Asus P4p800-e Deluxe : Problème... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:11:48
J'oubliais, j'ai 2 * 256Mo de DDR 3200 Samsung en Dual Channel.
Dsl
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:39:27
peut etre l'alim si c'est une no name pourrie elle peut te faire rebooter ou alors la ram qui peut etre defectueuse.dans le cas d'un reboot c'ets souvent ca.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 10:54:02
Nan , j'ai regardé, c'est une alim Ever-Power.
Et en utilisant MemTest, j'ai aucune erreur sur les barettes de mémoire.
Ca doit être autre chose
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:38:21
Sinon, pour ceux qui possédent cette carte et qui jouent à Doom3, Far Cry ou autres "gros jeux", si vous n'avez pas de problème, pouvez-vous m'indiquer vos configs (Proc, alim, Memoires, carte graphique), voire même vos réglages particuliers...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 09:35:15
aucun pb chez moi (config 3, avec alim 250w Liteon venant d'un HP)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 09:55:25
Tes DD ne seraient pas un peu trop pleins ? ca pourrait venir d'un pagefile qui rame du coup
Marsh Posté le 29-11-2004 à 11:43:24
Nan, j'ai un DD Seagate de 10 Go IDE pour l'OS, plein à 50%, et un DD maxtor SATA de 200Go, avec 40 Go de données.
Ca me semble pas être un problème, nan?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 12:00:25
Un DD de 10 Go... ben si tu veux mon avis c'est ca le pb, il doit etre ultra lent, eventuellement 5400 rpm, mais surtout des debits nazes, donc dès que le jeu fait appel au DD ou au swap, ben ca rame de la mort qui tue
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:44:07
et ton swap est sur quel DD ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 16:12:17
J'ai pas changé la config du swap, donc je suppose que par défaut, sous Win XP, le swap est sur le C:, donc le DD de 10Go. Je vais le mettre sur l'autre DD... Par contre, quel taille de swap faut mettre???
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:07:29
Salut à tous ,
Voila, j'explique mon problème. J'ai une CM Asus P4p800-e Deluxe, Proc P4 2,8Ghz type C, une alim de 350W et une carte graphic Sapphire Radeon 9800Pro, OS Windows XP SP2. Lorsque mon PC tourne, sans grosse appli dessus, ca marche normalement. Dès que j'utilise Doom3 ou d'autres jeux, au bout d'un certain temps, mon PC commence à ramer, fait pleins d'accès disque et puis tout se bloque et il redémarre tout seul .
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
Que faire pour résoudre ce problème?
J'ai entendu que pour la Asus P4p800-e deluxe, une alim ATX v2.03 est conseillé, voire obligatoire. Est-ce vrai?
Merci d'avance.
PS: L'alim de mon PC n'est ni Antec, ni Fortron...
