problème de ventilo de chipset, bips énervants - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 00:43:23
Bon, NB ça doit être northbridge, là ça ne tourne plus qu'à 180 rpm.
J'ai du débrancher le Haut Parleur de l'unité centrale.
Dois je changer le ventilo de chipset (les prix sont raisonnables d'après monsieurprix) et si oui pour quel modèle ? Le Zalmann ZM-NB47J par exemple suffirait il (dissipateur passif sans ventilo) ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:21:23
tu est pas ds le bon topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:31:20
Je n'ai pas overclocké, c'est apparemment un pb du ventilo de chipset ou de l'alim via la carte mère ou ... ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:32:22
poste au bon endroits deja
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:49:23
Ben moi je veux bien, mais pourquoi poster dans la catégorie overclocking, vu que je n'overclocke pas et que le ventilo est le modèle original livré avec la carte mère ?
Maintenant, si tu penses que j'aurai plus de réponses dans une autre catégorie .... Mais bon, ce n'est pas très conforme à la charte.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:50:00
si tu ne peux pas gerer le seuil d alerte en fonction des RPM pour ton ventilo , ni couper l alarme pour absence de ventilo ce qui est étonnant effectivement tu peux te rabattre sur le Zalmann ZM-NB47J qui ferra le meme boulot avec le risque de panne d un ventilo en moin , toutefois je susi assez étonné que tu ne puisse pas desactiver l alarme , verifie avant de vouloir acheter le dissipateur zalmann car non seulement tu devra demonter la carte mère pour le mettre en place mais en plus au niveau de la garantie je ne suis pas certain que ce soit vu d un bon oeil
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:52:07
juste en dessous air cooling
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:55:33
Je vais retourner faire un tour dans le bios.
Mais à la limite, je pourrais laisser le speaker débranché, seulement je crains que le dissipateur avec un ventilo au ralenti ne suffise plus et que la carte finisse par ne pas aimer, en plus il y'a le tac à tac.
Je n'avais pas pensé au coup de la garantie (encore valable jusqu'en février).
Marsh Posté le 06-12-2004 à 01:57:59
ne coupe pas l'alarme tu est fou
mets ton topic ici
stp
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:01:27
Bin le pin pon en permanence, c'est intenable. Je n'ai pas eu le choix, à moins de ne plus utiliser le PC jusqu'à changement du ventirad.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:10:31
"bord.." c'est pas le ventirad
mets ton topic as la bonne place
stp
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:18:21
est ce que dans ton bios tu a mis enabled le NB FanEQ Control ?
qu as tu comme indications dans Fan Speed Monitoring ?
si tu l as pas deja , le manuel peux peut-etre t aider
http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] E=Socket+A
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:55:33
Je viens de mettre enabled.
180 rpm dans le fan speed monitoring.
Pas moyen de lui ordonner de tourner plus vite. D'ailleurs il tourne peut être plus vite, pour ce que j'en sais...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:58:27
copsc a écrit : "bord.." c'est pas le ventirad |
C'est un ventirad de chipset non ?
Bon je déplace le topic, puisque tu es sur qu'il n'est pas à sa place.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 03:10:27
Bon pas moyen de déplacer le topic jusqu'en air cooling, j'en ai donc recréé un là bas.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:54:51
J'ai une abit an7 avec un 2600 non oc et un slk 900.
Depuis ce matin, il y'a de temps en temps des bips intempestifs.
La température du cpu parait normale (de 37 à 42°).
Le problème semble venir du fan NB, qui selon mguru (l'abit EQ) oscille entre 200 et 3500 rpm : en dessous de 2000, bip bip.
NB c'est le ventilo de quoi ?
Serait ce la sonde qui déconne ou le ventilo NB ?
Merci de vos réponses, le bruit est assourdissant quand il se déclenche.
J'ai le dernier bios (17).
Message édité par xanthe4975 le 06-12-2004 à 00:51:48
