Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svp
Probleme au demarrage: Processeur ou carte mere ? svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 22:55:43
Cet apres midi j'ai voulu demarrer mon pc mais malheureusement, je n'ai aucun affichage...
-Je me suis tout d'abord dit que ça venait de la carte graphique, donc j'ai remis une bonne vieille gforce2, mais toujours rien, j'ai ensuite tester avec un autre ecran, le probleme subsite.
-J'ai verifié tout les branchements et connecteurs boitiers, testé avec une autre alimentation, fais un clear cmos, mais ça ne change rien
-J´ai debranché les peripheriques inutiles (lecteur disquette, graveur...) et c´est toujours pareil.
-J'ai demarré mon pc sans aucune barette de ram pour voir si il y avait les fameux et bien connus "bips au demarrage", mais rien, je signale que tout les ventilos tournent bien, que ce soit celui de l'alim, du proc, de la CG ou du boitier.
voici ma config:
3500+ - zalman cnps 7700 cu
asrock 939 dual sata 2
7900gt - zalman 7700 al-cu
alim fortron bluestorm 400w
DD seagate
Apres tout ces tests, je pense que ça vient forcement du proc ou de la cm, il doit y en avoir un des deux qui est mort, pourquoi, je ne sais pas, mais je suis sur a 99.9999 que c'est un de ces deux composants qui a grillé.
Donc, voila ce que j'ai a vous demander, quelqu'un saurait-il comment je pourrai tester ma CM et mon proc, à part en me fesant pretter des composants?
car moi je vois pas comment je pourrai faire autrement...
SVP
je remercie par avance tout ceux qui pourront me renseigner a ce sujet là  :jap:
