Mon PC freeze ...ca vient de koi svp ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:12:49
essaye de faire un memtest a partir d'une disquette pour voir si ta ram fait des erreurs...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:18:04
+1
Voilà un lien pour memtest. Laisse-le d'arriver quelque fois jusqu'à 100% pour être sûr.
http://hcidesign.com/memtest/MemTest.zip
Marsh Posté le 28-05-2007 à 14:23:56
salut,
dans la categorie OS/Vista je recontre le meme probleme que toi ( mais il semble que j ai trouvé la cause pour moi ..)
je te file l'adresse du lien
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3991_1.htm
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:58:46
| pewef a écrit : salut, |
merci, kan mm, mais j'ai pas trouvé de solutions, est-ce que ca pe venir des tensions ?? ( d'après SpeedFan : Vcore : 1.36V, +12V : 8.98 V, AVcc: 3.33V) , est-ce bon ??
Niveau température tjs d'après speed fan : system 35°, Cpu 45°, Aux 48°, Hd : 33°.
Memtest, il tourne environ combien de tps, avant qu'il ne finisse le test, car les Pass# en haut, il les répètent tou le tps, commen peut -on voir la progression général du test ???
merci bcp de vous préoccuper de mon pb, merci
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:59:51
au fait, pour mmtest, je l'ai inclu dans ultimate boot cd sur cd donc, pas de lecteur de disquette !!
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:02:27
Moi j'ai eu le meme probleme,le pc freezait n'importe quand,des fois 30 sec après l avoir allumé,parfois au bout de 30 min et c'etait mon alim qui etait merdique,les tension en sortie etait pas stable...Elle venait des boitiers noname achetés pas cher....
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:11:21
| Bidouill-man a écrit : merci, kan mm, mais j'ai pas trouvé de solutions, est-ce que ca pe venir des tensions ?? ( d'après SpeedFan : Vcore : 1.36V, +12V : 8.98 V, AVcc: 3.33V) , est-ce bon ?? |
avec le 12v à 8.98V fut pas chercher bien loin (mais bon ça peut être la sonde qui foire)
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:32:54
Donc mon alim est une advance model : MPT-460Xp, qui d'origine avec mon boitier avance Gladiator,
Quand tu di ke le 12V qui est a 8.98 V, c bon ?? Il faut plus ou moins ?? Est-ce réglable ??
merci, amicalement Bidouill-man
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:43:34
Verifie tes tensions avec Everest.
Sinon pour la température du CPU, c'est normal avec un P4 et vérifie avec Everest si tu as bien les mêmes températures qu'avec Speedfan.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:52:12
donc pour everest les températures sont relativement les mêmes :
MB : 36°
Process : 43°
Aux : 47°
pour les tensions, voici :
Noyau CPU : 1.34 V
Aux 2.75V
+3.3 V: 3.33V
+5 : 5.59V
+12V : c marquer "trial version"
Mise en veille +5V : 5.04 V
Batterie VBat : 0.89 V
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:52:55
merci,
mais je sui septique vis a vis de l'alim ??
comment testé le Cpu et/ou la MB ??
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:56:58
Tu peux pas tester avec une autre alimentation en pleine charge pour voir.
Avec Speefan, tu n'as pas le 12V aussi?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 18:58:27
Jvé essayé avec celle de mon ancien PC
, jvou tien au courrant
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:03:03
c grave si c une 250 que je met a la place, car celle actuelle, est une 450 W, ???
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:19:12
Tu allumes ton pc et tu passes dans le bios, tu auras normalement une rubrique avec toutes les températures et les tensions des sondes de la carte mère.
Je penche aussi pour l'alim qui est en fin de vie car si les tensions relevées sont bonnes, ça fait un écart de 3v avec la normale.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:19:27
Mais sans ta carte graphique alors parce que ca va vraiment etre juste les 250W.
Utilise le port DVI de ta carte mère pour brancher sur un écran.
Est-ce qu'il est fiable déjà ton alimentation 250?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:24:32
Mon alim 250W, a tourné pdt 3 ans sur mon ancien PC, elle est nikel, jamais eu de problème avec .
POur le port DVI c'est bon, puisque mon écran est en VGA
merci, jessai ce soir, jvou tien au courran
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:36:03
re avec l'alim 250W, pr l'instant ca fé 5minutes que je tourne avec, je vous tien au courrant pour la suite des évèenements !! merci
Est-ce que je pe wuand mm faire du jeu avec cette alim, ca cr1 pas pr le matériel ??
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:40:21
POur ce qui est des tensions, ca change d'ap Everest et speedFan, c'est toujours dans les mm eaux !!!
