Epox 8KTA3+ et changement de CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:34:16
Up ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:24:17
Salut, moi j'ai une Epox 8KTA3L +. J'ignore les différences techniques avec la tienne mais je pense qu'elles doivent être très proches. J'ai flashé le dernier bios existant sur le site du constructeur (qui effectivement semble indiquer que ces cartes sont incompatibles avec les XP mais bon...)et j'ai essayé de faire tourner un Athlon XP1800 mais nib! J'ai tenté à peu pres toutes les combinaisons voltage / cpu ratio mais rien n'y fait. Pour tout dire y'a eu une odeur de brûlé qui me liasse songer que mon Athlon a du rejoindre le paradis des processeurs (mais la carte fonctionne toujours nickel avec un Duron)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:33:58
tu peux rien faire si tu connais pas la revision de ta carte, ensuite dernier bios. Apres soit elle supporte le 0.13 et normalement devrait supporter jusqu au xp2400, le 2600 n existe plus en bus 133, soit 0.18 uniquement et dans ce cas c est occaz obligatoire.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:17:02
Ma carte est une révision 1.0 il me semble bien.
(Il y avait eu des problèmes avec des 8KTA3+ en rev 0.3 au tout début si je me souviens bien).
Pour le bios, yep, je vais mettre le dernier en date.
Mais une fois tout ça fait comment je sais si elle "supporte le 0.13" moi?? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:32:31
En v'là d'une question qu'elle est bonne. Etant possesseur d'une KTA3+ aussi, j'aimerais bien me coucher moins bête ce soir....
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:36:59
| leg9 a écrit : Ma carte est une révision 1.0 il me semble bien. |
Un mail à Epox, peut être. Ils sauraient te dire je pense.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:53:29
| latoucheF7duclavier a écrit : Un mail à Epox, peut être. Ils sauraient te dire je pense. |
Yep, peut être... mais vu la qualité de leur site, je les sens moyen bof sur le suivi des anciens produits vois tu. ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 12:56:13
Héhé moi aussi j'avais une epox 8kta3+ et tbird 1.2 et ben ya 2 semaines, j'ai tout changé (cm + proc).
Je savais pas trop si elle acceptait les xp ou pas.
Sinon, j'en garde des supers souvenirs de cette CM, jamais un plantage, install nickel, que du bon.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:00:03
| ptitfaon a écrit : Héhé moi aussi j'avais une epox 8kta3+ et tbird 1.2 et ben ya 2 semaines, j'ai tout changé (cm + proc). |
Si l'on excepte les pbs entre les ports Hpt370 et windows XP, yep, une trés bonne carte.
Ceci dit, j'aimerai savoir si je peux upgrader à moindre frais.... ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:05:07
voui ca m'interesse aussi pour ma 8kta3 (pas plus
) et mon Tbird 1.2
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:10:02
Bref ça intéresse beucoup de monde, mais personne ne sais vraiment on dirait... ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:39:43
ben en fait la meilleur solution serais de tester mais d'apres ce que j'avais cru comprendre il serais plus facile d'y mettre un XP en 0.18 qu'un XP en 0.13 (histoire de voltage et de gestion de l'alimentation du cpu il me semble)
et pis comme j'ai pas trop de sous (et d'autre chose a canger) pour acheter un xp pour le test j'ai pas fais ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 15:04:00
d'après Epox la cm 8KTA3+ accepte jusque 1400hz et aucun des xp
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] upport.pdf
Marsh Posté le 21-01-2004 à 18:58:36
| rokkko38 a écrit : d'après Epox la cm 8KTA3+ accepte jusque 1400hz et aucun des xp |
Oui mais dans les faits, et selon les autres topics mis en référence, elle accepterait (conditionnel inside) bien plus.
Perso ça m'arrangerait de pouvoir pour une fois changer juste le cpu pour faire un upgrade, et pas être obligé de me taper cpu+cm+mémoire... ![]()
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:55:36
Up? ![]()
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:16:15
Pour les 0,13 je ne sais pas, en tout cas mon 1800+ tourne toujours comme une horloge (suisse).
Pour un support rapide chez EPoX, essayez support@epox.nl.
Pour la tronche du SouthBridge, regarde cette réponse
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:57:50
toujour personne pour faire le test ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:29:57
bon ben c'est dmc pour moi, j'ai le mauvais chip ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:16:45
j'ai quand meme bien envie de tester à l'ocasion ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 10:09:22
J'ai une Epox 8KTA3+ et un TBird 1.2 dessus.
Cherchant à savoir si je pouvais upgrader mon CPU sans avoir à changer toute la tuyauterie (Mobo, RAM), je regarde un peu les topics ici, dont un auquel j'avais participé, mais qui n'a pas eu de participations depuis 8 mois, donc avec des infos pas vraiment fraiches.
Seul problème : des infos contradictoires sur ce que l'on peut mettre ou non sur cette Mobo.
Là (topic du 20/12/2003) c'est *oui*, sûr jusqu'au 2400+, possible jusqu'au 2600+.
Ici (topic du 25/10/203) et là (topic du 01/09/2003) c'est loin d'être certain, il faut que la CM "supporte les XP 0.13µ" (comment savoir???)
Là (topic du 17/07/2003) c'est carrément pas sûr du tout, et nécessite un démontage pour voir la version du northbridge (pas glop!)
Alors, qu'en est il réellement?
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
