Booster un ventilo 80mm de boitier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:31:35
tes ventilos sont pas tous branchés sur la même fiche d'alimentation ????
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:33:00
non.
deux sur la carte mère et 2 sur deux alim différentes.
a noter ke je croi que ceux ki sont sur la carte mère tournent mieu et ventilent mieux
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:38:41
bah "meme pas 2000 trs minute" je me demande ce qu'il te faut lol.les ventilo de boitier tournent entre 1600 et 2000 trs/mn maximum.apres ca serai trop bruyant et c'est pa sla solution micarcle non plus si ca chauffe vraiment trop ca doit venir d'autre part.ca serai pas ton cpu qui chauffe beaucoup?meme 4 disques dur ca suffit pas a transformer un pc en four.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:46:18
la question est peut on booster des ventilo de boitier 80 mm
les 4 ventilo ventilent mal c tout . Le plus gros probleme c'est ma carte grafik qui chaufe comme une grosse chaude !
Pross Barton 2500+ sur Abit NF7-S v2 ( temp a 45° en idle, 55 en full ! donc pas de soucis
Ventirad Thermalright SLK900a avec un ventilo de 80mm
carte grafik Leadtek FX5200.
aucun probleme de chauf a part ma carte grafik koi. je prend des freez !
mais le prob ets pas la
enfin si, mais pas de savoir d'ou vienne les freez car je sait ke c la carte grafik
testé avec une autre sa marche ...
Donc en fait j'aimerai que mes 4 ventilateur de boitier tournent mieu et plus vite pour faire mieu circuler l'air dans la tour ! car la sa circule pas bien et la carte grafik chauf trop (meme pas overcloké
et en fait je me suis gouré, j'ai di meme pas 2000 rpm, mais c'est meme pas 1500 rpm ... et pi le brui jmen fou, c'est juste pour tester si en tournant mieu sa plante pas ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:53:11
tu aurais pas la reference de tes ventis?
stp
de toute façon ils sont deja en 12v, donc tu peux pas les faires touner + vite
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:55:05
j'ai pa la référence sous la main. mais bon jme di k'il y a pas de solution ! jvé me tettre au "Direct on Die "!
au moin sa sera bien frais
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:56:23
seul solution, un vga silencer sur ta carte graphique....
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:56:51
si t'as une alim antec, mets les sur une prise normale et pas sur les speciales ventilo, au moins ils tourneront en 12v et pas en 6...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:13:49
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:27:14
Hello a tous !
j'ai une tour antec. assez grosse ! mais chargée au Taket ! 4 diske dur, 1 graveur CD, 1 DVD, plein de cables de partout !
2 ventilo en facade pour aspirer l'air, 2 ventilo a l'arrière qui extract l'air !
Mais bon, probleme de chaleur dans ma tour kand meme !
Et le gros probleme, c'est ke les ventilo souflent preske pas ...
C'est les ventilo d'origine Antec. j'aimerai savoir si c'est possible de forcer un ventilo a tourner plus vite ...
car la il sont a meme pas 2000 rpm. et kand on met la main, on sens a peine l'air qu'ils dégagent ...
donc normal que sa chauff dedans. j'en suis sur ke meme sans les 4 ventilateurs yaurai pas de différence....
Donc QUESTION, POSSIBLE DE FORCER UN VENTILATEUR A TOURNER PLUS VITE ???