Vous avez une explication ?? merci
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:10:45
Fait travailler ton processeur à 100% pendant une demi heure pour voir pour être sûr que ça ne vient pas de l'alimentation.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:35:56
re pour l'instant, ca va processeur a 54° et Aux pareil ( environ), multitache = Nikel , msn ( web +jeu ) , emule, lime wire, office 2007, avast + bon nombre de pages msn, tout marche, affichage qui beugg a cause de l'affichage VGA par Mb au lieu de cg, mais bon .....je freeze plus pour l'insant, je vé laisser ca comme ca pdt kelke jours tout au plus avant de me racheté une 460W neuve
merci encore .
je vou tien au courran dan kelkes jours, et je méteré résolu, sur le topic, merci encore les gars !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:36:15
pr les tensions voir plus hau, elle sont casiement les mm maintenan
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:54:56
Pour l'alimentation tu n'as pas besoin de 460W, même une 400W te suffit largement mais ce qui importe c'est surtout la marque donc prends une bonne marque genre Fortron, Antec ou Seasonic. Je te conseillerai la Fortron Green Power 400W qui coûte un peu moins de 60.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Lis cet article pour choisir ton alimentation, c'est très utile.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 18:33:12
Rebonjout, en fait ca ne vient pas de l'alim car aujourdui en revenan du Lycee, j'ai rallumé mon PC ( avec l'alim 250W de mon ancien PC) jarrive sur le bureau , je lance avast, je me connect a MSN, et là, freeze !!!
De quoi ca vient d'autre svp, je pète un cable ?????????
merci kan mm de vou soucié de mon gro ennui
PS : Hier soir ca a tourné nikel depuis que j'ai changer d'alim, sauf cette apremidi
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:24:20
j'ai vérifier les tensions dans le bios, aucun souci, +12V : 12.884; +5V : 5.055V .... Ces bons !
Là j'ai rebrancher mon alim d'origine de nouvo PC, les tensions, pareil dans le bios, rien a redire !!
Donc j'en conclu que ca vient soi de la carte mère ( suspect n°1) et/ou deu CPU, ( suspect n°2).....
Merci bcp
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:18:33
Bidouill-man c est assez interessant
car moi aussi hier soir Avast je me connect a MSN et freeze ..
la dernier fois c t lors de lancement de Itune ..
ca se trouve ca vient d'un prob logiciel ... ...
j'ai l impression d avoir tt verifier meme la memoires ( memtest + timing Gskill) , les volts(le 12 V, memoire 2v,.. sur seasonic 600Wat .. ), les drivers, les applis , ..
je commence a cracker un peu aussi ![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:45:07
salut a tous
j ai aussi des problemes de freez:
mon pc freez quand je le bouge un peu, ou il freez tout seul
depuis, j ai nettoye les slot memoire de la mobo qui etait tout sales de poussiere (aspirateur a fond^^), les slot sont comme neufs, depuis plus aucun freez, mais j ai pas essaye de rebouger le pc par contre (pas la foi de redemarer...)
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:03:18
je ne pense pas que c'est du a pb de poussière car j'ai monter mon PC il y a un moi, et il tourne avec un coté ouver, donc je voi la poussière qui rentre dedan, et je ne pense pa quelle soit rentré dans les slots
On dirait que le fait de débrancher l'alim puis de la remettre, et la ca ne freeze plus, mais bon, je sui pa dupe, ca va recommencer ........
merci de vous soucié de mon pb, merci , si kelk1 a dotre possibilité de solutions......
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:55:41
Moi je viens de trouver a quoi c'etait du!
La carte Wifi,en la désactivant,plus aucun freez,j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé une solution,il faut utiliser des drivers spécifique et plus aucun soucis.
J'avais une CM Asus Wifi Edition.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 11:53:09
BOnjour, tou d'abor .
Donc voila mon petit souci : j'ai acheté un PC en kit que j'ai monté moi même, j'ai installer dessus Xp sp2, puis Vista sur une autre partition, mais il freeze arbitrairement, je ne pense pas que c'est lié à un conflit entre logiciels, ou la température des composants, mais bon, je n'en sais pour ainsi dire rien , d'après speedFAN la température moyenne du CPU est de 40 à 50 ° plus ou moins selon ce que je fait avec, il peut aussi bien, planter au démarrage (lorsque j'arrive sur le bureau), en multitaches, ou pdt un jeu .
Que faire, avez vous des solutions, je vou en remerci fortement ??
On m'a di que ca pouvait venir de la température du CPU, proc qui chauffe de tro, mal refroidi !! mais je sui septique, surtout quan je sais qu'il peu planter au démarrage .
Symptome : image figée, sourri et calvier qui ne répondent plus, s'il y avait du son auparavant ( lecteur numérique, ou pdt jeu, ou film )
Confg : P4 3.4ghz, ventilo a 2500 tours par minute environ,
Mobo Asrock 945gDVI
1go DDR2 PC 5300, cadencé a 667 mhz
cg = Ati x1650 256 GDDR3
merci encore d'avance, amicalement Bidouill-man
