M2N-E et Freeze cléf USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2007 à 02:28:58
J'ai aussi une m2n-e et je n'ai pas ce problème. Je te conseille d'avoir le sp2, ainsi que le dernier bios (version 0701 du 3 jan 07). Regarde si tu as activé la gestion de l'usb 2.0 dans ton bios, regarde si ta clé usb freeze sur chaque port usb (test chaque port 1 par 1, il y en a 8 sur cette carte mère). Pour l(instant je ne vois que ça.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 15:05:27
Bon fait étrange, lorsque je redemarre en mode sans echec rien ne freeze, rien ne plante et je peux faire mes transfert ... ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:23:22
Peut-être qu'un logiciel ou service provoque ce freeze, tente de désactiver tout dans msconfig et désactive les services inutiles dans l'outil d'administration.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:27:11
Hello, j'ai probleme de freeze récurent dèss que je branche une clef usb sous XP.
Quelque soit la marque de la cléf de la no-name à la qualité j'ai la clef qui apparait dans le menu des peripheries amovibles ... et des que je veut faire un transfert, la fenetre de transfert s'ouvre, ca transfert 2 sec et puis freeze. Si j'enleve la clef l'ordi se défreeze.
Pour toute les autres periphéries USB je n'ai aucun probleme que ce soit mon imprimante, mon DD externe, mon APN tout marche nickel, c'est juste les clef usb qui crashent.
Ma config
M2N-E
WD 280go SATA
3500+XP
2 go Corsair.
A votre avis cela vient de quoi ?
