Help Probleme reboot intempestif inexpliquée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 07:00:17
j'ai lancé memtest toute la nuit il à fait 6545 cycles et m'affiche 7349% coverage. ca tourner sous windows avec aucun programme derriere je n'arrive pas a interpreter ces chifrres.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 07:15:40
Update! je refait mes tests aucune erreure j'ai lancer 2memtest comme expliqué dans le manuel memtest pour tester mon hypertreading. Ma ram est bonne.
Une autre idée?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 14:12:58
As tu fais du netoyage ? genre virer ce qui ne te sert plus a rien, netoyer le registry, les tmp, etc ?
C'est peut-etre l'alim qui chauffe.
Sinon une question: tu le laisse alumé 3 jours, ca reboot, et ca remarche nikel ou il faut que tu attende un peut ?
Il peut y avoir un soft qui bug et fait planter au bout de X jours ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:05:15
non ca remarche nikel le pc est propre les tmp sont virer l'alim c une qtech 4000 silencieuse.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 09:28:40
j'ai changer les progs notemment l'antivirus et l'anti deco qui tourné en permanence.
Je v voir comme ca évolue
Marsh Posté le 28-11-2004 à 09:33:25
j'ai eu le même blem, j'ai cherché longtemps
jusqu'au moment où ça s'est aggravé, c'était l'alim
sinon dans poste de travail/propriétés système/avancé/démarrage et récupération/paramètres/défaillance du système/décoche "redémarrer automatiquement" et vérifie que "ecrire un événement dans le journal système" est coché
et tu vas régulièrement voir dans panneau de config/outils d'administration/observateur d'évènements s'il y a des blems de signalés, ensuite faut les interpréter et ce n'est pas obligatoirement le + facile
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:36:10
merci je vient de decocher l'option j'attends de voir si ca remarche ou pas.
merci de l'info
Marsh Posté le 24-12-2004 à 08:34:46
pour l'instant depuis le 28/11 aucun plantage en ayant decoché cette option ca doit etre ok. quelle est donc cette option a deux balles ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:31:40
je vais tester alors parce que j'ai le meme probleme et ça devient vraiment relou
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:23:03
ma config est dans mon profil.
Voici mon problème je laisse tourner mon pc 24/24 au bout de 3-4 jours de fonctionnement il me reboot quand je suis sous windows et que je lance un jeux ou une fenetre explorateur ou que je surf etc... jamais le meme programme. j'ai vérifié le pross qui chauffe pas, j'ai mis un nouveau ventilo sur la carte video je pensait que c'est elle qui chauffait rien.. j'ai fait tourne le pross et la carte video sous 3dmark pendant 15h pas de plantage. j'ai verifier mes dd ok.
J'ai plus d'idée.
Help me toute idée sera bienvenue.
