Problem Abit NF7-S
Problem Abit NF7-S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:05:34
Voila Je possede une Abit NF7-S avec une Carte Vidéo Radeon 9000 et elle Chauffe Beaucoup ....  Elle est a 46.8 ° au repos et monte jusqua 70 ° quand je joue .....
Et quand je met la carte videos sur mon autre Pc qui a une abit NF7 et ben elle Chauffe pas dutout ......
Voila donc je me demandais si falais pas changer des parametres dans le bios ....
Si kelkun si connais merci de me reseigner  :love:
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:08:28
Tu n'overclock pas ton bus agp par hasard ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:17:25
non je pense pas .....  comment faux faire pour le cloker ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:35:00
up :(
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:49:28
Vérifie dans le bios que ton bus AGP est bien à 66 Mhz.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:53:21
Sinon c'est possible que ma carte mere est un problem ??  (elle a 3 semaines)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:56:41
fort peur probable, ce qui est probable c'est que tu aies un capteur qui déconne...
Je suis exactement comme les autres, c'est ce qui me rend original.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:02:05
kel genre de capteur ? tu parles de la sonde ?? Je peux meme pas mettre ma mains sur la carte Vidéos tellement elle est chaude ....
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:04:47
enfin sa me saoul car je peux pas jouer tellement que sa chauffe ....  mais y a que sur la NF7-S que sa chauffe alors je trouve sa assez Byzard qd meme
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:05:00
Installe un utilitaire qui permet de voir les fréquences du GPU et de la ram de la CG pour comparer avec les fréquences auxquels ces CG fonctionnent.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:06:35
tu en connais un utilitaire comme sa ? si oui dis moi le nom stp que je le down ;)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:15:25
http://www.clubic.com/t/fiche1484.html
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:19:35
perszonne a d'autre idée ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:26:12
Bah, y a de grandes chances pour que ca soit un problème de fréquence !
tu n'a pas essayé un programme type Sandra... ?
Ca te permettrait d'avoir pas mal d'infos !
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:07:17
wé sa y'est je lai installer mais je mi connais pas enorme la dedans moi ....
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:08:54
Sandra ou le truc de Clubic ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:24:20
il y a un ventilo sur ta cg ?
ton autre cm c'est quoi ? même cpu ? elle n'est peu-être pas assez costaud pour faire tourner ta 9000 à fond...
vérifier aussi la tension sur le bus agp dans le bios
Marsh Posté le 10-01-2004 à 22:36:05
g deux a abit une NF7 et une NF7-S la Nf7 a un duron 800 et la NF7-S a un barton 2500 + et oui la 9000 a un ventilo ....
G installer les 2 utilitaires  ;-)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 22:37:12
sa ne viens pas la tension du bus agp ds le bios   :(
Message édité par bareguy le 10-01-2004 à 22:37:42
Marsh Posté le 11-01-2004 à 01:37:45
Que dit Sandra dans la section carte graphique ?
- tension agp (vaut mieux quand même regarder...)
- fréquences de la cg
- choses activées : fastwrite, agp 4x, etc.....
Marsh Posté le 11-01-2004 à 02:04:49
met ton bios a jour des fois ca corrige la calibration des sondes :)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 11:54:24
Effectivement.
nb: est-ce que le rad de ta cg est vraiment si chaud quand tu le touche ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:36:30
wé c net il est bouillant ....  :(
Marsh Posté le 11-01-2004 à 14:37:02
c'est une rev 2.0 so le bios et a jour no :o
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:05:08
Tu ne peux pas y rajouter un ventilo de 40 ou 60mm ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:26:33
Arf, ca peut etre une solution mais c'est pas normal qu'il soit obligé de rajouter un ventilo !
As-tu les moyens d'essayer avec une autre carte graphique agp ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:31:38
mon ati 9200 ... bi-écrans chauffait bcq .. j'ai mis un peti ventilo de 486 (40x40) ... en hop ... ça chauffe plus...
