BIG PROBLEM : Crash récurent sous W2K : EPOX 8K3a+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:34:44
ta carte est une kt333 ?
le 1800 c'est un fsb 133
le 2700 c'est un fsb 166 ?
ta carte n'est pas stable à 166mhz... tu essayes avec le même cpu en fsb 133...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:38:55
Merci de ta réponse, ma carte est une KT333, j'ai remis mon XP1800+ (pour voir), même sanction. Crash avec la même erreur.
Normalement EPOX donne la carte compatible avec un XP2700+....
Est-ce possible que cela soit du au pack 4in1???
Merci. Xavier
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:42:09
... possible...
testes ton alim ... vérifications des tensions si elles font le yoyo ...
edit : norme ATX
+/- 5% sur les tensions positives et +/- 10% sur les négatives
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:44:49
Merci de tes réponses.
Pour vérif des alims, existe t-il un soft qui enregistre les tensions dans un fichier type log pour les analyser par la suite.
Xavier
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:46:22
dans le bios ... sinon mbm5 & co ... des fois c'est fournis avec la cm ... voir le cd d'install
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:29:20
J'ai réinstallé la config avec un autre DD, crash pendant l'installation. (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA). Avec aucune carte sinon la SCSI (accès CD-ROM oblige)
Le fonctionnement de W2k est plus que bizarre. Crash aléatoires.
Plusieurs pistes s'offrent à moi :
- Pb alim pas assez puissante (mais bon avec le xp1800+, cela devrait revenir à la normale...ben non). L'amim à peut-être pris un coup dans l'aile... Avis aux experts!!
- Pb de barette mémoire, j'ai vitré la 512 M°, cela semble + stable. Mais memtest me dit le contraire.
- Pb de carte mère avec un composant fonctionnant de manière erratique...
Merci vos tuyaux.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:47:28
ca sent la barrette en fin de vie ca...
si tu tiens 5-6 passes sous memtest sans aucune erreur, c bon, sinon, je crains que tu ne doives penser a en changer !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:58:30
attention, memtest est nécessaire mais pas suffisant, j'ai déjà vu des cas de système stable sous memtest pendant 12h et chier des KMODE et autres BSOD joyeux sous 2K et XP à cause de la ram, puisque le changement de la barrette avait purement et simplement fait disparaitre ces problèmes.
(sans même parler que les PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, ben ça pue le problème de mémoire)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:13:32
Ok, a ce que je vois, ma RAM qui était OK en FSB 133Mhz peine à fonctionner en 166Mhz.
Je pense que je vais faire un petit mail à CRUCIAL. Cependant elle est donnée pour du 166 Mhz....
De plus j'ai une barette de 512M°, qui n'aide pas forcément.
Espérons que cela est le problème..Car sous garantie.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:42:21
J'ai posté mon pb chez EPOX, qui me répond que je devrais essayer une alim + puissante. Ils pensent que cette dernière peut-être defectueuse...
Qu'en pensez-vous??? Celle de mon boitier est une ENERMAX 300 WATTS..
Marsh Posté le 29-01-2004 à 00:46:41
| forxav a écrit : Bonjour,  |
J'avais pas vu, c'est trop bas, et ça sert à rien sur un AMD. Remonte à 2.5-3-3, tu n'aura sans doute plus aucun plantage à 166 MHz.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:26:36
SLYDE merci de ta réponse, mais même avec des timming BIOS default, j'ai le crash. A l'instant j'ai eu le msg DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Une histoire de fous !!!!
En fait, si j'arrivais à identifier le driver qui fait planter le tout, je pense pouvoir résoudre mon pb...
A bon entendeur.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:28:08
KMode c'est pas une histoire de carte graphique?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:32:55
En fait si reprend l'historique le pb est apparu dés que j'ai changé mon CPU.
Donc les pistes peuvent être :
- la ram qui est defecteuses
- l'alim qui n'est pas assez puissante (300W en enrmax quand même).
Moi perso je sèche.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:07:53
La T° de ton cpu ca donne koi?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:31:20
Actuellement, après un encodage de 1 heure en MPEG. System : 23, core : 52.
J'ai viré une de mes barrette, le pb semble venir de cela.
The serach is still on.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:26:25
J'ai un trés gros problème avec ma mobo.
J'ai un crash répétitif avec le message suivant :
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED ntoskrnl.exe
1E (0xX0000005, 0x804505D9,0x0,0x00000714)
Adress:804505D9 Base at 80400000
Date Stamp 3b366d8d - ntoskrnl.exe
Ma config est
- 8k3a+ : CM version 1.2 : Bios du 09/16/03 (last official)
- Memoire : 1 Gig (1*512+2*256) Crucial PC2700
- W2k + SP3 + VIA 4in1 ver 4.51
- ADAPTEC SCSI CARD 2904+ PLEXTOR + YAMAHA CRW 426
- Creative live
- 3COM Etherlink
- OHCI 1394DV card ADSTECH
- Xp1800+ changé pour un XP2700+ Not Barton!!
Que se passe t-il :
Avant de mettre le xp2700+, tout rulez. Stabilitée parfaite, pas de crash (ou trés trés peu)
Timming mémoire (2.2.2.5).
J'ai collé le XP2700+ et là mes problèmes ont commencés.
Tjrs le même mesg d'erreur. J'ai essayé pas mal de trucs.
Reinstaller W2K:crash.
Retirer toutes les cartes:crash.
Test de la mémoire sous MemTest86+ V1.0, pendant 5 heures: pas de problèmes.
J'ai remis mon xp1800+, le même problème apparait.
Reset du bios:crash.
Je n'arrive pas à déterminer si le problème vient de la mémoire, du proc, de la carte mère, de l'install windows.
Je commence sérieusement à ne plus avoir de cheuveux sur la tête.
Surtout que je n'arrive pas à décoder l'erreur de indows qui devrait me donner la solution.
Merci de vos réponses!!
