cause de svchost.exe
quelqu un sais ce que c est svchost (quand je le ferme j ai le joli compte a rebours de 1 min comme celui du vers blaster et le cpu tourne normalement)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:17:36
j ai eu le meme chose, c un virus...j ai tout formaté...probleme : je n arrive pas réinstaller Windows XP il reboot tt le temps! par contre, lors du formatage, aucun plantage! c'est a n y rien comprendre! :ouch:
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:23:11
ben moi j ai profiter de mon reinstall de windows xp+sp1a pour refaire mes partoches, donc tous le dd format et reinstall sans aucun soucis
mais au bout de 2 heures a peine sa amerder, jai kasi rien installer (wanadoo,drivers, virer explorer et tout le toin toin pour opera et j ai mis ut 2003 c tou!!)
et sous le bench d ut 2003 j ai un ralentissement de temps en temps puis sa revient bon (ralenti 1s toute les min en gros)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:24:25
tu t es connecté sur le net ? as tu téléchargé le patch microsoft ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:28:44
moi aussi,jlai eu.dans la list de mes process javais un truc,"W "que jai viré o démarage (msconfig),puis plus de problême....
Message édité par PIZTON le 17-12-2003 à 10:29:06
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:36:09
le probleme c est que j ai 4 svchost.exe dans la liste des processus et si je vire svchost a mon avis le pc va me faire chier au boot (ou luto windows)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:44:35
moi j ai viré les 4 (bourrin lol), tout foire maintenant!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:45:55
:D  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
loooooooooooooooooooooooooooooool
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:51:02
non rit pas ! ça fait chier! un pc qui n a meme pas 15 jours, j'en ai super besoin en+ !
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:58:16
j'en connait un qu'a choppé une variante de blaster :o
Faut sortir couvert sur le net :D
#NetOp. T'as pas 10G ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:58:33
:polo-san desolé mais n empeche que mon cpu est toujours a 100% et que j ai pas envie de format tou les 2 heures!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:00:11
ben le probleme c est que je venai de format et j ai juste dl les drivers nforce sur le site officiel, donc si j ai chopé un virus la dessu !!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:00:30
Pour ceux qui comprenne l'anglais
An integral part of the operating system, leave alone ? multiple instances of SVCHOST is a normal occurrence.  If you experience SVCHOST errors, the problem is most likely not with SVCHOST but with the DLLs it is hosting.
sinon y a aussi ca
Many viruses masquerade themselves as SVCHOST to escape detection.  Some have names that are similar, such as SCCHOST, while others actually drop a program file called SVCHOST in the Windows or Windows System directory.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:02:20
meme pas besoin, suffit d'etre connecté au net pour se le chopper. Ca m'est arriver de chopper un blaster pendant l'install d'un 2000 cuz la machine etait connectee au net via un routeur et configurée en DHCP.
Donc DL tes drivers, grave, format, reinstall et PATCH! on vera ensuite
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:04:01
oki oké, je pensai pas qu on pouvait choper un virus juste en etant connecter, ben je sens que je vai me reformater le bordel se soir apres le boulot et que je vai enfiler sa petite laine a mon ordi pour pas qui chope la gripe sur le net :D
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:45:16
putain !!!!!!! chuis tout foui !! ça remarche !! j ai ouvers mon boitier : j ai bougé le cavalier pres de la pile, mis des ondes positives a droite, a gauche, et ça remarche !! il ne reboote plus ! trop fort !!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:54:00
sinon  pour info des que tu as le message de reboot systeme avec decompte du temps, tu fais demmarrer/executer : "shutdown -a" ça te laissera le temps d'aller chercher le correctif de winXp
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:58:13
C'est quoi ce msconfig ??? Tu fais comment ???
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:59:30
c'est a tapper dans "commandes msdos" ou "invite commandes msdos"
Marsh Posté le 17-12-2003 à 16:02:31
dans demarrer/executer
(touche windows + R)
Message édité par Vinx Itak le 17-12-2003 à 16:02:52
Marsh Posté le 17-12-2003 à 21:43:48
sinon pour avoir le temps  de faire  :D
c kon mais sa marche  ;)  :bounce:  :sol:
Marsh Posté le 18-12-2003 à 00:10:49
Moi le soucis venait de Norton anti virus qui me pompait via svchost  100% ded cpu.A laplace g mis un AV Trend offert par noos :D
Et depuis nickel :love:
Marsh Posté le 18-12-2003 à 01:02:36
moi j'avasi eu le meme prob et pour le resolvait j'ai instaler toute les mise a jour de windows imaginable et possible que windows fourni sur sont site windows update et totu est rentre dans l'ordre apres 2 ou 3 reboot apres tout les instalation de correctif de windows essaye tu vera
Message édité par ionik le 24-08-2006 à 14:17:03
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:42:19
Sa y est le pb est resolu et je voudrai tous vous remercier grandement pour votre soutien technique et moral (huh?)
en fait c etait bien 1 virus (en fait meme 2 mais bon) et j avai un fichier taskmNgr de lancer en plus de taskmgr
le site sophos explique assez bien les virus je trouve et pccillin est nul je trouve ossi (j ai recu la mise a jour ce soir alors que j avai deja virer le virus!!!)
encore merci a tous et vive pas les virus!!
