Problème de carte mère ou de processeur ???
Problème de carte mère ou de processeur ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:54:08
J'ai un PC qui a cramé...enfin la carte mère !
J'ai acheté une autre carte mère avec barrettes mémoire compatible mais lors du démarrage, le bios n'ai même pas lancé...!
Quand pensez vous ?!
Carte mère :  Gigabyte  GA-73PVM-S2H   -> http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
Barrette mémoire : Extreme2 2 Go PC6400 MQ  -> http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_MQ.html
Processeur : P4 3.00GHz/2M/800 (se sont les seuls informations que j'ai ! Pour les trouver, j'ai viré la pate thermique et c'était inscrit sur le proc)
Marsh Posté le 20-10-2009 à 14:54:44
Tout le temps !  :whistle:
Mis à part ça, pourrais tu préciser ce que tu entends par cramer ?! Composants endommagés sur la CM ?
Une alimentation (réf. ?) défaillante aurait pu endommager cette CM !!! Dans un premier temps, essaye avec une autre alim.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 16:11:27
En faite, le PC c'est éteint soudainement !
Il sentait le grillé !
Du coup, j'ai ouvert le PC et j'ai constaté qu'un composant juste à coté du processeur était grillé ! J'ai enlevé la carte mère et effectivement...derrière la carte mère c'était noir, et jusque sur le boîtier de la tour !!!
Marsh Posté le 20-10-2009 à 16:18:17
Quelle est la marque et la référence de ton alimentation?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 16:31:11
C'est un PC pakard bell (packard...poub...!)
Je suis pas chez moi donc j'ai pas la marque...par contre j'ai le modèle et le numéro de série du PC : http://support.packardbell.com/fr/ [...] 7752720205
Vous pensez que cela vient de l'alim !
Juste pour info...le ventilo du proc tourne quand j'allume le PC ! Donc l'allimentation fonctionne...non !????
Marsh Posté le 20-10-2009 à 17:17:47
Pas forcément...
Les Placards Poubelles sont souvent équipé de petites FSP. Pas mauvaises et normalement adaptées aux configurations mais comme toute chose, ça vieilli.
DONC, si l’alim a merdoyé, elle a pu endommager la CM qui a entrainé dans sa chute d’autres composants  :(   CPU, CG, HDD
Ou
La CM a merdoyé toute seule et endommagé d’autres composant…
Dans un premier temps j’essaierai avec une autre alim.
Questions :
Tu as bien branché le câble ATX 12V (en haut à gauche de la CM) ?
Tu n’as pas remis ta vieille Geforce ???
Le P4 était propre ?
Message édité par nicooo66 le 20-10-2009 à 17:18:29
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:35:23
OK je vais essayer avec une autre alimentation !
Sinon, oui j'ai bien brancher l'ATX 12v !!! lol
Non j'ai pas mis de carte graphique... y en a une intégré !
Et oui j'ai bien vérifier que le P4 soit propre du coté des pattes et j'ai bien remi de la pate thermique !
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:05:00
Test avec une aimentation qui marche...pareil !!!
Donc j'en conclu que le proc est également mort !!???
Marsh Posté le 20-10-2009 à 21:46:51
Pour le processeur c'est possible qu'il ait pris un coup étant donné que c'est visiblement l'étage d'alim de la cm qui a brûlé...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 21:56:33
 [:backfire]
Ça m’est arrivé  :whistle:  et la carte s’était mise à faire des bips courts [:sovxx]
1. Perso je procéderai un test hors boitier et sans HDD, carte fille ou périphérique USB.
2. Pas de bip d’erreur ? Ma vieille A7N8X m’indique si aucun CPU n’est installé mais je ne sais pas si ta Gigabyte le fait…
Si une série de bips est associée à cette erreur (Cf doc de ta CM) tu peux faire le test sans CPU.
A titre personnel, je préférerais tester un new CPU sur cette new CM plutôt que d’aller essayer un P4 douteux sur la CM d’un pote  :D
Si le P4 a rendu l’âme, tu pourras toujours te dégoter un petit C2C d’occasion…
Edit : C2D et pô C2C !
Message édité par nicooo66 le 21-10-2009 à 10:55:57
Marsh Posté le 21-10-2009 à 12:40:29
Alors en faite, je fait les tests juste avec l'alimentation - carte mère - proc et mémoire (des fois je l'enlève aussi pour être sur que c'est pas elle qui fou la merde) .... rien d'autre !
Et ça n'affiche rien du tout !!!
Pour les bips...j'ai pas mis de speaker donc je les entend pas !
