probleme de Son (gresillement) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:28:54
peut etre un ventilo ou une source magnetique trop proche..... essaie dans le dernier slot pci, loin de tout.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:40:09
ok mais j'ai oublie de dire que avant que je remette ma carte son
j'etais directement connecter sur le son de la carte mere et la c'etait pire..
ce serait pas un probleme d'alim??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:46:15
J'ai un problème du même genre avec mon PC :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:59:26
donne ta config complete pour qu'on se fasse une idée.....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:02:08
et tu la pas resolu?
Mais c'est etrange je n'ai rien touche a ma config depuis un moment
et la comme ca d'un coup??
en tous cas quand la machine est a froid ca fonctionne bien
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:04:15
| viking77 a écrit : et tu la pas resolu? |
mi tou !
meme probleme avec un p3 et une cm abit. Le grésillement se ressent un pu evec une sb 128 PCI et énormément avec la carte son intégré... jamais trouvé d'ou viens le probleme ....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:07:00
carte mere Asrock K7S8X R3.0
athlon xp 2200
512mo dane-elec
Fx5200 chaintech 128
xcard
carte reseau
et depuis hier soir
carte son sound blsater
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:19:04
depuis, j'ai changé mon boitier et j'ai plus de pb...
As tu essayé de trifouiller tes cables pour voir si ça enlevait le grisillement?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:24:17
oui et je t'avoue ca change rien
Mais y un truc bizarre j'ai aussi une sortie RVB pour ma xcard et depuis
qu'il fait un peux plus chaud il m'arrive d'avoir des grosse sacade quand je matte un film
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:26:59
t'es bien en dma ?
relève tes T° et voltages pour etre sur de ce coté....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:31:23
au niveau dma oui
pour les voltages a par (enfin je crois) le 3.3V qui est a 3.14/3.15
tous semble correcte
Marsh Posté le 10-06-2004 à 11:33:04
je sais qu'avec cette CM le son a tendance a deconner, j'ai eu des pb aussi avec une config que j'ai monté et un pote aussi, ça dependait des enceintes, si tu peux en tester d'autres (pas trop pourraves)....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:22:38
c'est vrai que le son de cette mobo est très moyen...
Tu peux pas recupérer des enceintes à un pote pour les tester?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:23:37
bon j'ai regler le probleme ca venait de mon alim
merdique, changement d'alim et hop
tout est niquel
remarque j'avais 3.14v au lieu de 3.3v et 4.76 au lieu de 5v et moi qui croyait que ca jouer pas !!
vive le matos bien fait quand meme!!
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:11:30
c'est surtout que l'alim devait generer beaucoup de turbulences.....
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:29:44
effectivement le terme me parle plus ma xcard petait completement les plombs mais c'est quoi ce fonctionnement de turbulence??
histoire de me coucher moins c...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:07:25
je suis pas specialiste en la matière mais certaines alimentation genere des ondes electriques, un peu comme des enceintes non blindées peuvent créer des taches sur un televiseur, les ventilos aussi peuvent provoquer des gresillements sur une carte son, après t'expliquer le pourkoi du comment je sais pas....
et donc tu te coucheras aussi idiot que tu t'es levé!
a moins qu'une ame charitable.....
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:11:38
Merci mais je me suis coucher quand meme moi idiot j'ai regler un auter probleme qui m'etait chere
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:27:06
Hou mes mon pauvre desole mais je n'en suis plus la il y avait le bruit
mais aussi ma TV connecter par ma xcard qui petet les plombs mais j'ai changer d'alim et hop tous niquel
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:30:53
| viking77 a écrit : Hou mes mon pauvre desole mais je n'en suis plus la il y avait le bruit |
donc c'etait bien le cable auxiliaire qui foutait le bordel, c'est connu comme bug
il suffit d'arracher le morceau en trop
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:39:02
bon LA faut que je me concentre
le cable auxiliaire i lva de ou a ou ??
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:40:35
oups j'avais pas vu
c'est le cable a la con qui sert a rien si mon alim ok ok
et pourquoi il est cause de probleme??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:06:57
Salut a tous
Voila je rencontre un p'tit probleme de son et je voudrais savoir ce que
vouss en pensez. Depuis peu(hier soir) mes enceintes ce sont mis a cresillé?? mais ce qui n'empeche pas le son d'etre correcte quand je joue ou regarde un film mais le gresillement et quand meme en fond.
j'ai donc tester avec mon ancienne carte son et la ca a fonctionner
niquel .....mais seulement pendant une Heure.
alors a votre avis sa vient d'ou alim, chaleur enceinte hs???,
